Dom z ogrzewaniem podłogowym, dobrze ocieplony.
Rozpoczecie grzania godz. 18 dnia 2. pażdziernika 2009
(temp. wewn 20.0 st. C )
Temperatura zewn. +7 st. C , wewn. temp. ustawiona na 21,5 st C.
temp. zasilania wody na kotle : 33 st. C ( godz 2.00 3 X 2009 ).
https://forum.murator.pl/topic/130923-praktyczne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-przez-junkers-smart-zsb-14-3/
VAILLANT kondensacyjny VC ecoTec plus 186/3-5 moc 19,5 kw
Dom z ogrzewaniem podłogowym, nie dobrze ocieplony(w ogóle nie ocieplony)
Rozpoczęcie grzania godz. 18 dnia 2. października 2009 r.
(temp. wewn 21.0 st. C )
Temperatura zewn. +6 st. C(zacienione miejsce od zachodu) , wewn. temp. ustawiona na 22,0 st C.ECO na 19 st C.
nastawa temperatury zasilania wody na kotle : 55 st. C ( godz 6.00 3 X 2009 ).
kocił milczy choć apetyt na włączenie dziś ma wilczy. :D :D
i co z tego ????i co dalej?
U mnie sposob grzania zaprzecza wiekszosci reguł. Z zeszłorocznych obserwacji wynikło, ze kocioł (Junkers ZSB 14-3) przy moim domku i ustawieniach jak z instrukcji czesto taktował. Dodatkowo kocioł + dmuchawa + 2 pompki obiegowe to jednak prawie 200 W mocy. A taryfa elektryczna u mnie G12 czyli dzienna/nocna. Dlatego kocioł ustawiony na grzanie w tanich godzinach czyli 22-5 oraz 13-15 na temp 23 stopnie i 8 stopni w pozostałych godzinach - tak by wtedy nie pracował i domek oddawał ciepło. Zobaczymy co z tego wyniknie.
U mnie w zeszłym roku taktował jak głupi ( 10-20 razy na godzine) :lol:
ale pracował na gazie płynnym ( min. moc wtedy to 6,6 kW).
Kocioł pracuje tylko na wewnetrznej pompie, 2 rozdzielacze 134 m2 podłogówki). Pompa włącza się automatycznie tylko w czasie grzania.
Wybieg pompy ustawiony na 140 sekund.
Temperature 21,5 st.C mam ustawiona na 24 godziny.
Od 18.00 do 23.30 kocioł pracował ciagle ( bez wyłaczania płomienia ) z najnizszą mocą 3,3 kW, temperatura w domu wzrosła do 21,0 st C , potem pracował 10-15 min z przerwami ok.30 min. dochodząc do temp 21,5 st.C
Do godz. 9.00 dzisiaj kocioł zużył ok 3 m3 gazu GZ 50.
Ustawienia pracy na FW 100:
menu główne>parametry>predkość rozgrzewu
ustawione- normalnie
Ustawienia dla instalatora: parametry grzania, (str. 43 instr.)
Zmieniłem " wpływ temp. pomieszczenia " z 50% na 80%
oraz zmieniłem "akumulacja cieplna budynku" z 50% na 60%
(ustawienia podstawowe parametrów dla ch-ki grzewczej podłogówki ustawione zgodnie z tabelą na str. 47)
Wytłumacz mi o co chodzi z tą praktyką?
1.żeby kupować zestaw ten który prezentujesz?
2.czy jest swego rodzaju tylko informacja o prezentowanym zestawie?
3.a może dla porównania mogą wklejać ludziska swoje zestawy?
4.chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tym zestawie?
5.a może chcesz pokazać ,że zestaw w/w jest już najlepiej skonfigurowanym w praktyce ?
ad.3
Od tej pory do dn.04.10.2009 kocioł nie włączył się ani razu.
Opis pracy zestawu z godz.6.00
Temp na zewn. +5 st C
Temp zasil.ustawiona na kotle 55 st C (niezmiennie)
ECO 19 st C
Pompa wewn. włącza się automatycznie ale kocioł milczy(bez płomienia)
Nastawy pompy -serwisowe.
Temp. wewn.-regulator cały czas ustawiony na 22 st C.
Temp wewn. hall na regulatorze 21 st C
Solary cały czas wspomagają podłogówkę.
temperatura w domu na tym samym poziomie.
Do godz. 6.00 dzisiaj kocioł nie zużył nic gazu.
kocioł nie pracował moc nie naliczona.
Temp. 22 st C mam ustawioną dla całego tygodnia w zakresach 6.00-7.30(mimo tej nastawy kocioł nie włącza się)
dlatego pytałem w innym poście jak ustawić sobie do tego układu obniżoną temp. ECO.
