Cześć,
Takie okna ma sąsiad. Do teraz nie miał z moskitierą problemów.
Jest jeden teoretyczny - co zrobisz jak będzie trzeba wymienić moskitierę na nową w przypadku uszkodzenia?
Czy jest zaprojektowane odpowiednie dojście do moskitiery?
Ja mam zwykłe siatki na ramkach i też jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3583253
..wydaje się , że dostęp jest od wewnątrz po ściągnięcu klapy rewizyjnej i opuszczeniu rolety (pod warunkiem , że nie zabudujesz od środka tej klapy).
..martwiłbym się jednak nie tą moskitierą bo to mały pikuś a samym systemem rolet naokiennych, który niestety jest nieporozumieniem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3583701
Ja mam podobne moskitiery. Ogólnie po kilku regulacjach mechanizmu zwijania/rozwijania jest ok. I tak za często ich nie podnosisz, tylko zaciągasz i używasz.
Może teraz bym się zastanowił, czy jest sens kupować taki bajer czy nie przeliczyć tego na ramkowe - ale tylko z uwagi na fakt, ze w kieszeni pusto.
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3584715
  • 1 month później...
Witam, mnie się pomys podoba jak najbardziej ale w użyciu tego nie widziałem.
Jest ktoś kto ma założone rolety zintegrowane z oknem ? Jak się toto sprawuje i jak cenowo ?
Na temat systemu rolet nadstawnych zintegrowanych z oknem wiele tu bylo napisane.....nie zawsze były to pozytywne opinie....a jak się ,, toto '' :D sprawuje można przeczytać np pod tym linkiem
http://oknotest.pl/1/news/artykuly/niebezpieczne_rolety_nadstawne.php
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3684849
Dzięki,
faktycznie nie ma sposobu żeby to poprawnie zamontować ?
Aż mi sie nie chce wierzyć że nie ma rozwiązania. Rolety bardzo przydatna rzecz a tu taka kopa...
Oczywiście jest rozwiązanie......są dostępne inne systemy do montażu rolet zewnętrznych w których ten problem nie istnieje.
Rolety zewnętrzne w systemie nadstawnym to dobre rozwiązanie ale tylko do 120 cm w świetle otworu okiennego, przy większych rozpiętościach ten system sie nie sprawdza......
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3691860
Ja będę potrzebował większych rozpietości, a jakiś przykład "innych" systemów ? Wiem że to może trochę "iście" na łatwiznę ale czasu mi braknie na wszystko co muszę zgłębić w niedługim czasie.
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3692360
Prawidlowe zamontowanie okien powyżej 120 cm gwarantuje kilka systemów - między innymi ....dla tych którym nie zależy na estetyce jest system Integro.
W tym systemie istnieje możliwośc wykonania rolety tylko w wersji lewoskrętnej i nie w każdym przypadku udaje się schować skrzynkę, czasami jest ona widoczna.
Drugim systemem sa nadproża roletowe z cegły ceramicznej i zastosowanie stabilizatorów okiennych, które sprawiają że górna część ościeżnicy okna jest stabilna.System ten nie burzy koncepcji architektonicznej elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3693481
chwila, chwila.
mi zależało na estetyce, dlatego wybrałem... integro :),
jeszcze elewacji kompletnej nie mam, ale skrzynki są elegancko skryte pod tynkiem - czegóż chcieć więcej?
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3695307
chwila chwila.....napisalem wyraźnie ,, nie w kazdym przypadku udaje sie schowac skrzynkę ''w twoim przypadku sie udalo....bywa ze się nie udaje.....a jesli chodzi o estetykę? to nie ma możliwości aby rolety w systemie integro pracowaly w wersji prawoskretnej.....ale ? sprawa gustu
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3695955
o roletach pomyślałem, jak murowali nadproża - cofnąłem je odpowiednio i dzięki temu wszystkie kasety są pod izolacją :)
a prawoskrętnie to tak, że z zewnątrz widzisz wypukłości pancerzy?
https://forum.murator.pl/topic/130700-okna-z-roletami-zew-zintegrowane-z-moskitier%C4%85/#findComment-3697772
