przymierzam się do zrobienia fundamentu pod bramę samonośną. Czy jest gdzieś szablon jak rozmieścić szpilki? Na bramę nie ma kasy teraz, ale chciałbym może przed zimą chociaż wylać stopę ze szpilkami. Wózka nie chcę kupować, bo potem firma, która robi bramy wlicza go w cenę bramy przy montażu.
Acha, wszelkie inne uwagi miło widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/130709-w%C3%B3zek-bramy-samono%C5%9Bnej-szablonwymiary-do-szpilek/
Moja rada jest taka - wylej fundament i nie myśl o szpilkach. Bardzo ważna jest dokładność ich położenia. 1 cm to może być nieakceptowalna różnica. Do wykonania i montażu zatrudnij dobrą firmę to poradzą sobie z tym problemem bez zastanowienia (kotwa chemiczna). Zadbaj tylko, aby beton na wierzchu był dobrej jakości.
Domyślam się, że masz na myśli takie specjalne kołki? szpilki? kotwy? rozporowe do betonu. Jakoś nie jestem przekonany do takiego rozwiązania. Może niesłusznie...
Kołki rozporowe zdecydowanie nie. Teoretycznie będą OK, ale jeśli beton nie jest pewny jeśli chodzi o jakość to mogą pojawić się problemy.
Na myśli mam kotwę chemiczną, czyli wklejanie szpilek do wywierconych otworów i to jest pewne i sprawdzone rozwiązanie.
ja mam inną uwagę
u mnie w betonowym fundamencie jest zatopiony ceownik 10 cm szeroki 300cm długi, do tego fachowce przyspawali wózki, dzięki temu mogli sobie do woli regulować wysokość czy skos, czy środek ustawienia i brama chodzi popychana jednym palcem
Pomysł wydaje mi się ciekawy, pozostawia wykonawcom pole do popisu i chyba nic nie ogranicza.
A jaka długość odciągu powinna być przy bramie 4m? Pytam o długość optymalną (nie minimalną) tak, aby wszystko ładnie chodziło.
ja mam inną uwagę
Optymalnie cała brama 6m (światło + 50%).
Pomysł z ceownikiem niezgorszy, ale daje ograniczenie w odsunięciu bramy od ogrodzenia. Duży problem to nie jest, ale z doświadczenia powiem, że czasami trzeba odsunąć bramę ze względu na np. daszki na słupkach klinkierowych.
