rogi 22.12.2003 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Jaki macie rozstaw pomiedzy belkami. mam w projekcie po 98 - 100 cm. Ale ze wzgledu na szerokość wełny mineralnej 120 cm tak aby jej nie przycinać moze powiększyc rozstaw do 118 cm. czy bedzie za duży a potem wystąpia problemy z montażem gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13103-rozstaw-drewnianych-belek-stropowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 22.12.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Rozstaw belek wg projektu jest obowiazujacy. Chyba ze na nowo przeliczy Ci je projektant konstrukcji - wowczas inny przekroj belek.Zwiekszajac rozstaw belek wiezby dachowej zwieksza sie obciazenie przypadajace na te belki. Wiec spokojnie z tymi oszczednosciami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13103-rozstaw-drewnianych-belek-stropowych/#findComment-206578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.12.2003 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Rozstawiać belki możesz jak chcesz. Pomyśl tylko czym je później pokryjesz. Przy tym rozsatwie żadna z produkowanych grubości płyty OSB Ci nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13103-rozstaw-drewnianych-belek-stropowych/#findComment-206579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durysz 27.12.2003 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Nitka nie grzesz !!! Przeczytaj uważnie co rozsądnego napisał OKuba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13103-rozstaw-drewnianych-belek-stropowych/#findComment-207602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 27.12.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 durysz,to właśnie w nawiązaniu do wypowiedzi OKuby - rozstaw belek możesz rozstawić jak sobie chcesz, ale zwiększając (lub zmniejszając) ich przekrój. To oczywiste. Nie będę powtarzał wcześniejszych wypowiedzi.Ja natomiast zwróciłem uwagę, że wraz ze zwiększaniem rozstawu belek należy zwrócić uwagę na poszycie stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13103-rozstaw-drewnianych-belek-stropowych/#findComment-207603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durysz 27.12.2003 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Myślę, że rozstaw belek stropowych związany jest bezpośrednio z przeniesieniem obciążeń ze stropu. Ślepa podłoga (np. płyty OSB) oraz płyty gk nie powinny być bezpośrednio mocowane do belek stropowych, tylko za pośrednictwem łat. Natomiast łaty mocuje się prostopadle do belek nośnych w stosownym rozstawie. Za tą wersją przemawia jeszcze jeden wzgląd: nikomu nie uda się posadowić belek stropowych (wszystkich) w poziomie !!! Łacenie daje możliwość dokonania tej korekty oraz poprawi izolację akustyczną stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13103-rozstaw-drewnianych-belek-stropowych/#findComment-207622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
