krzysztofj5 02.10.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Mam zamiar zainstalować kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej. W domu zamieszkują 4 osoby dorosłe. Dom jest parterowy (185 m2 powierzchni) z nieużytkowym poddaszem. Obecnie woda użytkowa jest podgrzewana kotłem jednofunkcyjnym Junkers-Eurostar na gaz ziemny w zasobniku 120 l z wężownicą.Pytania są następujące:1. Ile kolektorów (jaka powierzchnia) muszę zainstalować na dachu ?2. Jaki najlepszy będzie sposób włączenia instalacji solarowej do obecnej ? Czy zastosować dodatkowy zasobnik dla solarów, o jakiej pojemności i jak go podłączyć do obecnego zasobnika CWU ? Czy może zastosować jeden wspólny zasobnik z dwoma wężownicami, jedna podgrzewana gazem, druga solarami ?3. Gdzie najlepiej umieścić dodatkowy zasobnik ciepłej wody dla solarów (jeśli wybrałbym rozwiązanie z dodatkowym zbiornikiem) ? Czy mógłbym taki dodatkowy zasobnik umieścić na nieużytkowym, ale również nieocieplonym strychu (zimą tam może być ujemna temperatura, bo ocieplony jest strop, a nie dach - pokrycie z blachy) ? Czy wówczas na strychu dodatkowy zasobnik i instalacja musiałby być dodatkowo ocieplony przed zamarznięciem ?4. W jaki sposób pracuje pompa w obiegu ciepłej wody "solarowej", w sposób ciągły, cyklicznie, czy jest inaczej sterowana ?5. Jakie są koszty eksploatacji solarów ? Czy trzeba wymieniać jakieś elementy instalacji ze względu na zużycie i jak często ?6. Jakich firm instalacje są godne polecenia ? Czy powinny to być instalacje raczej markowych firm, np. Junkers, Viessmann, itp. ?7. W jaki sposób instalacja solarowa jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem temperatury wody w zasobniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.10.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 O kurna jak dla mnie za dużo tych "czy".Ciekawe kto podejmie się szczegółowej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.10.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Ad. 1. Zależy jakie zużycie ciepłej wody można przyjąć 4-4,5m^2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo-rurowego CPC.Ad. 2. Przy podłączeniu kolektorów w technice Aqua można zastosować zbiornik o pojemności np. 190l z jedną wężownicą (przy kolektorze o pow. 4m^2). Do obecnego zbiornika o poj. 120l można podłączyć kolektor próżniowo-rurowy CPC o pow. czynnej 3m^2 (warunek to m.in. instalacja c.o. w układzie zamkniętym, instalacja odporna na dyfuzję tlenu)Ad. 3. Zbiorniki powinny być umieszczane w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury przynajmniej 16stC.Ad. 4. Pompa w układzie solar może pracować na zasadzie włącz/wyłącz tzn. temperatura na kolektorze wyższa niż w zbiorniku pompa włączona - w uproszczeniu; może również pracować tak: gdy temperatura w zbiorniku niższa niż zadana automatyka moduluje obrotami pompy, gdy temperatura w zbiorniku wyższa niż zadana pompa pracuje z maksymalnymi obrotami.Ad. 5. Przy instalacjach glikolowych pompa pracuje około 1500h/rok, płyn w układzie solar np. Tyfocor LS bada się co roku przy przeglądach i w razie potrzeby wymienia (średnio co 5- 10lat). Przy instalacjach w technice Aqua pompa pracuje ~760h/rok a w instalacji solar jest woda kotłowa której się nie wymienia.Ad. 6. Kolektory które uzyskują najwyższe uzyski w ośrodkach badań ITW lub SPF Ja polecam produkty Paradigmy/Ritter Solar.Ad. 7. Układ solar zabezpieczony jest naczyniem wzbiorczo-przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa. Wzrost objętości wody w zbiorniku c.w.u. zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i (nie zawsze) naczyniem wzbiorczo-przeponowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.10.