Mam wypukły cokół- 6 cm. Parapety zewnętrzne wystają ok 2-3 cm i ......
kuźwa kapie mi i puka za oknem gdy kropelki spadają z parapetu na tej cokół (nie sprawdząłem ale na 99% to wlaśnie to) . Nie możemy spać choć ledwo to słychać!!!
Obróbkę zrobię na cokole z blachy i .... będzie jeszcze gorzej.
czy jest coś co w tym przypadku pomoże????!!! :cry:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/
pzdr
Zamknij okno :) lub zrób obróbkę blaszaną pod skosem, aby krople częściowo spływały, a nie się odbijały.
No i zadbałbym o serce bo jeśli to jest powód braku snu to jak tu żyć?
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585281
pzdr
Mam zamknięte okna, toć mam reku i ma być szczelnie :) a i tak minimalnie slychać.
Blachę zrobię z minimalnym spadkiem ale czy to wystarczy ...?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585300
pzdr
pzdr
A zrób prosty teścik z położeniem blachy na cokoliku i laniem wody po parapecie.
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585335
A przyzwyczaić się nie da?
No way, dziś próbowaliśmy i nic z teg
Zbigmor, może i tak spróbuję dziś na noc położę blachę, zobaczymy, mam nadzieję że masz rację.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585493
im mniejszy spadek parapetu zewnetrznego tym silniej kropla wali w niego
coz.... wiekszosc o tym nie pamieta i robi parapety z minimalnym spadkiem a pozniej..... :(
parapety mam OKi, Jareko, nie zrozumiałeś- z parapeetu wali mi w cokół jak w bęben bo cokół to na razie styro posmarowany klejem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585571
pzdr
Chyba ktoś inny nie zrozumiał (może ja). Przy małym spadku parapetu po pierwsze woda spływa wolniej tworząc większe spadające krople, a po drukie spada bliżej ściany. Jak by się rozpędziła byłaby większa szansa na ominięcie cokołu.
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585582
pzdr
Ale krople które pozostają np. po deszczu albo przy rosie kapią nie ma siły aby zlatywały ja deszcz.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585743
pzdr
pzdr
Ale jest różnica między kroplą, która spokojnie skapuje z parapetu, a taką, która zanim skapnie zdąży się na nim rozpędzić.
Zaraz przejdziemy na kwestie budowy molekularnej. :D
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585770
Ej no, chyba nie powiecie mi że ok. 1,5-2 cm spadku parapetu na 20 cm to mało?
większego spadku płytek już nie mam jak zrobić :(.
A jeśli chodzi o szczególły ;), to krople wiszą ,a koniuszku płytek a następnie spadają i nawet na największym spadku też będą wisieć i następnie spadać :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585807
no to żeby sprowadzić was na ziemię, proponuje...wymienić parapety na szersze 8)
Można jeszcze rynny do parapetów zamontować... ;-)
Sorry j-j, nie mogłem się powstrzymać. ;-)
A poważniej: może pomóc obrobienie cokołu maksymalnie sztywnym materiałem, tak żeby nie wpadał w drgania od uderzenia kropli wody. Pewnie jakieś płytki ceramiczne by się nadały. Albo gruba blacha.
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3585929
Bębnienie powoduje styropian na cokole. Obuduj go z góry klinkierem lub płytkami i będzie ok.- żadnej blachy
Kurcze ale własnie miałą być blacha :roll: , a dając pod blachę coś tłuimiącego, ... nie wiem :roll:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3587235
Spoko może być blacha. Byle była gruba (czyli nie dekarska, ale tak z 1,5mm albo i grubsza) i przede wszystkim na całej powierzchni przyklejona do podłoża. Chociaż nie da się ukryć, że tu akurat im bardziej sztywny i masywny materiał użyjesz, tym lepsze efekty ("cichość") osiągniesz...
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3587267
Blacha miała być bo taniej niż płytki na górze a jak dam grubą blachę to będzie drooogo. Chyba że tylko pod parapetem dać grubszą hmm.
No ale rozumiem, inaczej się nie da :cry: ?
A chciałem kleić blachę na piankę do klejeenia styro ale dobrze że tego jeszcze nie robiłem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/130761-pukanie-za-oknem/#findComment-3587314
