bendzamin 29.09.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Jak prawidłowo należy zamontować brodzik w łazience do płytek? czy płytki do brodzika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 29.09.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Proponuję byś wpierw (bez obrazy) poczytał o rodzajach brodzików i dopiero zadał pytanie. Producenci kabin prysznicowych mają bardzo obszerne instrukcje montażu na swoich stronach. Co do brodzika to o jaki typ chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-3583503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 30.09.2009 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Obrażać sie nie ma o co, widzisz gdybym miał jakąkolwiek instrukcje pewnie bym sie nie pytał na forum. Jest to kabina cersanita, brodzik osobno i kabina do której jest instr. ale chodzi mi o kwestie montażu brodzika czy lepiej jak położe płytki w całej łazience i potem zamontuje brodzik na jakies silikony do płytek czy lepiej jest teraz zamontować go i pózniej płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-3585939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.09.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Ja robiłem tak że przykleiłem płytki na ścianie i podłodze a na to dałem brodzik (pamiętaj o nóżkach) - szpary przy ścianie uszczelniłem silikonem. Mój brodzik jest półokrągły więc docinanie płytek podłogowych raczej nie wchodziło w grę. Niestety przy takim sposobie montażu szpary przy ścianach mogą być spore - u mnie były ponieważ dałem lekki spadek żeby ewentualna woda wypływała spod brodzika - jakbym dał podłogę pod brodzikiem idealnie poziomo szpara byłaby mniejsza. No ale jak pisałem silikon powinien dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-3585967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 01.10.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Niektórzy pozornie "oszczędzają" i pod brodziki, wanny itp nie kleją płytek. Tylko pytanie co zrobią jak będą zmuszeni za parę lat wymienic np. ubity brodzik. Najpierw próbnie umocuj syfon, ułóż płytki i dopiero zamontuj brodzik z syfonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-3587757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 01.10.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 ja zazwyczaj montuję brodzik(nie każdy)wpuszczając pod płytki i docinając potem płyteczki do brodzika - kwestia podłogi jest mniej ważna a wycięcie płytek na okrągło to też nie problem - szlifierka kątowa czyni cuda. Uważam że łatwiej/szczelniej zamontuje się właśnie w ten sposób brodzik i silicon będzie węższy niż przy ustawianiu brodzika do płytek. Nie każda kabina i brodzik nadaje się do takiego montażu bo czasami te kilka milimetrów robi różnicę i kabina nie chce pasować odpowiednio na brodzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-3587831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 01.10.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Ja brodzik na styropianie po prostu przykleilem pianka do plytek.Przylozylem brodzik do plytek na podlodze, obrysowalem, wypoziomowalem klinami, obkleilem tasma co by nie upieprzyc pianka plytek i zablokowac kliny, spryskalem od spodu brodzik woda, piana po obrysie zewnetrznej krawedzi brodzika plus pasami co 5-10cm i na to brodzik. Do brodzika wadzilem obciazenie i juz.Tak zrobiony brodzik trzyma sie bez problemow juz pol roku. Polaczenie sciana-brodzik. Poniewaz sciana nie trzyma kąta - szczeline mialem ok 1cm - to w ta szczeline dalem tez pianke a dopiero na to sylikon. Ale bede to zmienial, bo z racji tego, ze taka 'fuga' jest wklesla to zbiera sie tam woda. Wiec albo przykleje 'okap' z wycietych plytek, albo dam jakis dekor ktory zrobi za okap tak aby nie bylo miejsca gdzie stoi woda. Montowanie na piane jest na tyle fajne, ze nie ma problemu aby to w kazdej chwili wyrzucic i cos np naprawic bez demolowania wszystkiego, po prostu odetne pila pianke i juz. I nie ma obawy ze piana siadzie. Na taka sama piane montuje sie stopnie schodow i nie siadaja ani mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-3588054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmila1 14.12.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 witam mam problem, z monazem brodzika ,a minowicie okazało sie ze ściana nei ma kąta a brodzik jest z zintegrowana obudowa, jakie rozwiązanie proponujecie??czy sam silikon starczy??mam jesscz epołozone listwy wykonczeniowe zaluminium miedzy podłogą a ściana włsnei za brodzikiem, czy to tez moze byc przyczyna braku kąta??prosze o pomoc bo zakładający rozkłada ręce!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130716-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-5644536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
