enickman 30.09.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Witam, Niedługo będę (no ja to się raczej będę przyglądał ) krył dachówkami dach kopertowy. Poddasze będzie użytkowe a nad nim jeszcze trochę miejsca zostanie na stryszek. I tu pytanie - czy ocieplać ten stryszek, czy raczej zostawić go nieocieplonym i ocieplić poddasze po podłodze stryszku? czy nie będzie wtedy zbyt dyżych nieszczelności przez otwór od rozkładanych schodów? Zastanawiam się dodatkowo, czy jeżeli stryszek będzie nieocieplony to nie powinien być dodatkowo wentylowany, żeby ciepłe powietrze wywiewać na zewnątrz? Tylko jak to zrobić? Dachówki kominkowe? Ile? Czy wspomagać wentylację wentylatorem? Jest sens? Nie będzie za drogo? Po co? Proszę o rady Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 30.09.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 I tu pytanie - czy ocieplać ten stryszek, czy raczej zostawić go nieocieplonym i ocieplić poddasze po podłodze stryszku? Wg mnie ocieplenie stryszku w krokwiach i po podłodze stryszku. Stryszek nie wentylować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3586431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.10.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Witam, Niedługo będę (no ja to się raczej będę przyglądał ) krył dachówkami dach kopertowy. Poddasze będzie użytkowe a nad nim jeszcze trochę miejsca zostanie na stryszek. I tu pytanie - czy ocieplać ten stryszek, czy raczej zostawić go nieocieplonym i ocieplić poddasze po podłodze stryszku? czy nie będzie wtedy zbyt dyżych nieszczelności przez otwór od rozkładanych schodów? Zastanawiam się dodatkowo, czy jeżeli stryszek będzie nieocieplony to nie powinien być dodatkowo wentylowany, żeby ciepłe powietrze wywiewać na zewnątrz? Tylko jak to zrobić? Dachówki kominkowe? Ile? Czy wspomagać wentylację wentylatorem? Jest sens? Nie będzie za drogo? Po co? Proszę o rady Pytanie wracające jak bumerang i aż dziw, że tak doświadczony forumowić je zadaje bez podawania celu pytania. Mimo to przedstwię swoją wersję. Wielkość nieszczelności od schodów będą uzależnione od rodzaju zakupionych schodów oraz jakości ich montażu. Po co ciepłe powietrze chcesz wypuszczać na zewnątrz? Przynajmniej 99% budowniczych chce je zostawić w domu. Reszta buduje przez dewelopera. Ja bym ocieplał po podłodze i sprawa wentylacji przy dachówce sama by się rozwiązała. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3587377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 01.10.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 wg wiedzy zdobytej na budowie... to raczej należy wentylować stryszek niż go ogrzewać...także też bym się skłaniał to izolacji po podłodze.... z opcją termoizolacyjnych drzwi wyłazowych na stryszek.... pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3587672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 01.10.2009 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Po co ciepłe powietrze chcesz wypuszczać na zewnątrz? Przynajmniej 99% budowniczych chce je zostawić w domu. Reszta buduje przez dewelopera. zimą i owszem - chętnie je zostawie w domu ale latem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3587977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.10.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Po co ciepłe powietrze chcesz wypuszczać na zewnątrz? Przynajmniej 99% budowniczych chce je zostawić w domu. Reszta buduje przez dewelopera. zimą i owszem - chętnie je zostawie w domu ale latem? To musiałbyś mieć latem w domu powyżej 30 deg C choć na strychu może się tak zdarzyć. Mimo wszystko niwelując ryzyko ucieczki ciepła zimą wolałbym wypuszczać ciepło latem przez okna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3587994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 01.10.2009 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 no ja już niekoniecznie bo będę miał REKU, być może kiedyś z GWC, więc może mi zależeć na zamkniętych oknach - wtedy dobrze byłoby te ciepłe powietrze zbierające się u góry wyrzucać poza dom, ale to z kolei kłuci się z zasadą, że przy REKU (działającym) dom powinen być szczelnyjakoś nie do końca mogę to sobie poukładać:zimą owszem - najlepiej dać ocieplenie po podłodze strychulatem - niekoniecznie, bo ciepłe powietrze nie będzie miało jak iść do górywiem, że latem mieszkanie na poddaszu to może być męczarnia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3588875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.10.