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 RAPczyn ładny opis.Teraz to juz po tak szczegółowym wytłumaczeniu..... pytania z "czy" nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 02.10.2009 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Ad. 2. Przy podłączeniu kolektorów w technice Aqua można zastosować zbiornik o pojemności np. 190l z jedną wężownicą (przy kolektorze o pow. 4m^2). Do obecnego zbiornika o poj. 120l można podłączyć kolektor próżniowo-rurowy CPC o pow. czynnej 3m^2 (warunek to m.in. instalacja c.o. w układzie zamkniętym, instalacja odporna na dyfuzję tlenu) Co oznacza technika Aqua ? Raczej chciałbym zostawić obecny 120 l, istniejący zasobnik c.w.u. z wężownicą zasilaną gorąca wodą z pieca gazowego, a obok ustawić drugi zasobnik z wężownicą zasilaną z kolektorów próżniowo-rurowych i te dwa zasobniki połączyć ze sobą. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Jaką pojemność powinien mieć w takim układzie zasobnik dodatkowy zasilany z solarów ? Co oznacza warunek, że instalacja c.o. musi być w układzie zamkniętym, instalacja odporna na dyfuzję tlenu ? Jakie ma tutaj znaczenie instalacja c.o. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.10.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Ad. 2. Przy podłączeniu kolektorów w technice Aqua można zastosować zbiornik o pojemności np. 190l z jedną wężownicą (przy kolektorze o pow. 4m^2). Do obecnego zbiornika o poj. 120l można podłączyć kolektor próżniowo-rurowy CPC o pow. czynnej 3m^2 (warunek to m.in. instalacja c.o. w układzie zamkniętym, instalacja odporna na dyfuzję tlenu) Co oznacza technika Aqua ? Raczej chciałbym zostawić obecny 120 l, istniejący zasobnik c.w.u. z wężownicą zasilaną gorąca wodą z pieca gazowego, a obok ustawić drugi zasobnik z wężownicą zasilaną z kolektorów próżniowo-rurowych i te dwa zasobniki połączyć ze sobą. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Jaką pojemność powinien mieć w takim układzie zasobnik dodatkowy zasilany z solarów ? Co oznacza warunek, że instalacja c.o. musi być w układzie zamkniętym, instalacja odporna na dyfuzję tlenu ? Jakie ma tutaj znaczenie instalacja c.o. ? Na temat techniki Aqua możesz sobie przeczytać TU. Rozwiązanie z dwoma zbiornikami można zastosować lecz zwiększamy wtedy znacznie straty ciepła. Jeśli chcesz koniecznie zostawić obecny zbiornik - wybierz podłączenie kolektora do istniejącego zbiornika. W przypadku techniki Aqua w układzie kolektora nie ma płynu niezamarzającego tylko woda kotłowa - ta sama która jest w instalacji c.o. - dlatego wymagane jest aby instalacja c.o. była zamknięta (zabezpieczona naczyniem wzbiorczo-przeponowym) oraz zbudowana z materiałów odpornych na przenikanie tlenu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 02.10.2009 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Czyli zostawiając obecny zbiornik c.w.u. odłączam zasilanie wężownicy od pieca gazowego, podłączam wężownice do solarów i bazuję tylko i wyłącznie na podgrzewaniu wody z solarów. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Jak taka instalacja będzie się sprawdzała w zimowe, krótkie i pochmurne dni ? Czy wówczas solary podgrzeją dostatecznie wodę bez wspomagania z pieca gazowego ?A może zastosować rozwiązanie z jednym zasobnikiem z dwoma wężownicami ?(bardzo dziękuję za poprzednie merytoryczne odpowiedzi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.10.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Czyli zostawiając obecny zbiornik c.w.u. odłączam zasilanie wężownicy od pieca gazowego, podłączam wężownice do solarów i bazuję tylko i wyłącznie na podgrzewaniu wody z solarów. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Jak taka instalacja będzie się sprawdzała w zimowe, krótkie i pochmurne dni ? Czy wówczas solary podgrzeją dostatecznie wodę bez wspomagania z pieca gazowego ? A może zastosować rozwiązanie z jednym zasobnikiem z dwoma wężownicami ? (bardzo dziękuję za poprzednie merytoryczne odpowiedzi). Kocioł gazowy i kolektor słoneczny korzystają z tej samej wężownicy tak jak na obrazku: http://paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat1.jpg W zimie zwłaszcza gdy dni są bardzo zimne, kolektory próżniowo-rurowe CPC mają bardzo porządne uzyski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.10.