Gość zet 21.12.2003 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2003 jestem na etapie wyboru projektu przeczytalem niedawno ze balkon w domu bedzie dzialal jak radiator tzn bedzie powodowal straty ciepla no i tak dumam co z tym fantem zrobic bo faktyczni jezeli balkon jest przedluzeniem plyty stropowej to jak to ocieplic ; Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.12.2003 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Zeby nie bylo mostka balkon musi byc oddzielna konstrukcja. Na slupach albo na zastrzalach punktowych. Istniejaca plyte mozna docieplac od gory i od dolu ale to jest skomplikowane i nie daje pelnej likwidacji mostka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 22.12.2003 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 jestem na etapie wyboru projektu przeczytalem niedawno ze balkon w domu bedzie dzialal jak radiator tzn bedzie powodowal straty ciepla no i tak dumam co z tym fantem zrobic bo faktyczni jezeli balkon jest przedluzeniem plyty stropowej to jak to ocieplic ; Bez przesady z tymi mostkami. Przez mostek cieplny tego Twojego balkonu ucieknie 10 razy mniej ciepła niż przez okno (oczywiście zamknięte). Ale jeżeli już koniecznie chcesz likwidować wszystkie możliwe do usunięcia mostki, to w przypadku balkonu można to zrobić na 3 (znane mi) sposoby: 1. (opisany powyżej - osobna konstrukcja balkonu na słupach - w Twoim przypadku - BZDURA) 2. (opisany powyżej - ocieplić płytę balkonową dookoła - co w tym trudnego?! 3. W handlu są dostępne wkładki dystansowe stalowo styropianowe specjalnie do likwidacji mostków cieplnych balkonów i innych wsporników etc. (wkłada się to między wieniec a płytę balkonu, pręty (o ile pamiętam) co drugi zagina do wieńca, co drugi wpuszcza w płytę stropu (strop lany lub w nadbeton). Z drugiej strony pręty wpuszczasz w płytę balkonu (bez spawania - jest tam chyba coś ok. 40-50d), w strefie ściskanej tej wkładki są takie fajne zakończenia prętów - coś jakby zawory w silniku, do których dociska beton z jednej strony wieńca, z drugiej balkonu (dołem)). Popytaj projektanta - powinien wiedzieć, o co chodzi (zapomniałem nazwę producenta - ale to jakieś niemieckie świństwo) - jak nie będzie wiedział - daj znać to się dowiem. Ale sie rozpisałem... Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przmslw 22.12.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Takie coś z punktu 3 nazywa się Isokorb. Cena w Polsce jest jednak raczej sporawa, rzędu 200 zł/mb. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.12.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 1. Nie rozumiem dlaczego bzdura - nawet projekt typowy da sie do tego rozwiazania dostosowac.2. Trudnosc polega na ociepleniu czola plyty tak aby odprowadzic wody opadowe i ocieplenie nie odpadlo. Po za tym takie ocieplenie zwieksza grubosc plyty balkonowej - optycznie zele wyglada.3. Rozwiazanie chyba zalezy od projektowanego stropu, czy tez w kazdym przypadku mozna go zastosowac ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 23.12.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 1. Nie rozumiem dlaczego bzdura - nawet projekt typowy da sie do tego rozwiazania dostosowac. Może trochę za mocno się wyraziłem z tą bzdurą - chodzi mi o to, że przerabiając balkon w ten sposób, z prostej w wykonaniu płyty balkonowej tworzy się konstrukcja ze słupami i fundamentami (koszt i zabrane miejsce). 2. Trudnosc polega na ociepleniu czola plyty, tak aby odprowadzic wody opadowe i ocieplenie nie odpadlo. W ociepleniu nie widzę żadnej trudności, a obróbke blacharską montujesz do wylewki na styropianie i się trzyma (możesz dla pewności przewiercić się do płyty balkonowej) Po za tym takie ocieplenie zwieksza grubosc plyty balkonowej - optycznie zele wyglada. Tu się zgadzam. 3. Rozwiazanie chyba zalezy od projektowanego stropu, czy tez w kazdym przypadku mozna go zastosowac ? W każdym. Jak się nie da wprost, to trzeba chwilę pogłówkować. Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.12.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 2. Trudnosc polega na ociepleniu czola plyty tak aby odprowadzic wody opadowe i ocieplenie nie odpadlo. Po za tym takie ocieplenie zwieksza grubosc plyty balkonowej - optycznie zele wyglada. W ociepleniu nie widzę żadnej trudności, a obróbke blacharską montujesz do wylewki na styropianie i się trzyma (możesz dla pewności przewiercić się do płyty balkonowej) jest dokłdnie jak pisze Moritz isnieje obróbka blacharska, a nie wyłacznie obrobka czoła balkonu płytkami ... na dodatek to rozwiązanie nie powoduje zacieków pod balkonem pozdro brzoza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 23.12.2003 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 ...ludzie...zastanówcie się najpierw...czego wogóle chcecie od domu - czy zależy wam na balkonie czy na wysokim podeście (czyli platformie umieszczonej na słupach)choćbyście nie wiem jak kombinowali wysoki podest MUSI być połączony z konstrukcją domu - inaczej nikt wam takiego stojącego dziwolaga nie zatwierdzi...sprawa mostka termicznego pozostaje więc nadal otwarta...------------------------------------------inna sprawa to odczucia estetyczne - balkon na nogach ??? - po co...abstrahując od faktu że taka konstrukcja na nogach ma całkowicie inną konstrukcję niż balkon tradycyjny czyli wylewany razem z płytą stropową...przecież konstrukcje podpierane na słupach mają całkowicei inny rozklad przenoszonych obciązeń niż balkony...------------------------------------------------------------------------------straty są nieuniknione i nie ma to znaczenia czy bedziecie mieli balkon czy podest na slupach czy daszek (JAKKOLWIEK TO NAZWIECIE)... