chodzi mi o rury spustowe.
macie jakieś namiary na sklepy w których to można dostać?
w moim mieście patrzą jak na wariata jak mówię o styropianie 20cm i mocowaniu do tego rury :D
silka 24cm+styropian 20cm +klej ok 0,5cm.
jak zamocować rynnę do ściany?
Musisz spawać drut najlepiej o średnicy oryginału(śruby-dybla)
największe jakie widziałem to 250mm po 2,73zł netto, a to zbyt mało.
Czyli trzeba kupić dybel długości np. 200mm przeciąć za gwintem i dospawać pręt 150mm powstanie dybel o długości 350mm który będzie dobry (ok 100mm w ścianę....200 izolacja 50mm odległość od ściany do regulacji.
Po spawaniu najlepiej jest pomalować dobrą farbą antykorozyjną.
Mnie też to czeka - a widziałem już takie coś więc dzielę się informacją
ps:gościu spawał drut q 6mm
A może wszystko zależy od systemu mocowania i można by wykorzystać śruby gwintowane?
http://www.muratordom.pl/zdjecia/galeco_obejma_z_dyblem.jpg
i zastosować odpowiedni rozmiar-dobrze sie wkręca w kołek rozporowy :wink:
http://www.aspekt.bydgoszcz.pl/img/prods/zdj/212-1.jpg
Ja dorabialem sam
W hurtowniach tak dlugich hakow raczej nie sotaniesz
Ja kupilem oryginalne po czym upilowalem sruby Wywiercilem otwory w blasze nagwintowalem i wkrecilem takie nagwintowane prety kupowane na m :)
Nie wiem jak to wytlumaczyc :/
@mpoplaw
No tos sobie mostkow narobil na wlasne zyczenie :lol: :wink:
Nie obawiasz sie przemarzania w miejscach owych srub?
Ja mam juz zalozona czesc rynien na styro 20cm i dekarze zakladajac dospawali do dlugosci potrezbje dla styropianu 20cm ale dali ciala bo zapomnieli ze sciany czasem sa krzywe i elewacji wyszlo mi w niektorych miejscach wiecej -np 23cm i mocowania ryrnien (rur spustowych) schowaly sie pod styropianem.
Wykonawca ocieplenia zaproponowal nam dokupienie nakretek dwustronnych (cos w rodzaju rzymskich) i dokupilem sruby 3cm plus te nakrettki i jest OK teraz.
Moze zrob tak samo, nakretki po 2-3 zl/szt. i sruby dobierz, bo sa w roznych dlugosciach, skrecisz na scianie i schowasz nakretki pod ociepleniem -nie zardzewieja wowczas :)
Jesli oczywiscie nie znajdzeisz tak dlugich gotowcow to moze jednak przedluz sobie jak napisalem -wyjdzie w miare atrakcyjnie cenowo a nie bedziesz mial problemu z dopasowaniem do potrzebnej dlugosci - sa to niewielkie ilosci na jeden domek, ja na blizniak potrzebowalem raptem 12 kompletow (srubka i nakretka). Wyszlo cos ok. 60zl za calosc wiec...
Pzdr.
A ja zamontowałem na kołki takie:
http://www.1001narzedzi.pl/galerie/fid-50-50szt-kolek-do-st_371.jpg
zboczenie dotyczące mostków termicznych ;) :lol: i
są na głębokość ok 15 cm (takie miałem śruby długie) a styro mam 30 cm
Potem klejem i pianką dookoła uchwytu i na razie trzyma bez problemu.
Jedna tylko trochę się wzruszyła ale akurat była to taka którą słabo usztywniłem wokół śruby, po poprawkach jest OK.
Tyle, że rury mam w grunt więc są trzymane na dole dosyć mocno na wejściu w sam grunt, ale zanim zamontowałem je w grunt wisiało na kołkach i też było OK.
Trzeba jednak wokół śruby po wkręceniu w styro dość sztywno zapianować lub klejem wypełnić co by się nie ruszało.
pzdr
Można także zastosować takie specjalne nakrętki, są po prostu dłuższe i nakręcamy na trzpień a z drugiej strony pręt gwintowany. Nie ma spawania i takich rzeczy. Dla zabezpieczenia przed odkręcaniem można dać dwie normalne nakrętki kontrujące.
Nieśmiałe wtrącenie, że zamiast rynien pionowych można zamontować łańcuchy aby woda cicho spływała. Kotwimy w ziemi i nie potrzeba dziurawić pasywiaków ;)
Ale kolega chyba nie widział jak woda płynie po takim łańcuchu :o w czasie ulewy połączonej z wiatrem :roll: elewacja cała mokra.
Dodatkowo zimą łańcuch dosłownie wygląda jak kolumna-filar z lodu ważący ok tony przy długości łańcucha ok 6m(trzeba montować grzałki aby całość nie urwała części dachu)
Pomijam tutaj efekt estetyczny (bo oo gustach się nie dyskutuje)ale mnie się bardzo podobał-widziałem w Austrii
Natomiast co do funkcjonalności i oszczędności dla typowego zjadacza chleba-wolę rurę spustową :wink:
Marley ma kołki około 30 cm. Mam takie do 20cm styropianu.
Muszą być i dłuższe. U mnie styropian 25cm + to co wystaje + to co w murze więc pewnie z 35cm. Nawet dokładnie nie wiem. Wykonawcy po prostu zrobili więc nie mogli mieć problemu ze znalezieniem skoro nie alarmowali....
Widział, widział... i dlatego nieśmiało proponuje... bo też mu się podoba tylko, że musi by gruby jak do kotwic okrętowych ;)
Jak pozioma ulewa z wiatrem, to i tak wszystko mokre :roll:
6m to większość ludzi nie będzie miała, zazwyczaj ~4m wychodzi, więc lód zrobi lżejszego klocka :p
Do tego zalodzone rynny też widziałem, wewnątrz i na zewnątrz, tu plus łańcucha, że się od środka nie rozsadzi albo od zewnątrz nie sklapnie ;) Lodowi (lodu?)... dla loda bez różnicy co pokryje w sprzyjających warunkach :D
Co do ekonomiczności... 20m łańcucha powinno starczyć na większość normalnych domów. Przy koszcie całościowym kilkanaście zł za 1mb rynny PCV vs rynny z blachy za 25zł vs rynny miedziane od 50zł vs 25zł za gruby łańcuch jaki mi się podoba to da raptem 500zł na dom. Uśmiech i satysfakcja CityMatica i Amorphisa... bezcenny ;)
A jak się szybko łańcuchy maluje i montuje ;) i można samemu ;)
U mnie przez rok rury wisiały tylko na wkrętach do drewna w styropian wkręconych. I nic im nie było. A od 5 lat trzymają się na kołkach jakie j-j pokazywał
