oleniek 04.10.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Proszę mnie poprawić jeśli gdzieś źle myślę dom mamy parterowy. Na razie wymyśliśmy że kupimy wełnę mineralną i połozymy ją "na podłodze" strychu (strop teriva). W takiej wersji strych oczywiście będzie nieużytkowy. Gdybyśmy kiedyś (jak kasa sięznajdzie ) zechcieli wykorzystywać strych w takich to czy innych celach, wejdziemy na górę i wełnę zrolujemy i przeniesiemy między krokwie Można tak? i czy na podłogę pod wełnę dawać jakąś folię czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.10.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 1.takmożna 2. teoretycznie powinno się ułożyć folię paroizolacyjną, http://przewodnik.rockwool.pl/doradztwo/wskazowki-wykonawcze/izolacja-stropodachu-wentylowanego-plyta-z-welny-mineralnej-domrock.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/#findComment-3595417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 05.10.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Będzie podwójna robota.Czemu nie dasz od razu w krokwie?-koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/#findComment-3596475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.10.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Będzie podwójna robota.Czemu nie dasz od razu w krokwie?-koszty? Jeśli dla kogoś rozłożenie wełny na podłodze i zamocowanie między krokwiami to taka sama robota to podziwiam. Również ogrzewanie strychu bez potrzeby jest dla mnie jakimś dziwnym wyborem. Wg Ciebie lepiej jest więcej wyłożyć (zainwestować) , aby więcej płacić za użytkowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/#findComment-3596606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleniek 06.10.2009 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Dzięki za link a ocipelenie kładziemy na podłodze bo: 1 wydaje się łatwa robota i ja kobieta oraz mój dwuleworęczny mąz damy radę zrobić to samemu 2. nie chcemy dodatkowo grzać nieużytkowego strychu. Dziękuję jeszcze raz ale czy to ma być foliw wysokoparoprzepuszczalna (taka jak mam na dachu?) Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji. Hi hi to ja się lewitować muszę nauczyć , bo jak inaczej połozyć drugą warstwę na już istniejącej Na ułożonej izolacji z wełny można rozłożyć wiatroizolację ROCKWOOL. Co to znaczy MOŻNA ??? co ona daje? a jak jej nie dam to co sięstanie? No i jak ją rozłożyć unikając chodzenia po już położonych dwóch warstwach wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/#findComment-3600296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 06.10.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Kładąc obie na raz? A co do tej wiatroizolacji to biorąc pod uwagę fakt, że wzięte jest to ze strony producenta, to ja bym się tym nie przejmował za bardzo - oni to chętnie by to jeszcze obłożyli marmurem ze znaczkiem Rockwool No chyba, że zamierzacie jednak puszczać wiatry na tym strychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/#findComment-3600368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.10.2009 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 wiatro izolacja jest wskazana i koniecznatylko, ze obecnie wiekszosc weln ma wiatroizolacje "na sobie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130996-ocieplenie-stropu/#findComment-3600683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
