zaczołem robić spoiny między płytami gk - zdecydowałem się na taśmę paierowa. Na podstawie rozmów z paroma osobami doszedłem do wniosku że jest to najlepszy wybór. Zrobiłem pare spoin i po wyschnięciu gipsu zauważyłem że papier na łączeniach się odkształcił/pofalował (jak na zdjęciach).
http://images45.fotosik.pl/208/688e6185671257cemed.jpg
http://images48.fotosik.pl/207/83925425e3702e9fmed.jpg
Czy to jest normalne czy może coś źle zrobiłem?
https://forum.murator.pl/topic/130797-p%C5%82yty-gk-wykonanie-spoin-ta%C5%9Bm%C4%85-papierow%C4%85/
tak w ten sposob to zupelnie normalne.
tzn. reakcja papieru normalna. Boje się tylko, że o gładkości ściany mozesz zapomnieć, bo papier zawsze pod wpływem wilgoci bedzie zmieniał wymiar.
Więc nie wiem po co ci papier, jak mogłeś dać szpachlówkę i bandaż.
:lol: :lol: :lol:
Szkoda, że te osoby mie powiedziały Ci jak prawidłowo wykonać taką spoinę.
Jeden temat jeden problem. Bo zauważyłem że jak jest jeden temat i kilka pytań to najczęściej na jedno lub dwa pytania są dopowiedzi a na reszte brak.
@leszeq
Powiedz mi w jaki sposób wykonać prawidłowo spoine papierem.
:lol: :lol: :lol:
oczywiscie masz na mysli tych ktorzy radzili zastosowac tasme papierowa :D
Jeżeli już upierasz się na ten papier, to wypełnij najpierw wszystkie łączenia między płytami gipsem szpachlowym i odczekaj do pełnego wyschnięcia. To jest właśnie twój podstawowy błąd. Woda odparowując z masy którą szpachlujesz, powoduje zmniejszanie jej objętości (zwłaszcza w głębokich miejscach), co prowadzi do odkształcania się papieru podczas wysychania. Taśmę papierową warto zwilżyć wodą przed wklejaniem, zwiększy to jej przyczepność do mas szpachlowych.
Czyli po pierwszej warstwie zatykającej szczeliny pomiędzy płytami i jej wyschnięciu mam nałożyć jeszcze jedną cieniutką i na nią od razu zmoczony papier.
Za papierem przemawiało to że jest on bardzo oporny na rozciąganie.
Przeciwa siatce że jak jest pęknięcie to pęknięcie przechodz przez siatkę.
A ty co być proponwał siatkę?
@FlashBack
siatka czy papier?
Osobiście stosuję podwójne zbrojenie; pierwsza warstwa z siatki, a na to taśma flizelinowa (jeszcze nigdy nie popękało i nie muszę jeździć na reklamacje) :) Taśmy papierowe wklejam we wszystkie spojenia i naroża zabudowy gk.
@FlashBack
siatka czy papier?
papier ma byc wilgotny. a! wazne tasma papierowa ma prawa i lewa strone :)
hmm czego uzywam? jak opisze to wybuchnie paniczny smiech na forum :D
  • 2 years później...
witam, dużymi krokami zbliżam się do układania regipsów, ruszty, ocieplenie i folia położona. Mam tylko jedno pytanie. Jak docinam regipsy i łączenie wypada na dwóch dociętych stronach i nie ma tego rowka co jest na dwóch bokach pełnej płyty to szpachlować normalnie szpachla w szczeliny -> taśma > szpachla ?
I jeszcze jedno: narożniki przy oknach dachowych wykańczać tym metalowym narożnikiem do regipsów czy jest jakiś lepszy sposób ?
Jeżeli wklejasz taśmę papierową, takie łączenie (nie oryginalne) robisz płyta do płyty bez szczeliny i bez wycinania jakichkolwiek rowków na masę.
Po prostu wklejasz taśmę tak jak na łączenie wzdłużne, tylko szpachlujesz dwa razy szerzej aby nie było widać tzw. buły.
Co do narożników: najlepsze to dallas sheetrock, możesz też wkleić taśmę sheetrock dostępna na allegro (o wiele lepsza od taśm z wkładką aluminiową).
pozdr.
pozdr.
Czyli rozumiem że nie wypełniam szczeliny gipsem tylko od razu na łączenie taśma i na taśmę szpachla ?
ta taśma ? http://allegro.pl/tasma-papierowa-sheetrock-76-2m-promocja-i2602196680.html
czy ta ? http://allegro.pl/tarti-sheetrock-tasma-metalowo-papierowa-30-4mb-i2598750576.html