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 a coz tam jest/bedzie w/na tym "stryszku", ze konieczna jest jego izolacja i dostep? bo chyba ktos tu wpadl na genialny pomysl gdy dom juz stal. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3589274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.10.2009 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 no ja już niekoniecznie bo będę miał REKU, być może kiedyś z GWC, więc może mi zależeć na zamkniętych oknach - wtedy dobrze byłoby te ciepłe powietrze zbierające się u góry wyrzucać poza dom, ale to z kolei kłuci się z zasadą, że przy REKU (działającym) dom powinen być szczelny jakoś nie do końca mogę to sobie poukładać: zimą owszem - najlepiej dać ocieplenie po podłodze strychu latem - niekoniecznie, bo ciepłe powietrze nie będzie miało jak iść do góry wiem, że latem mieszkanie na poddaszu to może być męczarnia Też mnie zastanawia co tam ma być, bo stryszek to raczej niemieszkalny powinien być. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3589908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 02.10.2009 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 nie widzieliście nigdy wejścia na strychmoże warto czasami zadrzeć głowę jeszcze wyżej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3590761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 ja bym dała porządne ocieplenie po podłodze i wentylację przy dachówce ... nic więcej ... prawdą jest , że latem mieszkanie na poddaszu jest męczarnią ... dlatego jesli robiłabym drugi raz - dałabym więcej izolacji na skosy i podłogę strychu oraz w cholerę zrezygnowałabym z okien dachowych na rzecz większych ściennych ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3590819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 02.10.2009 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 pytanie moje może trochę wykręcone wzięło się stąd, że kiedyś w którymś Muratorze była sonda na temat mieszkania na poddaszu i wiele osób skarżyło się na gorąco latemCi co mieli znośne warunki z reguły pisali, że ciepłe powietrze zbiera się na strychu (zgodnie zresztą z jego naturą), a na samym poddaszu jest znośnieJedna osoba pisała nawet, że ten strych wentyluje, a wentylator włączany jest przez termostat daggulka - może dokup sobie markizy zewnętrzne - podobno dobrze chronią przed ciepłem - koszt takiej na jedno okno to około 300 zł - tylko rozwijanie jej i zwijanie może być upierdliwe - za każdym razem trzeba otworzyć okno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3590873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.10.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 enickman ... mam kupione markizy .... ino nie mam kiedy założyć ... i tak już od roku sobie leżą a co do strychu ... wełna ma to do siebie , że izoluje .... i działa to w dwie strony ... u mnie latem na nieocieplonym strychu jest taki chyc , że jak wleci osa to żyje max. 3 min. .... nie mierzyłam nigdy ile tam jest stopni ...ale postoisz dwie minuty i sie leje pot po d.... i teraz tak .... gdyby nie ta wełna nie wierze, ze ten chyc nie miałby żadnego wpływu na temperature w pokojach na dole mimo tego, iż z praw takich i siakich wynika, ze ciepło idzie do góry a zimą - mam tam temperature niemalże jak na dworze .... na mój chłopski rozum ... im więcej ocieplenia na podłodze strychu nieużytkowego nieocieplonego tym lepiej .... w ocieplanie całego strychu bym się nie bawiła .... wentylacja musi być porządna ... kiedyś gdzies na forum były zdjęcia strychu ocieplonego z marną wentylacją .... nie do pozazdroszczenia ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3590895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.10.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 nie widzieliście nigdy wejścia na strych może warto czasami zadrzeć głowę jeszcze wyżej? jezeli po wykanalowaniu szczytu bedziesz mogl satnac swobodnie wyprostowany na tym swoim strychu to, jest o co walczyc jak nie... daj sobie chlopie spokoj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3592522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 02.10.