anpola 02.10.2009 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 tak naprawdę to nie rozumiem dylematu. Nawet jesli ściana będzie miała metr wysokości i choćby z Ytonga to i tak wprowadzasz w newralgicznym punkcie chałupy miejsce którymi ciepło będzie uciekać, w ekstremalnych sytuacjach nawet ściana będzie na tyle chłodna ze i grzyb pojawić się może choć nie musi. Jakie to oszczędności na tym etapie? Realnie żadne. Poprawka kosztować może wielokrotnie więcej. By ułatwić obróbkę blacharska dać minimum 2 cm syroduru i po sprawie Bez przesady. Wiadomo, że chodzi o to, aby żadne miejsce nie odbiegało oporem termicznym od innych.Jeśli wszystkie strony będą ocieplone taką samą izolacją oprócz szczytu tego murku to istotne jest jaki opór termiczny ma najzimniejsza droga do wnętrza. Zakładając, że przykładowy beton komórkowy ma parametry izolacyjne gorsze 4 razy od użytego styropianu to jeśli wysokość tej ścianki jest 4 razy wyższa od grubości izolacji na bokach to izolowanie od góry już nic nie poprawi. o masz ci los!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3591521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 02.10.2009 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 a możecie mi powiedzieć czy w miejscu gdzie styka się drabina stalowa prowadząca na dach z murem powstanie mostek termiczny? a może powinnam po ociepleniu budynku przymocować tą drabinę? powiedziano mi iż mimo ocieplenia ściany, miejsce gdzie styka się stal z murem może przemarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3591544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.10.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 a możecie mi powiedzieć czy w miejscu gdzie styka się drabina stalowa prowadząca na dach z murem powstanie mostek termiczny? a może powinnam po ociepleniu budynku przymocować tą drabinę? powiedziano mi iż mimo ocieplenia ściany, miejsce gdzie styka się stal z murem może przemarzać. tak jak zamek w drzwiach i klamka co do głównego wątku to osb pod obróbke daja sie nie jako ocieplenia a jako wartwe sztywna pod blache czyli ocieplenie idzie pomiędzy drewniane kliny, na kliny osb, a na to blacha w postaci obróbki, ewntulnie pod blache jeszcze jakas izlolacja przeciw wilgociwa np papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3591595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.10.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 a możecie mi powiedzieć czy w miejscu gdzie styka się drabina stalowa prowadząca na dach z murem powstanie mostek termiczny? a może powinnam po ociepleniu budynku przymocować tą drabinę? powiedziano mi iż mimo ocieplenia ściany, miejsce gdzie styka się stal z murem może przemarzać. Po pierwsze jeszcze nigdy nie widziałem ścisłej definicji mostka termicznego (jeśli ktoś takową ma to poproszę), a po drugie to jest faktem oczywistym, że tam gdzie metal przechodzi przez warstwę izolacji do ściany to i ciepło łatwiej ucieka, ale czy z tego powodu będzie przemarzać ściana to wątpię. Chyba, że ta stal to pełny pręt o średnicy 50mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3596242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 05.10.2009 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Po pierwsze jeszcze nigdy nie widziałem ścisłej definicji mostka termicznego (jeśli ktoś takową ma to poproszę), a po drugie to jest faktem oczywistym, że tam gdzie metal przechodzi przez warstwę izolacji do ściany to i ciepło łatwiej ucieka, ale czy z tego powodu będzie przemarzać ściana to wątpię. Chyba, że ta stal to pełny pręt o średnicy 50mm. ale czy straty ciepła będą na tyle poważne by zacząć się tym przejmować? bo jeśli tak to mogę jeszcze na tym etapie przenieść drabinę na ścianę garażu, a garaż mam nie ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3596565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.10.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Po pierwsze jeszcze nigdy nie widziałem ścisłej definicji mostka termicznego (jeśli ktoś takową ma to poproszę), a po drugie to jest faktem oczywistym, że tam gdzie metal przechodzi przez warstwę izolacji do ściany to i ciepło łatwiej ucieka, ale czy z tego powodu będzie przemarzać ściana to wątpię. Chyba, że ta stal to pełny pręt o średnicy 50mm. ale czy straty ciepła będą na tyle poważne by zacząć się tym przejmować? bo jeśli tak to mogę jeszcze na tym etapie przenieść drabinę na ścianę garażu, a garaż mam nie ogrzewany. Jeśli rzeczywiście jest możliwość przeniesienia drabiny na ścianę garażu to bym przeniósł, ale nie z tych powodów. Gdyby tak na to patrzeć to nie byłoby sensu montować okien i drzwi. Co przeszkadza 1cm2 bez izolacji jak takie okna zajmują kilkanaście m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3596586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 05.10.2009 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Po pierwsze jeszcze nigdy nie widziałem ścisłej definicji mostka termicznego (jeśli ktoś takową ma to poproszę), a po drugie to jest faktem oczywistym, że tam gdzie metal przechodzi przez warstwę izolacji do ściany to i ciepło łatwiej ucieka, ale czy z tego powodu będzie przemarzać ściana to wątpię. Chyba, że ta stal to pełny pręt o średnicy 50mm. ale czy straty ciepła będą na tyle poważne by zacząć się tym przejmować? bo jeśli tak to mogę jeszcze na tym etapie przenieść drabinę na ścianę garażu, a garaż mam nie ogrzewany. Jeśli rzeczywiście jest możliwość przeniesienia drabiny na ścianę garażu to bym przeniósł, ale nie z tych powodów. Gdyby tak na to patrzeć to nie byłoby sensu montować okien i drzwi. Co przeszkadza 1cm2 bez izolacji jak takie okna zajmują kilkanaście m2? a z jakiego powodu, jesli mogę spytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3596742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.10.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Po pierwsze jeszcze nigdy nie widziałem ścisłej definicji mostka termicznego (jeśli ktoś takową ma to poproszę), a po drugie to jest faktem oczywistym, że tam gdzie metal przechodzi przez warstwę izolacji do ściany to i ciepło łatwiej ucieka, ale czy z tego powodu będzie przemarzać ściana to wątpię. Chyba, że ta stal to pełny pręt o średnicy 50mm. ale czy straty ciepła będą na tyle poważne by zacząć się tym przejmować? bo jeśli tak to mogę jeszcze na tym etapie przenieść drabinę na ścianę garażu, a garaż mam nie ogrzewany. Jeśli rzeczywiście jest możliwość przeniesienia drabiny na ścianę garażu to bym przeniósł, ale nie z tych powodów. Gdyby tak na to patrzeć to nie byłoby sensu montować okien i drzwi. Co przeszkadza 1cm2 bez izolacji jak takie okna zajmują kilkanaście m2? a z jakiego powodu, jesli mogę spytać? To tylko zgadywanie, ale jak dla mnie ściana garażu z reguły jest mniej eksponowana od ściany domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130896-attyka-co-robi%C4%87/page/2/#findComment-3596852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
