Witajcie, ostatnio spotkałem się z kolejnym problem, do rozwiązania którego potrzebna mi jest Wasza pomoc. A mianowicie: jak wspawać zawiasy do dużej bramy żeby równo na nich siedziała? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/
wszystko pieknie i poprawnie opisano lecz czy to dużo da jeżeli zostanie brama poprawnie ustawiona do spawania a przetop - spaw nie zostanie poprawnie wykonany ?
Jak zły przetop dasz to Twoja praca da Ci choć przez chwilę obraz jak powinna wyglądać brama :D ;później uciekaj (uważaj) abyś bramy na nogach nie miał.
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/#findComment-3599864
Witam.
Raczej nie radzę spawać zawiasów Dużej bramy jeśli nie ma się odpowiednich umiejętności (doświadczenia).
np zawias taki jak ja mam u siebie spawany jest w pionie , dla jednych łatwe a dla innych będzie trudne a spotkałem magika który spawał w tej pozycji z góry na dół :D belke która miała podtrzymywać podest :o , mogło sie to żle skończyć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/#findComment-3600616
Witam.
Dla tego przypadku może to nie istotne, ale zdarza się również konieczność spawania spoin pionowych z góry na dół.
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/#findComment-3602270
Elektrody są różne :wink:
Ale kto je kupuje i kto spawa że tak powiem odwrotnie skoro można od dołu :D A tak wogóle to tylko przykład , bardziej chciałem wyrazić to że nieraz trzeba mieć jakieś pojęcie o tym co się chce zrobić żeby nie narobić bidy.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/#findComment-3603515
Gość ANSEXXX
pozdr
dokładnie w kazdej dziedzinie !!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/#findComment-3603712
Jeżeli ktoś ma awersję do spawania zawiasów to są zawiasy przykręcane do słupa z możliwością regulacji skrzydeł bramy w pionie . Jedyne miejsce gdzie zawias jest przyspawany to skrzydło bramy . Skrzydeł bramy z takimi zawiasami nie musimy wstępnie zespawywać w celu łatwiejszego montażu .
https://forum.murator.pl/topic/130902-spawanie-zawias%C3%B3w-do-du%C5%BCej-bramy/#findComment-3624823
