Gość tiger 22.12.2003 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Murarz wybudował komin kotłowni o przekroju 14X14cm. Powierzchnia grzewcza to 140 m2 domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Dowiadywałem się, że jest to zbyt mały przekrój dla pieca,który będzie musiał to wszystko ogrzać. Kominiarz powiedział, żeby spróbować. Najwyżej będe musiał częściej czyścić komin. Chciałbym wiedzieć, czy to tylko taki problem. Mam zamiar użyć pieca na paliwa stałe głównie miał. Jest to jeden z tańszych paliw. Chyba, że się myle. Proszę o wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 22.12.2003 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Nie jestem specjalistą, ale dla pocieszenia też mam taki przekrój komina i 158 m2. Co prawda będzie jeszcze kominek. Komin 14x14 to chyba standard (mam nadzieję) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2003 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Murarz wybudował komin kotłowni o przekroju 14X14cm. Powierzchnia grzewcza to 140 m2 domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Dowiadywałem się, że jest to zbyt mały przekrój dla pieca,który będzie musiał to wszystko ogrzać. Kominiarz powiedział, żeby spróbować. Najwyżej będe musiał częściej czyścić komin. Chciałbym wiedzieć, czy to tylko taki problem. Mam zamiar użyć pieca na paliwa stałe głównie miał. Jest to jeden z tańszych paliw. Chyba, że się myle. Proszę o wasze opinie. Przekrój komina na upartego może być kwestia tylko jego wysokości-jesli będzie co najmniej 7,5-8 m to powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 23.12.2003 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 Minimalny wymiar przewodu kominowego to 0,14x0,14 m.Pytanie czy wykonany został projekt, ktory okresla ten wymiar, czy murarz sam o tym decydowal (w porozumieniu z Toba)?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tiger 23.12.2003 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 Dzięki za porady . Komin jest wg projektu lecz piec jest na gaz a u mnie będzie to prawdopodobnie miał. pozdrawiam tiger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 23.12.2003 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 Minimalny wymiar przewodu kominowego to 0,14x0,14 m. Pytanie czy wykonany został projekt, ktory okresla ten wymiar, czy murarz sam o tym decydowal (w porozumieniu z Toba)? Pozdrawiam Zgadza się. Wg "Waruków technicznych..." wymiar jest spełniony. Ja spotkałem się raczej z wymiarem przewodów dymowych 14x21cm. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 08.01.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Zgadza się. Wg "Waruków technicznych..." wymiar jest spełniony. Ja spotkałem się raczej z wymiarem przewodów dymowych 14x21cm. Pzdr Tez uwazam ze 14x21 to bardziej "szczesliwe" rozwiazanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 08.01.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2004 Ja mam tez komin o wymiarach 14x14 i miałem obawy, czy da się włożyć do tego rurę kwasoodporną, ale weszła i nie ma żadnego problemu z ciągiem kominowym (wys. komina 8 metrów). Natomiast piec węglowo- miałowo-śmieciowy. musisz podłaczyć do innego kanału, bo nie możesz mieć podpiętych dwóch pieców do jednego kanału (tak mi powiedział kominiarz. pozdrawiam Lord Vader Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Czołem. Jeśli chopdzi o komin to 14*14 na upertego moze wystarczyć ,ale jeśli masz kocioł ze sterownikami(np.vigas,ferrrum czy inny)to wysokość co najmniej 8 m i bardzo ważne żeby wystawał co najmniej 0.5m za kalenicę(im dalej od niej tym wyżej) bo podmuchy wiatru mogą Ci cofać spaliny. No i też ważna kwestia dobrego opału im gorszy tym komin musi być wiekszy bo kocioł musi dac więcej powietrza do spalania a komin wiecej odebrać. Dla tych co mają inne zdanie - coś o tym wiem bo sprzedaję kotły i miałem już różne przygody - a praw fizyki nie oszukasz. Mały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
