odaro 05.10.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Natrafiłem na takie urządzenie jak myślcie przyda się to do wycinania bruzd pod instalacje hydrauliczne w styropianie http://www.skleptechniczny.pl/PRZECINARKA_DO_STYROPIANU_FIRMY_STEINEL_Styrofix_p1335.html# http://www.leroymerlin.pl/produkty/przecinarka-do-styropianu-styrofix-steinel,1187275192,1187273782.html Jak wycinaliście bruzdy w styropianie Tak sobie myślę że tym urządzenie poszło by to szybciej a na czasie teraz mi zależy przez te wygięte okna do wymiany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 05.10.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Kup żonie kwiaty, sobie piwo a dzieciom czekoladę.To jest dobre gdybyś chciał sztukaterię wycinać czy robić makietę kolejki.Pod hydraulikę tnij nożem a ewentualne dziury uzupełniaj pianką - zwłaszcza że czas Cię goni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3598814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 06.10.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Potrzeba:- trafo od halogenow 200W- przewod 4-6mm2- kawalek przewodu instalacyjnego 2.5mm2- kawalek laty 4x5- kawalek drutu stalowego albo nierdzewnego fi 2.5-3mm (nierdzewny taki jak do TIG'a, ale moze byc i stalowy zwykly, nawet ocynkowany jak od siatki) Nawijamy na trafie od halogenow ok 6 zwoji przewodu 4 lub 6mm2,do laty robiacej za raczke przykrecamy na koncu wygiety w U drut stalowy polaczony przewodem z naszym uzwojeniem. To U powinno miec taka srednice jak planowane bruzdy w styropianie.Czasami trzeba dobrac ilosc zwoji aby drut mial odpowiednia temperature.Ja tak robilem bruzdy pod rurki od wody pod wylewka. Robi sie blyskawicznie, szybciej niz nozem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3599079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.10.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 zamiast oryginalnej przecinarki za prawie 100zł to masz coś podobnego za 1/10 ceny http://www.allegro.pl/item751464073_nowe_lutownica_oporowa_30w_punktowa_model_uzd_22.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3599521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.10.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Potrzeba: - trafo od halogenow 200W - przewod 4-6mm2 - kawalek przewodu instalacyjnego 2.5mm2 - kawalek laty 4x5 - kawalek drutu stalowego albo nierdzewnego fi 2.5-3mm (nierdzewny taki jak do TIG'a, ale moze byc i stalowy zwykly, nawet ocynkowany jak od siatki) Nawijamy na trafie od halogenow ok 6 zwoji przewodu 4 lub 6mm2, do laty robiacej za raczke przykrecamy na koncu wygiety w U drut stalowy polaczony przewodem z naszym uzwojeniem. To U powinno miec taka srednice jak planowane bruzdy w styropianie. Czasami trzeba dobrac ilosc zwoji aby drut mial odpowiednia temperature. Ja tak robilem bruzdy pod rurki od wody pod wylewka. Robi sie blyskawicznie, szybciej niz nozem. Stara dobra szkoła! ale ten toroid (bo to ma być transformator toroidalny) 200W to może ciut za słaby... dodatkowo do "grota" dałbym 4mm2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3599587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 06.10.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Styropian na ocieplanie domu cięliśmymy elektrycznym nożem - nie wyobrażam sobie teraz zrobienia tego piłą czy ostrym możem. A do wycinania z płyt wykończenia (coś w rodzaju przypory/cokołu wokół domu) skonstruowałem urządzenie z płyt wiórowych - blat z ustawianymi punktami mocowania drutu oporowego. Ten ostatni to spirala do żelazka za 5,5zł. Jakby tę konstrukcję zobaczył jakiś BHP-owiec to by pewnie zawału dostał , ale bez problemu i strat własnych udało się wszystko pociąć. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3599680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2009 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 A z czego najlepiej zrobić drut oporowy. Gdzie jeszcze można kupić spiralę do żelazka? Czy taką spiralę do żelazka jako drut oporowy można nadać kształt np. połowy okręgu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3601144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 07.10.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 30W lutownica jest za slaba do robienia bruzd.200W toroid pracuje na lekko przekroczonych parametrach, ale nie jest to praca ciagla wiec wytrzymuje. Jak mierzylem to prad w drucie robiacy za grzalke byl ok 80A a napiecie 3V.Drut oporowy z zelazka czy prodziza akurat do robienia bruzd bedzie za cienki. Bedzi dobry do np ciecia plyt. Bo ten drut ma ok 0.8-1mm grubosci. Mozna mu nadac dowolny ksztalt ale bedzie to dosyc wiotkie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3602023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daren 07.10.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ja drut oporowy kupowałem w firmie która zajmuje się sprzedażą grzałek do term. Ze wzgledu na ocieplenie poddasza styro potrzebna mi była przecinarka do całych płyt fotki urządzonka umieściłem w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/a-moze-syropian-na-ocieplenie-dachu,t149008-60.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3602071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 07.10.