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Czyli zostawiając obecny zbiornik c.w.u. odłączam zasilanie wężownicy od pieca gazowego, podłączam wężownice do solarów i bazuję tylko i wyłącznie na podgrzewaniu wody z solarów. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Jak taka instalacja będzie się sprawdzała w zimowe, krótkie i pochmurne dni ? Czy wówczas solary podgrzeją dostatecznie wodę bez wspomagania z pieca gazowego ? A może zastosować rozwiązanie z jednym zasobnikiem z dwoma wężownicami ? (bardzo dziękuję za poprzednie merytoryczne odpowiedzi). Kocioł gazowy i kolektor słoneczny korzystają z tej samej wężownicy tak jak na obrazku: http://paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat1.jpg W zimie zwłaszcza gdy dni są bardzo zimne, kolektory próżniowo-rurowe CPC mają bardzo porządne uzyski. A tak z ciekawości jak dni są nie bardzo zimne to mają gorsze uzyski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.10.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Gdy w ciągu dnia mamy np. -10stC to przeważnie jest piękne słońce więc nic nie stoi na przeszkodzie aby instalacja przynosiła wymierne korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 02.10.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Gdy w ciągu dnia mamy np. -10stC to przeważnie jest piękne słońce więc nic nie stoi na przeszkodzie aby instalacja przynosiła wymierne korzyści. Tak właśnie mi się wydawało, że to zależy od ilości słońca, a nie czym zimniej tym cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 02.10.2009 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Czyli zostawiając obecny zbiornik c.w.u. odłączam zasilanie wężownicy od pieca gazowego, podłączam wężownice do solarów i bazuję tylko i wyłącznie na podgrzewaniu wody z solarów. Czy to jest dobre rozwiązanie ? Jak taka instalacja będzie się sprawdzała w zimowe, krótkie i pochmurne dni ? Czy wówczas solary podgrzeją dostatecznie wodę bez wspomagania z pieca gazowego ? A może zastosować rozwiązanie z jednym zasobnikiem z dwoma wężownicami ? (bardzo dziękuję za poprzednie merytoryczne odpowiedzi). Kocioł gazowy i kolektor słoneczny korzystają z tej samej wężownicy tak jak na obrazku: http://paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat1.jpg W zimie zwłaszcza gdy dni są bardzo zimne, kolektory próżniowo-rurowe CPC mają bardzo porządne uzyski. W takim razie mogę pozostawić istniejący zasobnik c.w.u., gdzie kocioł gazowy i kolektor słoneczny korzystać będą z tej samej wężownicy. Czy jednak zasobnik nie będzie zbyt mały ? Jego pojemność to 120 l. Czy lepiej wymienić go na większy ? Jak taki układ z zasobnikiem 120 l będzie zachowywał się latem w długie słoneczne dni ? Czy nie nastąpi zbyt szybki i niebezpieczny wzrost temperatury w zasobniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.10.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 W takim razie mogę pozostawić istniejący zasobnik c.w.u., gdzie kocioł gazowy i kolektor słoneczny korzystać będą z tej samej wężownicy. Czy jednak zasobnik nie będzie zbyt mały ? Jego pojemność to 120 l. Czy lepiej wymienić go na większy ? Jak taki układ z zasobnikiem 120 l będzie zachowywał się latem w długie słoneczne dni ? Czy nie nastąpi zbyt szybki i niebezpieczny wzrost temperatury w zasobniku ? Tak jak pisałem wyżej. Możesz pozostawić obecny zbiornik 120l i podłączyć kolektor o pow. czynnej 3m^2 lub wymienić zbiornik na 190l i podłączyć kol. o pow. czynnej 4m^2. Jeśli kolektor ogrzeje wodę do maksymalnej temperatury zbiornika (przeważnie 85-95stC) automatyka wyłączy pompę. To wszystko, nic złego się niestanie. Przed poparzeniem chronić będzie mieszacz automatyczny zainstalowany na wyjściu ze zbiornika obniżający temperaturę ciepłej wody w wylewce do np. 40stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 02.10.