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 nie widzieliście nigdy wejścia na strych może warto czasami zadrzeć głowę jeszcze wyżej? jezeli po wykanalowaniu szczytu bedziesz mogl satnac swobodnie wyprostowany na tym swoim strychu to, jest o co walczyc jak nie... daj sobie chlopie spokoj. Czyli jeżeli stryszek ma max. 1m wysokości to nie warto dla niego robić wejścia z poddasza i dalej z tego stryszku mieć wyłaz dachowy? Czy nie lepszym wejściem na dach będzie wtedy okno dachowe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3592598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 nie widzieliście nigdy wejścia na strych może warto czasami zadrzeć głowę jeszcze wyżej? jezeli po wykanalowaniu szczytu bedziesz mogl satnac swobodnie wyprostowany na tym swoim strychu to, jest o co walczyc jak nie... daj sobie chlopie spokoj. Czyli jeżeli stryszek ma max. 1m wysokości to nie warto dla niego robić wejścia z poddasza i dalej z tego stryszku mieć wyłaz dachowy? Czy nie lepszym wejściem na dach będzie wtedy okno dachowe? dokupienie kilku stopni biegnacych do lawy kominiarskiej z ktoregos z okien poddasza bedzie tansze i ekonomiczniejsze niz bawienie sie w schody strychowe i oknienko na tym stryszku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3592893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
step26 03.10.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ja ma dach kopertowy, pokryty blachą oraz cały deskowanystrych mam duży bo po części mogę się na nim wyprostowaćchciałem go całego ocieplić, mam zostawiony jeden kanał w kominie na wentylacje strychu, więc może by nie było źle ale mam pytanie czy ocieplać go całego, czy może tylko do podłogi i po podłodze strychuzależy mi, żeby na poddaszu użytkowym był dobry mikroklimat, a nie sauna w upalne dnii i w zimę, żeby bylo ciepłe na poddaszu!!! a na strychu jak już będzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3593067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ja ma dach kopertowy, pokryty blachą oraz cały deskowany strych mam duży bo po części mogę się na nim wyprostować chciałem go całego ocieplić, mam zostawiony jeden kanał w kominie na wentylacje strychu, więc może by nie było źle ale mam pytanie czy ocieplać go całego, czy może tylko do podłogi i po podłodze strychu zależy mi, żeby na poddaszu użytkowym był dobry mikroklimat, a nie sauna w upalne dnii i w zimę, żeby bylo ciepłe na poddaszu!!! a na strychu jak już będzie jeden kanal? a to wlot czy wylot? moze dwa ... w jednym bo przekroj 1m^? ta walka o zludne m^ przy prawidlowo dobranej i wykonanej izolacji poddasza nie ma znaczenia temperatura zewnetrzna. inna sprawa to kompromis lokacji okien polaciowych wzgledem ich ilosc i ustawienie domu. mostki poprzeczne krokwi przy oknach to juz inna bajka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3593218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
step26 03.10.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 jeden z kanałów w kominie służy u mnie do wentylacji grawitacyjnej strychu, gdzie nie ma żadnych okien, na strych prowadzić będzie wyłaz z korytarza na poddaszu;w poddaszu użytkowym (75m2) mam 4 pomieszczenia i w każdym po 2 okna z Fakro 78x160 łacząne razem (dom z Muratora "Barwny" C132), chciałbym, aby na poddaszu było latem chłodno a nie jak w saunie,więc czy lepiej dać wełne na cały dach,czy może lepiej tylko ocieplić samo poddasze użytkowe wraz z sufitem nad nim, a strych zostawić nieocieplony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3593325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 jeden z kanałów w kominie służy u mnie do wentylacji grawitacyjnej strychu, gdzie nie ma żadnych okien, na strych prowadzić będzie wyłaz z korytarza na poddaszu; w poddaszu użytkowym (75m2) mam 4 pomieszczenia i w każdym po 2 okna z Fakro 78x160 łacząne razem (dom z Muratora "Barwny" C132), chciałbym, aby na poddaszu było latem chłodno a nie jak w saunie, więc czy lepiej dać wełne na cały dach, czy może lepiej tylko ocieplić samo poddasze użytkowe wraz z sufitem nad nim, a strych zostawić nieocieplony w zupelnosci wystarczy sama izolacja do sufitu poddasza. schody strychowe w tym wypadku sa zbyteczne. slepa czesc dachu dowentylowac jeden wloto-wylot nie zapewni dostatecznie dobrej wymiany powietrza o ile o takowej mozna tu mowic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130784-czy-ociepla%C4%87-stryszek-nad-kopert%C4%85/#findComment-3593398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
