Przymierzam sie do doprowadzenie powietrza do kotłowni rurą 160 pod podłogą, na zasadzie jak do kominka.
I teraz mam problem, ta rura będzie biegła równolegle z rurą kanalizacyjną.
Pojawia się problem wąska kotłownia - mało miejsca na 2 rury.
Zastanawiam się jaką minimalnie odległość można zrobić między tymi rurami (160 nawiew oraz 100 kanalizacyjna)by zachować odpowiednią nośność gruntu. Tak by później nie osiadła podłoga. Zastanawiam się czy 25cm wystarczy?
NIe bardzo rozumiem w czym masz problem, nawet jeżeli dasz te rury tuż obok siebie to w pionie przecież powinny być na innych wyskościach, kanaliza raczej nad teren nie wyjdzie a powinna z metr poniżej terenu wyjść z domu z drugiej strony nawiewu z metra nie zrobisz (chyba)
Rury raczej będą na różnych wysokościach. Nawiew po chudziakiem, kanalizacja jeszcze niżej. Czyli to że będą na różnych wysokościach daje już możliwość poprowadzenie obok siebie.
Zastanawiam się czy poprowadzenie dodatkowej rury nie spowoduje zapadnięcie chudziaka, dodatkowo bedzie stał na tym bufor ~500kg
NIezupełnie tylko to, ale prawidłowe ułożenie i zagęszczenie gruntu.
łoł, a dlaczego ma się chudziak zapaść?
Wydaje mi się ze dwie rury obok siebie osłabiają nośność. I dlatego się zastanawiam. Jeżeli nie ma się czym martwić pod warunkiem porządnego obsypania i zagęszczenia to będzie super.
skoro chudziak ma się zapaść to jedyne rozsądnym wytłumaczeniem jest podejrzenie, że dopuszczasz do zniszczenia rur
więc daj te pomarańczowe
no bo, że podbudowa, czyli żwir czy co tam jest, ma być właściwie zagęszczone
to chyba nie podlega dyskusji
a jeżeli się obawiasz, że pomimo tego zbiornik będzie za ciężki, możesz postawić go na jakichkolwiek profilach, które przeniosą obciążenie na boki, z dala od rur
Dziękuję Barbossa, myślę że Twoja odpowiedź rozwieje moje wątpliwości.
Faktycznie, pomarańczowe rury wytrzymują spory ciężar - taki będzie nawiew. Kanalizacyjną w miejscu dodatkowego nacisku dam pomarańczową i będzie ok.
