Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
JarekZ
Swego czasu szukałem odpowiednich ustawień - krzywa, blokada palnika,obniżenie, itp. Notowałem zużycie gazu. Przez przypadek małżonka przestawiła regulator w grzanie dzienne i o dziwo :o wyszło mniejsze zużycie gazu niż gdy obniżałem grzanie na noc. Tak już zostało :D
Mój kocioł (kondensacyjny) pracuje 6min, 45min postoju.
Ok spróbuje.Idę przestawić na dzień(słoneczko) temp nastawy 23 stc.Co zrobić z tymi wprowadzonymi nastawami dla każdego dnia tygodnia ...wyzerować czy olać i zostawić?.
  • Odpowiedzi 113
Że zapytam...stałeś i mierzyłeś?Czy może siakoś to ustawiłeś?A jak to się ma do zmiany temp. zewn o dobrych kilka stopni?
Zachęcony postami tutaj zamieszczonymi , postanowiłem i ja odpalić swojego Vaillanta. U mnie są dwa obiegi podłogówka i grzejniki , z czego podział jest prosty bo na dole mam tylko podłogówkę a na górze grzejniki. Na dole wisi VRC430 , na górze VR81. Odpaliłem tylko grzejniki. Nastawiłem 16 st i ... po 3 dobach grzania na górze mam 20 st, na dole 15-16st :o . Czyżby ta moja krzywa 1,2 dla grzejników była zbyt wysoka? Temp na zewnątrz 2-3 st C
Zużycie gazu średnio 8 m3... Kubatura 370 m3.
Wygląda to tak jakby VR81 i jego pomiar wogóle nie brał udziału w regulacji temp...chociaż jest dedykowany dla obiegu z grzejnikami ,tylko VRC430.. bo na nim pomiar 15-16 st... czyli to co ustawilem .
Za tydzień wprowadzam się ze swoja rodzinką do domku i nawet tak dla ułatwienia teraz w sprawdzaniu temp. ustawiłem sobie jedną na całą dobę. Nie bawiłem się w obniżanie nocne. Jest logika w tym aby była tylko jedna temp., łatwiej jest ją (chyba) utrzymać niż dogrzewać po spadku o jeden, dwa stopnie. To tak na mój rozum, ale wiadomo co dom to inne optimum grzewcze. Potestuję to sobie jak już dokładnie zapoznam się z tym całym systemem u mnie. Nadal tylko nie wiem gdzie w piecu sprawdzać zużycie gazu, jakoś umyka mi to w instrukcji:)
Hmmm - z tego co wiem to zużycie gazu sprawdza się nie w kotle tylko na liczniku gazowym ...
8)
Pablitoo - przyznam szczerze, że tak myślałem kiedyś na samym początku, ale gdzieś padła informacja, że na kotle sie sprawdza i dlatego tego usilnie szukam. Nawet to mi się wydało całkiem rozsądne bo mamy dwa oddzielne wejścia gazu - jedno do kotła, a drugie do kuchenki, więc odczyt z kotła nie byłby zachwiany zużycie gazu (minimalnego to fakt) w kuchence.
Też dysponuje takim sprzętem tj. piec Vaillant EcoCompact VSC 246/C-210 i sterownik VRC 430. Dom o pow. ok. 200 m2 i kubaturze ok. 520 m3. Porotherm 30 cm + 15 cm styro.Cału dół w podłogówce + górna łazienka i górny hol. 4 pokoje na górze + garaż grzejniki. Pierwszy sezon grzewczy po zamieszkaniu. Zeszły utrzmywana temp. 16 st. Obecnie zadana temp. na grzejniki 21 st a na podłogówkę 20 st. Bawie się z tym VRC 430 aby ustawić właściwe parametry. Ustawiłem krzywą grzewczą dla podłogi na 0,50 a dla grzejników 0,65. Jeżeli chodzi o osiąganie zadanej temp. to wszystko jest ok. Ale zuzycie gazu mnie poraża. Na zewnatrz były temp. w przedziale od 3 do 6 st. a mój piec przy tych parametrach pożerał od 10 do 14 m3 gazu :o . Czy to normalne. U Was też tak jest. Dodaję, że obniżałem temp. na noc -podłogówka do 18 st a grzejniki do 19 st. Boje się co będzie w zimę. Takie wartości spalania to norma w takim układzie sprzetowym/mój dom czy moze coś skopałem z ustawieniem parametrów na sterowniku. Zauważyłem, ze4 palnik dosyć często sie włącza.
