Piszę z prośbą o pomoc - najlepiej do użytkowników takich okien.
Muszę wybrać okna dachowe i nie wiem na co się zdecydować.
Sytuacja wygląda tak:
1. Okien potrzeba 7 sztuk
2. Kąt nachylenia połaci to tylko 25o, a więc żeby było zgodnie z zaleceniami (max. 110 cm nad podłogą - min. 190 cm) okna muszą mieć 160 cm wysokości
3. Chciałbym mieć możliwość pełnego zaciemnienia (w pomieszczeniu będzie min. kino domowe)
4. Ponieważ będę miał rekuperator to wolałbym okna bez nawiewników
I tutaj co mi zaoferowano:
1. Najtańsze Fakro FTS z roletami elektrycznymi za około 16k
minusy to klamka u dołu (konieczność nurkowania pod okno)
okno tylko obrotowe (walimy się dodatkowo w głowę przy wyproście)
2. Najtańszy Velux GZL z roletami elektrycznymi za około 20k
tu plusem jest klamka u góry, ale minusy to tylko obrotowe okno + niepotrzebny mi moduł wentylacyjny
3. Roto 8 z roletami - pełen wypas - okno uchylno-wysokoosiowe z mikrowentylacją w klamce, więc nie ma dodatkowych mostków przez niepotrzebne mi otwory za jedyne 21k
minusem jest jednak klamka u dołu (nurkowanie pod okno)
4. To samo Fakro ale z markizą zewn. i roletą zaciemniającą za 11k
5. Ten sam Velux ale jw. za 12k
6. To samo Roto ale jw. za 14k
Z powyższych ofert sensownie wyglądają 1, 3, 4, 5, 6, bo zwykły Velux jest niewiele tańszy od Roto
Proszę o pomoc w wyborze - czy jest sens montować rolety el. do najtańszych okien (to trochę tak jak wsadzić super silnik do malucha)
Czy zestaw z markizą zewn. i roletą wewn. może mi zastąpić roletę el. zewn.?
Czy warto dać dużo lepsze okna, ale bez rolet?
Czy może nie ma sensu wstawiać lepsze okna - dać najtańsze?
Czy w ogóle rodzaj otwierania ma znaczenie - jaki scenariusz ma większe prawdopodobieństwo, że się sprawdzi:
1. Okna będę otwierał jedynie sporadycznie do wietrzenia (czyli brać najtańsze - najlepiej Velux bo ma klamkę u góry)
2. Okien nie będę otwierał wcale bo będzie REKU (brać najtańsze bez nawiewnika - czyli Fakro)
2. Będę chciał często przez nie wyglądać i za każdym razem nurkując do klamki u dołu i waląc się przy tym w głowę będę rzucał #$%$##%$ (czyli lepiej Roto)
Proszę dośw. użytkowników o opinię
https://forum.murator.pl/topic/130781-jakie-wybra%C4%87-okna-po%C5%82aciowe-konkretny-przypadek/
Nie miałem aż tylu pytań przed wyborem okien dachowych, ale i tak na forum nie znalazłem odpwowiedzi.
Zadzwoniłem na infolinię Fakro i Pani Dominika (końcówka nr tel chyba 444) wyjaśniła mi co i jak.
W efekcie kupiłem okna z nawiewnikami, które zamykam (wentylacja mechaniczna; o ile pamiętam za wersję tego okna bez nawiewnika była dopłata 10%) i do tego markizy zewnętrzne (na stronie fakro schemat skuteczności ochrony przed nagrzewaniem), te o przepuszczalności 1% (są jeszcze 10%). Z powodu reku nie zdecydowałem się na uchylno-obrotowe - i tak mają być z reguły zamknięte (zastanów sie z tym czestym wygladaniem vs. reku - to nie do końca będzie się sprawdzało)
Rolety elektryczne to moim zdaniem zbytek, co do "zaleceń" też rozważyłbym 140-tki, choć to kwestia gustu i sugeruję odwiedzić kogoś kto ma.
Z tego co piszesz to u Ciebie fakro odpada - klamka. To bardzo ważne i pewnie zdeterminuje wybór.
Dla utrudnienia wyboru dodam jeszcze, że czasami trzeba okno umyć i z reguły do tego się je otwiera, a wtedy czy wentylacja taka, czy owaka przestaje mieć znaczenie. Chyba, że jest dojście z zewnątrz.
Dodam jeszcze, że jeśli ma tam być kino to bez względu na jakość okien musi być zapewnione zaciemnienie.
Wentylacja okien z możliwością zamknięcia sprawdzi się podczas wyjazdów przy wyłączonej wentylacji mech.
akurat otwierają się okna wszystkich producentów - widocznie taka ich natura
enickman ... jak czytam tytuł :
" jakie wybrac okna połaciowe?"
to pierwsze skojarzenie zwsze mam :
"żadne"
i nie traktuj personalnie ... mam uraz :wink:
mam nadzieje, ze fachowców którzy beda Ci babrać przy tych oknach masz sprawdzonych i konkretnych .... bo jesli nie to witam w klubie wk..... na okna dachowe :wink:
wiem wiem
ale dach kopertowy bez żadnych kukułek, jaskółek i innego ptactwa
współczuję ... bo nie masz innej opcji ...
ja za to sobie współczuję głupoty ...bo inną opcję miałam i nie skorzystałam ...
Mały kąt nachylenia dachu więc okna w suficie. Nie ma większego znaczenia czy klamka u góry czy na dole. A z tego co piszesz to będą otwierane praktycznie tylko do mycia czyli umiejscowienie klamki nie ma żadnego znaczenia. Klapa wentylacyjna nie musi być otwarta więc to żadna wada. Widać z tego, że każde okno spełni Twoje oczekiwania. Radzę zwrócić uwagę na szybę aby miała niski współczynnik "k". Pozdrawiam.
