Blacha na dach...JAKA?
Agacka1719499039
  • Odpowiedzi 67
u kolegi widziałem że kład OSB płytę a że pojawiła mi się możliwość taniej drzewo kupić pomyślałem ze mógłbym dać deski i papę a na to blachodachówke. to teraz juz sam nie wiem.
Oczywiście, że możesz tak zrobić, ale sam musisz wiedzieć po co. Papa zabezpieczy dach w razie preciekania blachy, ale dlaczego miałaby przeciekać to nie wiem bo to jedno ze szczelniejszych pokryć. Trochę to dach usztywni, ale po co to nie wiem. Trochę wygłuszy od deszczu, ale jak dach będzie ocieplony to i tak przez połać deszczu nie usłyszysz.
Ma to też ten minus, że pod deskami musisz zpewnić kilkucentymetrową szczelinę wentylacyjną tym samym zmniejszysz powierzchnię użytkową poddasza.
1. Usztywnia więźbę i wzmacnia więźbe, ale nie jakoś krytycznie - tak aby była to na tyle duża zaleta, żeby decydowała o wyborze
Wiecej dech na dachu =większy ciężar= mniejsza nośność dla pokracia i śniegu (przy założeniu takich samych przekroi dla łat i dla pełnego deskowania)
Ja poproszę o rozwinięcie tej myśli. Tzn tego wzmocnienia więźby. Jakim to cudem ją wzmacnia.
np;
-deskowanie pomaga w rownomiernym rozlozeniu ciezaru(zalegajacy snieg)
-w jakims stopniu zapobiega powstaniu ewentualniej "buly" na krokwi
-zadeskowany dach jest bardziej odporny na dzialanie boczne wiatru,tak latwo sie nie "zlozy"
-jest pod jakims wzgledem dodatkowym zabezpieczeniem przed woda, zabezpieczeniem dzwiekochronnym i izolacyjnym
Wg mnie:
-gaty bitumiczne, obowiazkowo i najlepiej OSB
-dachowka, polecam
-blacha, jesli poddasze uzytkowe to tez polecam jako wyciszenie i zatrzymanie temperatury powstajacej pod blacha
nie słyszałem żeby narzekali na zamki czy profil, połacie dachu są jednolite, bez odnznaczających się arkuszy, z tym ze jak rzekł mój dekarz każdy materiał można popsuć również w kwestii zamków, pokazał mi jeden domek, który robił bezpośrednio przed moim, robił pół dachu, pierwsza połówkę inwestor sam położył, na tej wszystkie arkusze się odznaczają, poprzeciskane są też farmerami, żeby było ciekawiej to połać od frontu, połać dekarza na tem samym materiale zupełnie inaczej się prezentuje,
w trakcie krycia mego dachu kilka razy mało zawału nie dostałem jak z butami goście włazili na arkusze czy jeden gość wrzucał kilkumetrowy arkusz na górę, ale o dziwo, odbywało się to bez żadnego uszczerbku dla materiału, pewnie kwestia wprawy, wiedzy i umiejętności
już kiedyś ktoś o tym pisał ale z blacha to jak z każdym innym materiałem wystawionym później na światło dzienne - "trza" dokładnie sprawdzić, by nie dołączyć do "elitarnego" grona osób które później walczą ze sprzedawcą towaru wedle jego tłumaczenia zgodnego z zamówieniem ale uszkodzonego przez przewoźnika , źle składowanego itd. itd. - pomijam przypadki gdzie klient słyszał że przeprasza al akurat w jego zamówieniu trafiła się arkusze z jakiejś innej partii i dlatego odbiegają kolorystycznie :/ -- gwarancja gwarancją ale po co komu "obsuwki" na budowie albo strata czasu na walkę o swoje :?
no to dodam, że moje chyba 240m2 blachy jest w jednakowym odcieniu (no chyba że ślepawym :wink: ), tak samo jak i blacha płaska
a w ogóle to może też dlatego warto kupować blachodachówkę na solidnym materiale, raczej dużo mniejsze prawdopodobieństwo takich kwiatków niż na tanich blachach, w takim bratexie surowiec jedzie z SSAB, w takiej wielkiej rolce :wink: i z tej taśmy leci ciągła produkcja, a i kolorów sam SSAB ma co niemiara, na szwedzkiej stronie był fajny kolornik (oczywiście taki bratex czy finishprofiles czy budmat nie mają juz tak szerokiej opcji)
Agacka nie o brateksie :) --- tam ktoś opisywał przygodę z jakąś mało znaną polską firmą - co do bratexu to nie spotkałem się ze złymi opiniami - tak jak pisze edde to oni surowiec maja dobry.
a czy ktoś zastanawiał się nad blachą gładką na rąbek stojący ( czy jakoś to tak się nazywa ) ???
nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa ale coś jak u tej jaskółki :D
http://forum.muratordom.pl/chodaczkowa-chatka,t124342.htm
