kubas75 04.10.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Podobno kopcowanie to stara i sprawdzona metoda. Nie mamy piwnicy, ale mamy trochę warzyw z ogródka do przechowania. Jak zrobić kopiec? Bardzo proszę o wszelkie porady i wskazówki. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131004-jak-zrobi%C4%87-kopiec-do-przechowywania-warzyw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 04.10.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Kiedyś kopali w ziemi dziurę, wykładali słomą, sianem, wkładali warzywa, otulali słomą, sianem i obsypywali ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131004-jak-zrobi%C4%87-kopiec-do-przechowywania-warzyw/#findComment-3595767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 05.10.2009 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Dzięki za pierwszą odpowiedź. Wszystko wydaje się proste- nie wiem tylko jak głęboki dołek powinno sie wykopać, jak dużo tej słomy, czy do dou najpierw słoma, na niej warzywa, czy odwrotnie? W szczegółach się gubię. Może zechce ktoś mi to objaśnić krok po kroku, proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131004-jak-zrobi%C4%87-kopiec-do-przechowywania-warzyw/#findComment-3596250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 05.10.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 dolek ok. 30 -40 cm, niczym nie wykładasz tej dziury!!,wsypujesz w formie kopca do dołka co masz, i na to idzie:słoma/- nie żałuj jej , daj nawet i 25 - 30cm, na to tak z 10- 15cm ziemi, dodatkowo mozesz pookrywać to gałązkami świerku/sosny,- jeśli masz, jesli nie to nic sie nie stanie, aha- czasami w wyjątkowo mrożne noce, jak było sporo poniżej -20C to okrywać można dodatkowo derkami, kocami, etc...ale jak sie robi cieplej to trzeba ściągać- żeby te warzywa nie" zaparowały" tym sposobem chowane były ziemniaki, ale uwaga: nie jest to coś odporne na myszy....pare ziemniaków zawsze było nadgryzionych, ale zime przeleżało! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131004-jak-zrobi%C4%87-kopiec-do-przechowywania-warzyw/#findComment-3596624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 08.10.2009 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 ANNNJA- dzięki, bardzo mi pomogły Twoje wskazówki. Kopiec zrobię. Na marchewkę i buraczki. Wiosną napiszę jak sie warzywa przechowały. Myślę że kopcowanie to dobry sposób przechowywania, jeśli sie nie ma piwniczki. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131004-jak-zrobi%C4%87-kopiec-do-przechowywania-warzyw/#findComment-3604188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