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 A z czego najlepiej zrobić drut oporowy. Gdzie jeszcze można kupić spiralę do żelazka? Czy taką spiralę do żelazka jako drut oporowy można nadać kształt np. połowy okręgu? Drut oporowy można kupić choćby na aledrogo albo w sklepach elektrotechnicznych. Spiralę do żelazka kupiłem w tzw. "elektrycznym". Elementem tnącym jest tu napięty drut, kształt cięcia możesz kontrolować przez jego umiejscowienie w stosunku do płaszczyzny po której prowadziosz styropian i samym prowadzeniem styropianu (wg. szablonu na przykład). Jeśli chcesz się bawić w taki "żelazkowy" sposób to - ponieważ drut zrywał się co jakiś czas - używałem jednej spirali jako elementu "oporowego" a kawałków drugiej jako wymiennego elementu tnącego. Regulując długość opornika z pierwszej ustawiałem optymalną temperaturę cięcia - doświadczalnie, by nie rzec organoleptycznie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3602073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2009 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Kupiłem to przecinarkę Steinel Styrofix i powiem że jestem zawiedziony. Tnie to styropian bardzo wolno myślałem że to będzie bzyk i już bruzda będzie wycięta a tu lipa. Do tego styropian lepi się do końcówki? Może jest to spowodowane temperaturą topnienia jaką osiąga to urządzenie tylko 200st.. Może to jest i dobre ale do modelarstwa na budowie raczej się nie sprawdzi. Spróbuje jeszcze że zamiast oryginalnych końcówek wsadzę kawał druta zobaczę czy to coś zmieni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3603940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 07.10.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 odaro- chłopaku, jesteś niesamowity pytasz czy warto kupić, ludziska mówią, że nie. Ty kupujesz, a potem jęczysz, że jesteś zawiedziony To po co pytałeś ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3604074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.10.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 odaro- chłopaku, jesteś niesamowity pytasz czy warto kupić, ludziska mówią, że nie. Ty kupujesz, a potem jęczysz, że jesteś zawiedziony To po co pytałeś ? bo pewnie ma na imię Tomasz, Niewierny Tomasz... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3604102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.10.2009 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 odaro- chłopaku, jesteś niesamowity pytasz czy warto kupić, ludziska mówią, że nie. Ty kupujesz, a potem jęczysz, że jesteś zawiedziony To po co pytałeś ? Nie jęczę tylko piszę że nie warto co by inni nie kupowali. Nie mam czasu żeby samu sobie zrobić jakieś takie urządzenie do cięcia nie był to jakiś majątek te 100zł to zaryzykowałem i tyle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3604300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.10.2009 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 odaro- chłopaku, jesteś niesamowity pytasz czy warto kupić, ludziska mówią, że nie. Ty kupujesz, a potem jęczysz, że jesteś zawiedziony To po co pytałeś ? bo pewnie ma na imię Tomasz, Niewierny Tomasz... Słabo kombinujesz wystarczy się wczytać w mojego nicka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3604304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 08.10.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Mogę polecić ten sprzęt: http://www.tns.gda.pl/index.php?lg=pl&produkt=6 Fakt, że cena... Ale przeżył ocieplanie domu (z dekorami etc.), wykładanie styropianów na podłogi i rzeźbiarskie zapędy synków... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3604853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 08.10.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 odaro- chłopaku, jesteś niesamowity pytasz czy warto kupić, ludziska mówią, że nie. Ty kupujesz, a potem jęczysz, że jesteś zawiedziony To po co pytałeś ? Nie jęczę tylko piszę że nie warto co by inni nie kupowali. Nie mam czasu żeby samu sobie zrobić jakieś takie urządzenie do cięcia nie był to jakiś majątek te 100zł to zaryzykowałem i tyle. ok, ok poprostu nikt dawno mnie tak nie rozweselił a stropian na podłogach układałam sama i swietnie sie sprawdził nóż tapicerski za 2 dychy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3604935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 08.10.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Całość tematu przypomina trochę historię długopisu dla stacji kosmicznej. Amerykanie wydali miliony dolarów żeby taki długopis skonstruować, Rosjanie po prostu użyli ołówka kopiowego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3605522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.10.2009 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Całość tematu przypomina trochę historię długopisu dla stacji kosmicznej. Amerykanie wydali miliony dolarów żeby taki długopis skonstruować, Rosjanie po prostu użyli ołówka kopiowego Dobra możecie się ze mnie nabijać ale tylko dzisiaj do godz. 24.00 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3605567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.10.2009 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Mogę polecić ten sprzęt: http://www.tns.gda.pl/index.php?lg=pl&produkt=6 Fakt, że cena... No na ten to właśnie szkoda mi było pieniędzy Miałaś okazję używać ten sprzęt osobiście. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131099-przecinarka-do-styropianu/#findComment-3605573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
