ZŁoty Róg 30.09.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Czy między krokwie "wysokości" 18 cm można dać wełnę też o gr.18cm?(następnie w poprzek 10 cm) Na krokwiach będzie leżec mebrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna. Chodzi mi o to że nie będzie pustki miedzy wełną a membraną. facet na składzie powiedział że przy membranie wysok. takie rozwiązanie jest jak najbardziej Ok. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inches 30.09.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Wczoraj, miałam ten sam dylemat. Mamy krokwie 18cm i membranę Aquateca. Wykonawca twierdzi że może być wełna 18cm, ale kier bud z kolei że lepiej dać 15-16cm własnie dla zostawienia tej pustki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3585086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.09.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Oficjalnie jeżeli masz membranę wysokoparoprzepuszczalną to nie potrzebujesz pustki powietrznej. Ona jest wymagana w razie pełnego deskowania. Ja mam membranę, krokwie 18cm i wełnę 18cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3585306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.09.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Oficjalnie jeżeli masz membranę wysokoparoprzepuszczalną to nie potrzebujesz pustki powietrznej. Ona jest wymagana w razie pełnego deskowania. Ja mam membranę, krokwie 18cm i wełnę 18cm. I ja mam dokładnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3585337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.09.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 i ja tezbędę miał (tyko grubości inne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3585413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 30.09.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 I ja również krokwie 18 cm, wełna 18 cm, na tym leży FWK Aqauatec 120. Szczelina jest między folią a blachą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3585732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 30.09.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 no i ja też. wal 18 do folii i nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3586260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati28 03.10.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ja mam:krokwie 18 cmwełna 20 cmmembrana wysokoparoprzepuszczalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.10.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ja mam: krokwie 18 cm wełna 20 cm membrana wysokoparoprzepuszczalna no to licytacja wygrana, gratulacje! a co na to wypchnięta membrana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati28 03.10.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 licytacja???dlaczego??? wypchnięta?? nie zauważyłam. chyba, że coś przeoczyłam.wełna przylega do folii a ta do łat. coś schrzanione zostało?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 03.10.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 licytacja??? dlaczego??? wypchnięta?? nie zauważyłam. chyba, że coś przeoczyłam. wełna przylega do folii a ta do łat. coś schrzanione zostało?? To zależy czy masz "folię" czy "membranę"... jak folię to zchrzanione bo powinna być pustka. Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 03.10.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 No tak to jest jak się nie czyta tylko piwo pije... wyżej napisałaś że membrana więc jest gitara Browar ..... psssyk i 3-cie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.10.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 gitara to by była jakby w przestrzeni 18cm było 18 cm wełny a nie 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.10.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 licytacja??? dlaczego??? wypchnięta?? nie zauważyłam. chyba, że coś przeoczyłam. wełna przylega do folii a ta do łat. coś schrzanione zostało?? masz dwa wyjacia - przekladka dachu by nabic wyzsze kontrlaty lub - demontaz wszystkiego od wewnatrz. inaczej taki dach nie po zyje dlugo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lis81 04.10.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 ja mam krokwie 18 i daje 15 toprocka i w poprzek 15 superocka. wełnę kupiłem po taniości, takie wymiary mieli w moim składzie i już ....deskowania brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.10.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 ja mam krokwie 18 i daje 15 toprocka i w poprzek 15 superocka. wełnę kupiłem po taniości, takie wymiary mieli w moim składzie i już ....deskowania brak a z ciekawosci jaka jest konstrukcja dachu i szerokosc samej krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lis81 04.10.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 dach kopertowy( wysunięta koperta nad garażem wcięta w dużą kopertę), dwie lukarny,krokwie 8x18, pokryte jest to rupem rubinem w teaku. Dobrze że ścianka kolankowa podniesiona więc warstwa wełny w poprzek aż tak dużo nie zabierze miejsca......hm a czemu pytasz ....poza tym konstrukcja dachu była wzmacniana dzwigarami trapezowymi kotwionymi w dolnym i górnym wieńcu....kosztowne...ehh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3594781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 07.10.2009 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 A co oznacza wg Was membrana wysokoparoprzepuszczalna? Od jakich parametrów się zaczyna ? np 1300 w górę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3602513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
player_pl 07.10.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 FlashBack, czyli pod membranę wysokoparoprzepuszczalną, między krokwie o wysokości 18 cm można dać wełnę o gr. 18 cm, czy też musi być trochę mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3602953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.10.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 FlashBack, czyli pod membranę wysokoparoprzepuszczalną, między krokwie o wysokości 18 cm można dać wełnę o gr. 18 cm, czy też musi być trochę mniej? Fakt zastosowania jako krycie wstępne foli wysoko paroprzepuszczalnej nie stanowi, że możemy izolację układać do niej na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130755-krokwie-18-cm-i-mi%C4%99dzy-nimi-we%C5%82na-gr18cm-mo%C5%BCe-byc/#findComment-3603499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
