artur.n 04.10.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Czy można położyć płytki 60x30 na ogrzewaniu podłogowym o powierzchni ok 60 m/2 bez fugi ? Zakładając ,że zostały spełnione podstawowe wymogi tj. 1-Podłoga jest podzielona na 3 sekcje każda po ok 20 m/2 z oddzieloną piankową dylatacją :2-Podłoga jest wygrzana specjalnym trybem pracy pieca trwającym ok miesiąca, z temperaturą zaczynającą się od 25 C do 50 C na przemian.3-Zastosuję odpowiednie kleje elastyczne do ogrzewania podłogowego. Z góry dziękuję za pomocPozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130981-bez-fugi-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 04.10.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 tu kiedyś dostałam odpowiedź:http://forum.muratordom.pl/post2929545.htm#2929545 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130981-bez-fugi-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-3594712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
