Gregor_Murator_Dwa 05.10.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Jołki! Opis:Deweloper w mieszkaniu o powierzchni ok. 50m2 i wysokości 4,7m (stare budownictwo, na części powierzchni antresola) założył sobie sumaryczny wydatek wentylacji wymuszonej na poziomie 300m3/h. Są to dwa niezależne układy wentylacyjne (domyślam się, że z niezależnym wymuszeniem) plus wyciąg kuchenny niewymuszony (trzeci układ). W projekcie nie widzę klapek zwrotnych na żadnym z kanałów, są natomiast przepustnice regulowane ręcznie. Brak kanału nawiewowego, więc na logikę te 300m3/h powinno wpływać do mieszkania przez mikrorozszczelnienia i inne nieszczelności. Jedyne dwa okna w pomieszczeniu (już zamontowane i nie do ruszenia ze względu na zabytkowy charakter budynku) mają wymiary ok. 3x1,5m, przy podziale każdego okna na 4 skrzydła. Z mikrorozszczelnieniem. Plus drzwi wejściowe 100x200cm. Szacunkowo wychodzi mi długość szczelin (suma obwodów otworów okien + drzwi) rzędu 46m. Pytanie:Jaki jest rzeczywisty wydatek powietrza z mikrorozszczelnienia dla 1m obwodu okna?Z powyższych wyliczeń wynika, że powinien on być minimum rzędu 6-7m3/h.Jak to się ma do wydatków faktycznych? Pozdrawiam Gregor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.10.2009 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 a jakie są współczynniki infiltracji stolarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/#findComment-3597790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_Murator_Dwa 05.10.2009 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Dżizas, nie mam zielonego pojęcia. Stolarka jest klasyczna, plastikowa (tak mniemam, bo z bliska jej jeszcze nie macałem). Mogę spróbować wydobyć jakieś dane od dewelopera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/#findComment-3597804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_Murator_Dwa 05.10.2009 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 A, jako ciekawostkę dodam, że okna mają być docelowo wyposażone w rolety zewnętrzne montowane od wewnątrz (zaciemnienie).Fakt ten na pewno jakoś-tam wpłynie na wentylację. Jakie mogą być negatywne konsekwencje takiego pomysłu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/#findComment-3597824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.10.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Wentylacja wymuszona - niewymuszona tzn mechaniczna z wentylatorem i grawitacyjna? Ilość powietrza które będzie się dostawać przez okna i drzwi zależy nie tylko od wielkości szpar ale też różnicy ciśnień. Klasyczne okna plastikowe - fajnie to brzmi Coś jak styropian z epoki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/#findComment-3597841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_Murator_Dwa 05.10.2009 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Wentylacja wymuszona = wentylator na końcu kanału (na dachu). Wentylacja niewymuszona = bez wentylatora, ale niekoniecznie grawitacyjna; ponieważ do tego kanału zbiorczego wedle projektu podłączone są tylko wyloty z wyciągów kuchennych poszczególnych mieszkań, na projekcie nie ma też przy nich określonych wydatków zakładam, że należy do niej podłączać tylko i wyłącznie mechanicznie wspomagane wyciągi kuchenne (z wentylatorem). Różnica ciśnień - i owszem, ale tego parametru deweloper nie podaje. Nie znam się na projektowaniu wentylacji, ale czy można wydedukować ją z wydatku? PS. Sorki za ten pseudotechniczny bełkot - nie jestem z tej branży, wykształcenie mam może i techniczne ale niezupełnie budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/#findComment-3598745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_Murator_Dwa 05.10.2009 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Choroba, chodzi mi to po głowie i spać nie daje. Z tą infiltracją stolarki - nie znałem tego terminu, ale najwyraźniej wcześniej nie było mi to do niczego potrzebne. Domyślam się, że nie chodzi tu o odsetek agentów wywiadu przenikających do pomieszczenia, tylko o współczynnik określający właśnie stopień... eee... nieszczelności okien? Sorki, próbuję dojść do tego na chłopski rozum, bo nie udało mi się wygooglać sensownej definicji. Z jednostek znalezionych w jakimś SIWZie wynika, że jest to wydatek zależny m.in. od różnicy ciśnień, i gdybym go znał, to pewnie byłbym w stanie sam sobie na zadane pytanie odpowiedzieć. A teraz na serio: o jakie jeszcze parametry należy wypytać developa (oprócz owego współczynnika infiltracji stolarki)? Bom, jak widzicie, zielony zupełnie. Pozdrawiam Gregor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131077-brak-nawiewu-%C5%9Bwie%C5%BCego-powietrza/#findComment-3598792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
