Krokwie 18 cm i między nimi wełna gr.18cm? Może byc?
ZŁoty Róg
Czy między krokwie "wysokości" 18 cm można dać wełnę też o gr.18cm?(następnie w poprzek 10 cm) Na krokwiach będzie leżec mebrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna. Chodzi mi o to że nie będzie pustki miedzy wełną a membraną. facet na składzie powiedział że przy membranie wysok. takie rozwiązanie jest jak najbardziej Ok. Co wy na to?
licytacja???
dlaczego???
wypchnięta?? nie zauważyłam.
chyba, że coś przeoczyłam.
wełna przylega do folii a ta do łat.
coś schrzanione zostało??
masz dwa wyjacia
- przekladka dachu by nabic wyzsze kontrlaty
lub
- demontaz wszystkiego od wewnatrz.
inaczej taki dach nie po zyje dlugo.
dach kopertowy( wysunięta koperta nad garażem wcięta w dużą kopertę), dwie lukarny,krokwie 8x18, pokryte jest to rupem rubinem w teaku. Dobrze że ścianka kolankowa podniesiona więc warstwa wełny w poprzek aż tak dużo nie zabierze miejsca......hm a czemu pytasz ....poza tym konstrukcja dachu była wzmacniana dzwigarami trapezowymi kotwionymi w dolnym i górnym wieńcu....kosztowne...ehh
FlashBack, czyli pod membranę wysokoparoprzepuszczalną, między krokwie o wysokości 18 cm można dać wełnę o gr. 18 cm, czy też musi być trochę mniej?
Fakt zastosowania jako krycie wstępne foli wysoko paroprzepuszczalnej nie stanowi, że możemy izolację układać do niej na styk.
