Mam pytanie jaki rozmiar kostki granitowej powinienem zastosować na podjeździe?
Jedna ekipa radzi mi zrobić podjazd pod garaż z kostki 9-11cm, a ganek i przejścia już z małej czyli 5-6cm. Druga ekipa może zrobić całość, czyli i przejścia i podjazd z małej kostki.
Pod garaż podjeżdżać będą tylko osobowe auta. Pytanie więc, czy rzeczywiscie powinienem zastosować większą kostkę, czy też to wygoda wykonawcy ;).
Dodatkowe pytanie - czy kupując wszystkie materiały samodzielnie zmieszczę się w 100zł/m2? Mam opcję taką, że albo płacę 60zł za robociznę i materiały kupuję sam, albo 160zł i nic mnie nie interesuje.
Dzieki za rady.
Pozdrawiam,
Adam
https://forum.murator.pl/topic/130979-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kostki-granitowej-przed-gara%C5%BC/
A jaka wysokosc kostki?
Mysle, ze to wlasnie wysokosc jest wazniejsza niz jej dludosc i szer.
A wysokosc znow zalezy od podkladu.
Kostka jak to kostka ma kształt... kostki ;). Zatem wysokość to też 9-11 lub 5-6cm. Nie wiem czy chęć ułożenia większej nie wynika z mniejszej ilości pracy koniecznej do wykonania.
kostkę granitową kupisz w strzegomiu za 200-300zł/t + kilka zł transport, to daje ci między 30 a 50 zł/m2 w zależności od wielkości kostki, reszta materiałów symboliczna bo pod grant daje się mało drogiego cementu a dużo taniego piasku, odpadają tez obrzeża bo tam wszystko robi się z granitu
Dzięki za namiar - dzisiaj właśnie starałem się to obliczyć i wyszło mi, że:
- kostka około 45-50zł/m2
- tłuczeń 25zł/m2
- cement 10zł/m2
- Piasek/etc 7-10zł/m2
Razem około 90 zł.
Pzdr
Mam bruki z granitu (ok. 200 m2) więc radzę:
- na ruch samochodowy min. kostka ok. 9 - 11 cm ułożona w łuki lub inne figury (nie równolegle), chodzi o to by opona naciskała na kilka krawędzi a nie na jedną kostkę,
- na ruch pieszy kostka ok. 5 - 7 cm ułożona wg potrzeb.
Także polecam ułożenie w podłożu bruków peszla do odwodnienia bo powierzchnie wykonane z kostki granitowej łatwo chłonną wodę (szeroka fuga).
Na marginesie dodam, że producenci kostek granitowych łupią kostki wg różnych wymiarów ale uważa się za kostki małe od 5 do 7 cm a za duże od 8 do 12 cm a przy układaniu istotne jest dopasowanie kształtu kostki a nie jej wysokość. Przy dużych kostkach można fugi wypełnić miałem granitowym (kamiennym) a nie piaskiem. Ale jak to przy brukach najważniejsze jest głębokość warstwy podłoża i jej dobre ubicie.
Co nie zmienia faktu, ze jej wysokosc zalezy od podkladu.
Ja ostatnio sam się przymierzałem do ułożenia kostki betonowej, lecz po 2 dniach układania ręcznego znalazłem ekipę. Maszyny to podstawa, szybkość i trwałość. Rozmawiając z chłopakami okazuje się, że również układają kostki z granitu i innych takich. Cena robocizny zależy głównie od wymiarów kostki i jak na W-wę są mocno konkurencyjni. Ekipa z Iławy.
Jak się zdecydujesz to krzycz. U mnie działają do środy. można obejrzeć ich pracę - a już mogę polecać ... kultura pracy i dokładność