Dołączę do tych praktycznych rozważań z moimi obserwacjami i doświadczeniami ponad dwuletniego ogrzewania domu gaziem :
Kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 WB2A - ogrzewanie podłogowe wraz z grzejnikowym - pół na pół - parter podłogówka , poddasze grzejniki - temperatura na zewnątrz w granicach +7/+10 stopni - w domu temperatura ca 20/21 stopni , popołudniami i wieczorami dogrzewany kominkiem - kocioł nie załączył się ani razu - siłą rzeczy spożył 0m3 gazu GZ50 nie taktując wogóle ...
:lol:
/ PS. Obserwację prowadzę cały czas ... / 8)
Temat sam mówi o co chodzi , to takie trudne?
Wymiana doświadczen w eksploatacji kotła Junkers Smart 14 kW , przy ogrzewaniu podłogowym.
To moja i innych informacja o sposobie eksploatacji kotła, ustawieniach parametrów grzania i sterowania itp. odnoszaca sie do kotła Junkers 14 kW w praktyce .
Na moje :
A co nas obchodzi nastawa :o nas interesuje bieżaca w danej chwili temp. wody wychodzaca z rury kotła na dom.
"My mówimy o wozie a ty o kozie " 8)
To nie fabryka , zeby wstawać o 6-tej w niedziele i pisac posty na akord 8) :D :wink:
O to przepraszam - wtrąciłem się z moim Vieśkiem pomiędzy wódką i zakąskę ... - toż to wątek Junkersowy ...
Zresztą nie dziw się NS bo ja także nie zrozumiałem o co Ci chodzi ...
Temat dla tych co grzeja praktycznie gazem " bez wspomagaczy"
Oraz dla przyszłych eksploatatorów dowolnego kotła gazowego
Po co mi wiedziec ze ktos " opedza " zime na 300 m3 gazu kiedy spala do tego 15 m3 drewna lub 3 tony wungla i ma temp. wewn. na poziomie 18-19 stC lub 23-25 st C.
żeby nie wierzyć w takie stwierdzenia :
jestem już po rozmowie z fachowcem który zapewniał mnie że po wymianie pieca na kondensacyjny ........ ........ zużycie gazu może sie zminejszyć nawet o połowę?!(około 300m. w najzimniejsze miesiące) ..............
i tak trzeba by informować reszta to bzdury forumowych bajkopisarzy
ps. nie grzeje teraz gazem wiec sie nie wypowiem w temacie zuzycia gazu
dodam tylko ze sezon grzewczy u mnie zaczął sie jakies 10 dni temu i normalnie grzeje - pare dni temp spadała nocą do 3-4 stopni w dzień nie przekraczała 12-14 aby miec w domu ciepło trzeba grzać.
Nieogrzewany dom ma w środku temperaure równą sredniej dziennej.
No to się zdecyduj - najpierw piszesz że temat tylko o Junkersie , a teraz że kierujesz go do wszystkich użytkowników oraz przyszłych eksploatatorów / cokolwiek to oznacza / kotłów gazowych ...
- z drugiej zaś strony mało to jest już wątków na Wymianie o kotłach gazowych , spalaniu tychże , ustawieniach i wnioskach z eksploatacji etc ... - i to właśnie wątków skierowanych do wszystkich użytkowników kotłów gazowych ... ??
To kto Wam zabrania założyc temat :
" Praktyczne grzanie podłogówki przez Kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 WB2A "
czy
" Praktyczne grzanie podłogówki przez VAILLANT kondensacyjny VC ecoTec plus 186/3-5 "
No powiedżcie KTO ? :lol:
czy
A kto mówi że My chcemy zakładać takie tematy ?? - bo po co to robić ?? - skoro to wszystko już jest założone - co prawda pod innymi nazwami wątków - ale jest ...
Jak chcesz to sobie zakładaj jeszcze i z 10 takich wątków - to jest w końcu forum publiczne ...
dobre :D :D :D
czy
Myślałam ,że tylko ja czepiam się tego jegomościa.mariankossy ma swój zresztą bardzo naiwny sposób, pozyskiwania adoratorów.Walczę z nim na praktyczne zastosowania w naszym domu ale on ni hu hu nie chce tego pojąć.Ma jakąś tam wiedzę teoretyczną ,która nie idzie w parze z praktyczną.Nie potrafi wymienić się swoja praktyczną wiedzą tylko i za każdym razem narzuca wszystkim swój styl.Cóż można zmienić w domu skoro wszystko działa bez zastrzeżeń?Jak sprostać koledze z FM ,który raz po raz chce coś udowadniać i wcisnąć coś czego nie spraktykował.
p.s.
po hu... zakładać takie posty jak one do niczego nie prowadzą a na dodatek zakładający nie potrafi we własnym wątku się znaleźć.
Pyta-nie pyta,prosi nie prosi,oznajmia nie oznajmia.
