Gość tiger
Murarz wybudował komin kotłowni o przekroju 14X14cm. Powierzchnia grzewcza to 140 m2 domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Dowiadywałem się, że jest to zbyt mały przekrój dla pieca,który będzie musiał to wszystko ogrzać. Kominiarz powiedział, żeby spróbować. Najwyżej będe musiał częściej czyścić komin. Chciałbym wiedzieć, czy to tylko taki problem. Mam zamiar użyć pieca na paliwa stałe głównie miał. Jest to jeden z tańszych paliw. Chyba, że się myle. Proszę o wasze opinie.
https://forum.murator.pl/topic/13107-wielko%C5%9B%C4%87-komina/
Przekrój komina na upartego może być kwestia tylko jego wysokości-jesli będzie co najmniej 7,5-8 m to powinno wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/13107-wielko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-206734
Minimalny wymiar przewodu kominowego to 0,14x0,14 m.
Pytanie czy wykonany został projekt, ktory okresla ten wymiar, czy murarz sam o tym decydowal (w porozumieniu z Toba)?
Zgadza się.
Wg "Waruków technicznych..." wymiar jest spełniony.
Ja spotkałem się raczej z wymiarem przewodów dymowych 14x21cm.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13107-wielko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-206976
  • 3 weeks później...
Ja mam tez komin o wymiarach 14x14 i miałem obawy, czy da się włożyć do tego rurę kwasoodporną, ale weszła i nie ma żadnego problemu z ciągiem kominowym (wys. komina 8 metrów). Natomiast piec węglowo- miałowo-śmieciowy. musisz podłaczyć do innego kanału, bo nie możesz mieć podpiętych dwóch pieców do jednego kanału (tak mi powiedział kominiarz. pozdrawiam
Lord Vader :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/13107-wielko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-211376
Czołem.
Jeśli chopdzi o komin to 14*14 na upertego moze wystarczyć ,ale jeśli masz kocioł ze sterownikami(np.vigas,ferrrum czy inny)to wysokość co najmniej 8 m i bardzo ważne żeby wystawał co najmniej 0.5m za kalenicę(im dalej od niej tym wyżej) bo podmuchy wiatru mogą Ci cofać spaliny.
No i też ważna kwestia dobrego opału im gorszy tym komin musi być wiekszy bo kocioł musi dac więcej powietrza do spalania a komin wiecej odebrać.
Dla tych co mają inne zdanie - coś o tym wiem bo sprzedaję kotły i miałem już różne przygody - a praw fizyki nie oszukasz.
Mały
https://forum.murator.pl/topic/13107-wielko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-211760
