Chcieliśmy zamontować w łazience niski brodzik (wysokość 5 cm) i mam pytanie: Jak wygląda montaż takiego sprzętu razem z syfonem? Jak głęboko trzeba skuć wylewkę żeby zmieścić wszystko? Ktoś ma jakies doświadczenia?
Czy nie będzie problemu z montażem jesli odpływ jest z lewej strony, a brodzik, jaki wybraliśmy jest z odpływem z prawej strony?
Czy może być problem jeśli pod wylewką są rury od wody? (zdjęcie poniżej)
http://images49.fotosik.pl/207/9b3548abf8338bacmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/130742-niski-brodzik/
Są dostępne na rynku niskie syfony do brodzików, nie przekraczające 6-7cm wysokości, ostatnio pojawiło się ich sporo więc i ceny spadły.
U siebie mam prysznic zupełnie bez brodzika, z odpływem i syfonem Kessel, trzeba było wykuć w wylewce zaledwie 7-8cm na głębokość. Przy brodziku myślę, że znacznie mniej lub wcale.
Jeśli chodzi o oddalenie syfonu od odpływu to wydaje mi się, że często tak właśnie bywa, np u mnie ok. 40cm. Z tego co mówił wykonawca, należy zapewnić jedynie odpowiedni (niewielki) spadek i będzie OK. No i jest OK :)
https://forum.murator.pl/topic/130742-niski-brodzik/#findComment-3585148
Jeżeli odpływ będzie niżej aniżeli dno brodzika, to i wtedy będzie działać, bo woda będzie się przelewać.
https://forum.murator.pl/topic/130742-niski-brodzik/#findComment-3585213
Dowiedzieliśmy się, że wylewka ma grubość 3cm, pod nią 12cm warstwa styropianu, więc z kuciem nie byłoby problemu. Największy myk to rura odpływowa. Boję się, że umieszczona na tej wysokości stanowić będzie problem i trzebaby przerabiać hydraulikę. A że jest to blok to może być problem. Jak to rozwiązać?
http://images49.fotosik.pl/207/81f77873ff90e3ecmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/130742-niski-brodzik/#findComment-3585631
Nie mamy syfonu, nie kupowaliśmy dopóki nie będziemy mieli pewności, że da się coś zrobić.
A odpływ wydaje się być za wysoko, dlatego pytam.Gdyby rura była niżej to nie byłoby problemu.
A czy chociaż macie coś upatrzonego? Idzcie do sklepu, stańcie przy brodziku, dostawcie syfon i zobaczcie ile cm jest potrzebne. Najważniejsze, aby górna krawędź wejścia do rury była niżej aniżeli dół brodzika. Resztę powinna załatwić grawitacja i naczynia połączone.
https://forum.murator.pl/topic/130742-niski-brodzik/#findComment-3589472
w tym wyjściu rury fi50 (na zdjęciu) zapewne jest kolanko, dalej rura fi50 jest ułożona wzdłuż ściany do instalacyjnego szachtu - tak zazwyczaj jest, można nieco rozkuć i spojrzeć czy to kolano może jeszcze pod jakimś kątem wchodzi niżej, wtedy jakby problem prosty, jesli nie to trzeba kombinować z kuciem. Z wymianą nawet całej rury nie widzę tu wielkiego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/130742-niski-brodzik/#findComment-3591789
