Witam wszystkich! Jestem nowy więc niewiem czy dobrze trafiłem z pytaniem, araczej z prośbą. Mam obawy oswój piec bo ma już prawie 10 lat. Dlatego chciałbym zrobić nowy zapasowy. Więc może ktoś posiada jakieś rysunki takiego pieca. Piec musi posiadać ok. 25 kw. Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/131093-piec-mia%C5%82owo-w%C4%99glowy/
Najprostrzy piec na węgiel (miałem raczej tam się nie napali) nazywa się koza. Budowa prosta jak budowa cepa. Nie sądzę, że są o takiej mocy bo przy nim byłoby chyba z 50 stopni C, aby w reszcie pomieszczenia było znośnie.
Gdyby jednak chodziło o coś innego niż piec na węgiel to najprościej poszukać schematów na stronach producentów.
https://forum.murator.pl/topic/131093-piec-mia%C5%82owo-w%C4%99glowy/#findComment-3616161
  • 2 months później...
Ja od kilku lat używam kocioł na miał lub węgiel o granulacji do 25mm - PROTECH CARO. Jest to piec z zasobnikiem i automatyką.
Jestem zadowolony, trzeba uważać na 2 rzeczy:
1. Wilgotność opału - jeśli opał jest wilgotny, to potrafi zablokować szufladę pieca
2. Granulacja - za duży kawałek węgla i mamy problem z zablokowanym podajnikiem
https://forum.murator.pl/topic/131093-piec-mia%C5%82owo-w%C4%99glowy/#findComment-3814712
