Witam. Może ktoś będzie w stanie mi odpowiedziec dlaczego po uruchomieniu kominka mam dym w pokojach. Może wytłumacze to bardziej jasno....otóż ostatnio mój małżonek postanowił na noc zostac w domu, ale ze było bardzo zimno postanowił rozpalić w kominku. Kominek spełnia role bardziej dekoracyjna i ma być odpalany tylko w razie potrzeby wiec nie jest to typowy kominek do ogrzewania domu, ma byc on jednak podłączony do rekuperatora aby właśnie w zimne dni dogrzewał , jeśli ogrzewaniu nie podoła pompa ciepła. Dziury w stropie juz sa porobione na umieszczenie anemostatów jednakże rekuperator nie jest jeszcze podłączony i rury nie sa rozciągnięte. I dlatego moje pytanie skąd ten dym w sypialni, przeciez w tym przypadku powinien jeszcze wydostawać się przez komin...tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ktoś może wie dlaczego tak sie dzieje???
Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/130905-problem-kominkiem/
jaki masz komin systemowy ceramiczny czy murowany istnieją 2 możliwości 1 to wadliwe połączenie (nieszczelne) wkładu z kominem murowanym druga możliwość to brak elastycznego połączenia na styku rur spalinowych stalowych biegnących z wkladu z kominem ceramicznym jeżeli połączenie nie jest elastyczne pęka trójnik ceramiczny a w konsekwencji cały komin stąd może wyniknąć zadymienie
https://forum.murator.pl/topic/130905-problem-kominkiem/#findComment-3592542
jaki masz komin systemowy ceramiczny czy murowany istnieją 2 możliwości 1 to wadliwe połączenie (nieszczelne) wkładu z kominem murowanym druga możliwość to brak elastycznego połączenia na styku rór spalinowych stalowych biegnących z wkladu z kominem ceramicznym jeżeli połonczenie nie jest elastyczne pęka trujnik ceramiczny a w konsekwencji cały komin stąd może wyniknąć zadymienie
Oj, boli! Szczecin i "rór", "połonczenie", "trujnik". Nie dość że Brudziński się nas uczepił to teraz jeszcze takie cóś :).
https://forum.murator.pl/topic/130905-problem-kominkiem/#findComment-3593547
Oj czepiasz się kolego jeżeli nie masz do powiedzenia czegoś sensownego dotyczącego tematu poruszonego przez autora postu to lepiej się nie wypowiadaj a drobne błędy każdemu mogą sie przydarzyć szczególnie jeżeli człowiek jest zmęczony i pisze w pośpiechu
https://forum.murator.pl/topic/130905-problem-kominkiem/#findComment-3593571
Potrzebne koniecznie GUSŁA!!! :lol: :lol: :lol:
MUSISZ odprawić "obrzęd gromniczny".
Inaczej nie zrozumiesz czemu się tak dzieje.
Jako wprawkę do obrzędu poczytaj to:
http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm
Obrzęd znajdź szukaczką lub googlem (nie mam linki pod ręką... :cry: )
Adam M.
Znalazłem! :lol:
http://forum.muratordom.pl/obrzed-gromniczny-tymi-recami-wykonany,t148848.htm?highlight=obrz%EAd%20gromniczny
https://forum.murator.pl/topic/130905-problem-kominkiem/#findComment-3593785
  • 4 weeks później...
JAK POŁĄCZYĆ ELASTYCZNIE RÓRĘ 200 Z TRUJNIKIEM CERAMICZNYM O PRZEKR. RÓWNIEŻ 200?
rura wchodzi na 3cm i dalej nic z tego a boję się że stalowa rura zacznie pracować i ceramika pęknie.
https://forum.murator.pl/topic/130905-problem-kominkiem/#findComment-3659903
