Pytam dlatego bo znalazłem w sieci na temat pielęgnacji betonu coś takiego
Do prawidłowego wiązania cementu w betonie konieczna jest pielęgnacja poprzez polewanie go wodą. Często inwestorzy pytają mnie na budowach jak długo i jak często polewać beton wodą po zabetonowaniu. Sposób pielęgnacji świeżego betonu poprzez nawilżanie powinien być ustalony dla określonych warunków i pory roku z uwzględnieniem następujących minimalnych okresów nawilżania: - 3 dni dla każdego betonu - 7 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu portlandzkiego - 14 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu hutniczego - 14 dni dla betonów wodoszczelnych (np gdy betonujemy basen lub szczelne fundamenty). Im dłużej utrzymuje się beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego właściwości. W związku z tym najkorzystniej jest utrzymywać duże powierzchnie betonu pod stałą warstwą wody. W zwykłych warunkach polewanie wodą należy rozpocząć w okresie letnim po upływie około 12 godzin a w okresie chłodniejszym po upływie 24 godzin od zabetonowania. Zaleca się stosować następującą częstotliwość nawilżania: - przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C w ciągu dnia przynajmniej co 3 godziny i raz w ciągu nocy - przy temperaturze powietrza poniżej +15 stopni C nie rzadziej niż 3 razy na dobę - przy temperaturze powietrza poniżej +5 stopni C można zaprzestać nawilżania betonu wodą. Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest nakrycie go folią z PCV lub polietylenu. Folię można układać na powierzchni betonu bezpośrednio po jego zagęszczeniu, zabezpieczając beton w okresie największych strat wilgoci. Zaleca się jednak układanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania. Świeży beton należy chronić również przed zbytnim nagrzaniem. Podwyższenie temperatury powyżej +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile beton utrzymywany jest w stałej wilgoci. Jednak nagłe polanie zimną wodą silnie rozgrzanego betonu może doprowadzić do pojawienia się rys i spękań. Dlatego w czasie upałów beton należy polewać bardzo często lub po nawilżeniu nakryć go folią bądź brezentem.
https://forum.murator.pl/topic/130991-piel%C4%99gnacja-chudego-betonu-na-gruncie/#findComment-3595303
Dla betonu dobrze, ale czy dla reszty domu też?
https://forum.murator.pl/topic/130991-piel%C4%99gnacja-chudego-betonu-na-gruncie/#findComment-3595411
Beton jest wylany w folii wywiniętej ok. 40 cm na ściany, tak że ścianą nic się nie powinno stać. Dodam że chudziak jest wylany poniżej poziomu fundamentów 5 cm, dlatego mam możliwość "nalania" większej ilości wody.
https://forum.murator.pl/topic/130991-piel%C4%99gnacja-chudego-betonu-na-gruncie/#findComment-3595430
pragnę zauważyć, że ów cytat dotyczy betonu, a nie chudego betonu
do tego betonu konstrukcyjnego, a chudy takim nie jest
i na koniec dodając, że chudy zawiera o wiele mniej cementu
https://forum.murator.pl/topic/130991-piel%C4%99gnacja-chudego-betonu-na-gruncie/#findComment-3595431
u mnie chudziak w garażu jest klasy B20
https://forum.murator.pl/topic/130991-piel%C4%99gnacja-chudego-betonu-na-gruncie/#findComment-3595458
Jak to chudziak wylany poniżej fundamentów???
https://forum.murator.pl/topic/130991-piel%C4%99gnacja-chudego-betonu-na-gruncie/#findComment-3595469