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.12.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 Bez przesady z tymi mostkami. Przez mostek cieplny tego Twojego balkonu ucieknie 10 razy mniej ciepła niż przez okno (oczywiście zamknięte). Ale jeżeli już koniecznie chcesz likwidować wszystkie możliwe do usunięcia mostki, to w przypadku balkonu można to zrobić na 3 (znane mi) sposoby: Snowdwarf - wydaje mi sie, ze zbyt pochopne wnioski wyciągasz ... ani ja ani Moritz nie namawiamy na ocieplenie balkonu ( sam nie ocieplałem i uwazam ze jest to zarówno nieestetyczne, a koszty przewyzszaja zyski ) ale twierdze, że technicznie jest to możliwe ... brzoza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 23.12.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 oczywiscie - teoretycznie możliwe jest także zlikwidowanie strat w procesie do zera...ale teoria co innego a praktyka to co innego...------------------------------------------------------a budownictwo to najczesciej praktyka...-----------trzeba spojrzeć na dany problem także ekonomicznie (co ostatnio najbardziej się przydaje) i sprawdzić czy poniesione nakłady po prostu się nam zwrócą... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-206873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 02.01.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Brzoza, masz racje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-208756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 02.01.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Święta, święta i po świętach (musiałem to napisać...) Latem samotrzeć ocieplałem i robiłem wylewki na moich dwóch balkonach. Roboty co niemiara, a efekty niezbadane. Trzeba było zrobić szalunek wokół istniejącej płyty, zagruntować płytę, wyłożyć folią, położyć styropian FS20, dać siatkę metalową jako zbrojenie wylewki żeby nie popękała, balkon nad częścią mieszkalną uszczelnić folią w płynie, wylać i wyrównać beton, zatopić kotwy do barierki. A jeżeli wylewka zsunie się po styropianie? A jak obrobić blachą krawędzie tudzież zamocować rynienki? A i tak wylewka styka się z murem i jest mostek. A balkon gruby... Moja rada - nie ocieplać. Lepiej dać więcej wełny w dach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-208776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.01.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Przepraszam,że pytam.Czy wam odbija? Ocieplać balkon? A jakież to będą straty ciepła tym spowodowane?Bez przesady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-208940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 06.01.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Co do ocieplenia balkonu to nie mam wątpliwości, nie chodzi tu o straty ciepła, a o mostek termiczny po tym co zobaczyłem co dzieje się u mojego teścia właśnie w miejscach gdzie styka się płyta balkonowa ze stropem ja, przy wylewaniu płyty balkonowej od razu położyłem styropian na szalunek przed zalaniem betonem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-209955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 19.04.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Dzisiaj rozmawiałem ze sprzedawcą Rockwoola o zakupie systemu Ecorock-L na ocieplenie domu. Facet na pytanie o ocieplenie balkonu odpowiedział że owszem dobrze byłoby ocieplić wełną balkon od spodu - podobno na klej. Wytrzyma? Ma to wogóle sens? Dom ma byc ocieplony 12 cm wełny. Jak bedzie wyglądał balkon? Aż się boję takich sprzedawców Pozdrawiam Adamski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-296868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 19.04.2004 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 zet! Zobacz dyskusję z 09 kwiet. "Jak dobrze zrobić balkon" - Moira, również mój głos. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-297321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 19.04.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 A w blokach wieje aż się firanki ruszają i nikt nie myśli o ocieplaniu balkonu tylko o wymianie okien Nawet jeżeli balkon w bloku byłby osobną płytą to i tak jest skośna wylewka chroniąca przed zaciekaniem deszczu - betonowa! I jakoś nikt tego nie ociepla? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-297470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 19.04.2004 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Balkony żelbetowe wspornikowe - koszmarna pozostałość budownictwa wielorodzinnego, nie powinny być narzucane jako obowiązujące rozwiązanie we współczesnym budownictwie jednorodzinnym. Zobaczcie, jak w b. starych domach sprawę tę rozwiązywali "starożytni" budowniczowie - Niemcy i Polacy, stosując balkony ze sklepień odcinkowych na stalowych, wspornikowych belkach, z izolującą w-wą dziurawki; balkony drewniane...Toteż powiadam: D... projektant, po którym trzeba wdrażać wynalazki w rodzaju pogrubiającego ocieplania płyt balkonowych/tarasowych dookoła!Ponadto śmiem twierdzić, że balkon przy nieco większej działce jest pozbawiony sensu, jeżeli nie pełni jednocześnie funkcji daszku (nad tarasem, wejściem itp.). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-297502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 25.05.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Jak zaizolować balkon (nie znajdujący się nad pomieszczeniem), tak warstwa po warstwie? Na razie jest płyta betonowa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13089-balkon/#findComment-324443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
