Czy są jakieś normy orzekające jak równa i trzymająca poziom powinna być lana szlichta podłogowa?
Wykonawca twierdzi, że jego dzieło spełnia normę, jednak nie wspomina o tym jaka to norma i co dokładnie mówi.
U mnie jest spadek rzędu 5mm/m.
https://forum.murator.pl/topic/130957-szlichta-pod%C5%82ogowa-normy-na-r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87-i-poziom/
Ja mam robione z mixokreta. Na całej powierzchni 8m m2 różnica ok 1mm w niektórych pomieszczeniach jest poziom idealny.
Firma jest z Katowic godna polecenia, biorą 14 zł za m2 +dylatacja+zbrojenie i plastyfikator.
No to niedobrze bardzo. Na 4 m pokoju 2 cm różnicy poziomów?
Zobacz to: http://www.pparkiet.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=127
Po całosci domu to nie więcej niż 5 mm.
tak to na 10 m wychodzi 5 cm różnicy , wachofiec uważa że to wporzadku ??
Na razie miałem do dyspozycji poziomicę jednometrową, którą zmierzyłem spadek w dwóch miejscach rzędu 0,5 cm na metrze. "Fachowiec" chce przyjść z łatą trzymetrową, żeby mi "udowodnić, że jest zrobione zgodnie z normą".
Chcę się przygotować do tego spotkania i dlatego pytałem o normy - czy są i co stwierdzają. Czy ktoś coś wie na ten temat?
Bo wiadomo - wykonać można różnie, ale do czego się odwoływać domagając się dobrej roboty?
