Buschido 05.10.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Rozprowadzam właśnie kanały 5x15 do DGP po płycie przed wykonaniem wylewki i mam w związku z tym kilka pytań. 1. Czym zaizolować przejście kanału przez strop monolityczny. Wełną oraz pianką niskorozprężną (nie będzie tam za gorąco dla pianki) czy czymś innym? 2. Czym zaizolować i umocnić elementy końcowe w ściankach działowych (przejście z kanału na kratkę lub anemostat). Pianka niskorozprężna wystarczy oraz ew. wełna?3. Czy łączenia kanałów oraz rozgałęzienia uszczelniać taśmą izolacyjną aluminiową, czy też wystarczą dedykowane łączniki np. z elementów Darco.4. Czy kanały biegnące w warstwie ocieplenia zaizolować zwykłą twardą wełną min. czy też dedykowaną np. firerock? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131056-jeszcze-raz-o-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 08.10.2009 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Podciągam, ponieważ sprawa staje się coraz pilniejsza. Czyżby nikt samodzielnie nie rozprowadzał przewodów do DGP Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131056-jeszcze-raz-o-dgp/#findComment-3604689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 08.10.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Powiem Ci jak ja to robilem:1. Idzie rura spiro, wiec jest juz izolowana, samo przejscie mialem niemal na scisk, zachlapalem tylko gipsem.2. Wszystko na scisk lub obejmy.3. Jezeli chodzi Ci o te opaski zaciskowe - to wystarczy.4. Zwykla twarda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131056-jeszcze-raz-o-dgp/#findComment-3605139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarte 08.10.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 u nas każdy kanał był obłożony taką wełna jak do obudowy kominka czyli z folia aluminiową na zewnątrz tak aby była dobra izolacja, dziura zapiankowana ( przewód się nie nagrzeje z zewnatrz bo jestwełna z folią. Jest tez specjalna wełna do obkładania przewodów z taką folią aluminiowa ale jest dużo droższa. połączenia uszczelnialiśmy taśmą aluminiową.Ale czy dobrze zrobiliśmy nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131056-jeszcze-raz-o-dgp/#findComment-3605441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
