Gość 21.12.2003 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 Kochani!Wszędzie się słyszy, że do kotłow kondensacyjnych stosuje się odpowiednie wkłady kominowe - dwuścienne. Środkiem wylot, zewnętrznie nawiew powietrzwa do kotła, powietrze wchodzące ogrzewane jest spalinami czy jakoś tak itd.Ostatnio instalator zaproponował mi, żeby zrobić komin ze zwykłym wkładem, a nawiew przez ścianę. Czy to ma sens? Czy nie jest to jakiś nietakt wobec kotła kondensacyjnego, tak wyrafinowanej machiny?Oświećcie mnie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13082-jaki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.12.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13082-jaki-komin/#findComment-206367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 22.12.2003 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Przez ścianę można wyprowadzić tylko w kilku przypadkach. Zrobiłem to bardzo prosto. Komin wymurowany zgodnie z projektem jak dla wentylacji czyli w wkładkami ceramicznymi (śred. 16 cm) - zwykłe a nie odporne na temperatury. Resztę załatwił serwis Vissmanna. Wsunął od góry rure stalową o śred. 8 cm, wykuł na odpowiedniej wysokości połączenie do pieca i specjalną rurą połączył. Powietrze z zewnątrz jest zasysane ogrzewając się wokół rury stalowej, którą są odprowadzone spaliny. Montaż i uruchomienie kotła (Vitodens 222) razem z podłączeniem do komina trwało 10 godzin. Od 2 miesięcy wszystko działa bez zarzutu - kominiarz odebrał bez uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13082-jaki-komin/#findComment-206439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 22.12.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Resztę załatwił serwis Vissmanna. Wsunął od góry rure stalową o śred. 8 cm, wykuł na odpowiedniej wysokości połączenie do pieca i specjalną rurą połączył. Napisz cos więcej: jak zrobiono Ci odrowadzenie kondensatu z komina, jak mocowano rure we wkładach wentylacyjnych, jak zdobiono zakończenie na kominie A moze jeszcze: ile to kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13082-jaki-komin/#findComment-206456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