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 W takim razie mogę pozostawić istniejący zasobnik c.w.u., gdzie kocioł gazowy i kolektor słoneczny korzystać będą z tej samej wężownicy. Czy jednak zasobnik nie będzie zbyt mały ? Jego pojemność to 120 l. Czy lepiej wymienić go na większy ? Jak taki układ z zasobnikiem 120 l będzie zachowywał się latem w długie słoneczne dni ? Czy nie nastąpi zbyt szybki i niebezpieczny wzrost temperatury w zasobniku ? Tak jak pisałem wyżej. Możesz pozostawić obecny zbiornik 120l i podłączyć kolektor o pow. czynnej 3m^2 lub wymienić zbiornik na 190l i podłączyć kol. o pow. czynnej 4m^2. możesz jeszcze wpiąć do układu drugi zasobnik i jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, układ bardzo znany i polecany z tego względu, że nie wpędzasz się w koszty, ponad to w okresach przejściowych właśnie taki układ pozwala w największym stopniu na wykorzystanie szczątkowego słońca, w pierwszym zbiorniku woda jest podgrzewana o tyle ile słońce wydoli, w drugim jest ewentualnie dogrzewana przez kocioł, schematów możesz poszukać, chociażby na stronach Hewalexa Jeśli kolektor ogrzeje wodę do maksymalnej temperatury zbiornika (przeważnie 85-95stC) automatyka wyłączy pompę. To wszystko, nic złego się niestanie. Przed poparzeniem chronić będzie mieszacz automatyczny zainstalowany na wyjściu ze zbiornika obniżający temperaturę ciepłej wody w wylewce do np. 40stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj5 05.10.2009 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Poczytałem o AquaSystem-ach. Nie bardzo jednak potrafię zrozumieć w jaki skuteczny sposób system jest zabezpieczony przed zamarzaniem, skoro nośnikiem ciepła jest woda.Ogólne w polecanym wyżej artykule jest napisane:"Przede wszystkim może to zapewnić algorytm regulacyjny, który w mroźne noce, przesyła tylko tyle ciepła ile jest potrzebne do skutecznej ochrony przed zamarzaniem." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 06.10.2009 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Poczytałem o AquaSystem-ach. Nie bardzo jednak potrafię zrozumieć w jaki skuteczny sposób system jest zabezpieczony przed zamarzaniem, skoro nośnikiem ciepła jest woda. Ogólne w polecanym wyżej artykule jest napisane: "Przede wszystkim może to zapewnić algorytm regulacyjny, który w mroźne noce, przesyła tylko tyle ciepła ile jest potrzebne do skutecznej ochrony przed zamarzaniem." Automatyka wie jaka jest temperatura wody w kolektorze i w razie potrzeby może zabezpieczyć kolektor przed zamarznięciem posyłając minimalną ilość energii aby utrzymać temperaturę tuż powyżej 0stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.10.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Poczytałem o AquaSystem-ach. Nie bardzo jednak potrafię zrozumieć w jaki skuteczny sposób system jest zabezpieczony przed zamarzaniem, skoro nośnikiem ciepła jest woda. Ogólne w polecanym wyżej artykule jest napisane: "Przede wszystkim może to zapewnić algorytm regulacyjny, który w mroźne noce, przesyła tylko tyle ciepła ile jest potrzebne do skutecznej ochrony przed zamarzaniem." Automatyka wie jaka jest temperatura wody w kolektorze i w razie potrzeby może zabezpieczyć kolektor przed zamarznięciem posyłając minimalną ilość energii aby utrzymać temperaturę tuż powyżej 0stC. A ile tej energii może być podczas zachmurzonej, zimowej doby o temp. -10 deg C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 06.10.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 A ile tej energii może być podczas zachmurzonej, zimowej doby o temp. -10 deg C? Może nie być potrzeby w ogóle. Oficjalnie jest to np. 30kWh w roku jeśli nie ma orurowania na zewnątrz. Nieoficjalnie jest to koło 8kWh w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
