pablomoc 10.09.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Nie wypełniamy szczeliny bo jej nie robimy, po wklejeniu taśmy czekamy aż gips wyschnie i dopiero nakładamy pierwszą warstwę. Taśma to ta droższa. Skoro nie wypełniamy to co ma schnąć ? bo juz nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 11.09.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 (edytowane) Masa na którą wklejasz taśmę. Łączenia poprzeczne (płyta do płyty):nakładasz pasek masy wzdłuż łączenia o grubości ok 3mm i szerokości około 10cm przykładasz taśmę i ściągasz szpachelką aby pod taśmą zostało ok 1,5 mm....właśnie coś takiego musi wyschnąć przed pierwszą warstwą gipsu. Edytowane 11 Września 2012 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justyna P 18.09.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Oj, trochę się wetnę - generalnie przed nami temat ocieplenia poddasz, a raczej zabudowy k-g. Z uwagi na fakt, że mieszkamy na śląsku chcę mieć to zrobione dobrze i tak żeby nie popękało. Póki co wyceny za k-g (stalaż, położenie k-g), gładź i grunt pod malowanie ścięły mnie z nóg więc szukamy alternatywy - mąż się za to zabierze. Szukamy tańszego rozwiązania na wykończenie poddasza. Szukam jak zrobić to prawidłowo może ktoś podeśle jakiś link do "instruktażu" lub coś w tym stylu - jakoś nie umie nic znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 18.09.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Po pierwsze papier musi być wilgotny przed ułożeniem - czysta fizyka.Druga sprawa- nie każda płyta musi być fazowana. Jeśli już to kąt fazowania pomiędzy dwiema płytami powinien wynosić 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.09.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Po pierwsze papier musi być wilgotny przed ułożeniem - czysta fizyka. Druga sprawa- nie każda płyta musi być fazowana. Jeśli już to kąt fazowania pomiędzy dwiema płytami powinien wynosić 45 stopni. Co ma fizyka do papieru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