Kordian , a u Ciebie jak jest? Ustawisz temp 20 i masz 20 ?
Odpalilem dzisiaj rowniez podlogowke , ale dla ustawienia 15 st mam juz 17 ... Grzejniki na gorze skrecone na glowicach i tez 17 ...
o co kaman...:|
Hal
Masz CM 430 oraz VR 81
Czy ustawiłeś w ekranie C.2 wpływ temp pomieszczenia ?
W C.2 masz możliwość osobno ustawienia funkcji do HK 1 (grzejniki) oraz HK 2 (podłoga)
C.8 - podłączenie pomieszczenia - do wyboru trzy ustawienia brak/korekta/termostat
Jest opis w instrukcji obsługi klik.
1. W strefie grzejnikowej HK 1 ustawić w C.2 termostat i odpowiednią krzywą grzewczą wynikająca z doboru grzejników.
2. W strefie podłogowej HK 2 ustawić w C.2 korekta i odpowiednią krzywą grzewczą wynikająca z doboru podłogówki.
Jestem z Gliwic jak chcesz mogę Ci wytłumaczyć osobiście.
Hal
Dzięki za wskazówki... Dzisiaj postaram się podłubać w CM. Napewno nie mam ustawionego termostatu ...to pewne :) NIe mniej napewno krzywe grzewcze wymagają u mnie odpowiedniego ustawienia w zależności od zapotrzebowania na ciepło w moim budynku.
Dam znać co i jak wieczorkiem
Mam taki sam kocioł i taki sam sterownik tylko że u mnie instalator zapieprzył i sterownik dał w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka. Mam jeden obieg składający sie z podłogówki (30m2) i 6 grzejników w pomieszczeniach.
Wszystko jest oki do momentu jak kocioł zasila podłogówke(wtedy grzeją tez grzejniki). Kiedy w przedpokoju bedzie żądana temperatura kocioł zostaje wyłączony. I podłogówka i grzejniki przestają grzać.
I tu jest właśnie problem bo podłogówka jeszcze długo utrzymuje swoją temperature i w przedpokoju mam pożądaną temperature ale w tym czasie w pokojach już jest chłodno.
czy jest jakiś sposób żeby to wyregulować czy pozostaje przestawić sterownik gdzie indziej??
Puszka
Póki co skorygowałem trochę krzywe na 1.0 / 0.5 . Uruchomiłem też korekty i ewidentnie ta zmiana wpłynęła na grzejniki , bo zamilkły. Temp zaczęła spadać... Jutro zobaczę na ile sie ustaliła.. Myślę jednak że wyłącze na powrót korekty i bardziej skręce krzywe, by je doregulować.. Zobaczymy jak znów temp. zew. spadnie , bo na razie troszkę za ciepło...
Kilka dni temu po dogrzaniu kominkiem temperatura w domu utrzymywała się na poziomie 21-22.5st, przez parę dni. Przestawiłem więc na sterowniku aby grzało tylko od 6:30 do 8:00 dla obu obiegów do temp 19.5st. Pomimo tego, że w tych godzinach CM wyświetlał 20-21 stopni grzejniki i podłoga grzały. Czy to normalne?
Chodziło mi po głowie, że mogę zrobić to, co potem opisał VPS.
Jednak mam pewne obiekcje.
1. Czy w przypadku ustawienia termostatu mój wypasiony ;) CM nie stanie się jednak zwykłym czujnikiem pokojowym? I czy w ogóle krzywa grzewcza (pogoda) będzie mieć jakiś wpływ na temp wewnętrzną?
2. Co zrobi ta 'korekta' w podłogówce?
VPS, wciąż też nie wiem czy warto ustawiać to maksymalnie wczesne grzanie, temperaturę podwyższoną i to wcześniejsze wyłączanie.
Bo tak - maksymalne wczesne grzanie znaczy o ile wcześniej kocioł ma zacząć pracować nad CO żeby o żądanej godzinie osiągnęło zadaną temperaturę. Ale... Jeśli obecnie zaprogramuję aby w godzinach 06:00 - 15:00 było 20st, to jaka jest różnica czy osiągnę to porzez:
a) ustawienie maksymalnie wcześniejszego grzania na 30 minut;
b) zaprogramowanie żeby ta temperatura była od 05:30 do 15:00?
Chodzi mi o różnicę w komforcie i portfelu. Czy takie są zauważalne?
