Abakus 17.04.2002 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2002 Decydując się na budowę domu w naszym odczuciu decydujemy się na kłopoty, wyrzeczenia. Świadomie narażamy się na kontakty z wszech wiedzącymi fachowcami, których celem jest wciśnięcie jakiegoś materiału lub rozwiązania technicznego. Często się zdarza, że decydujemy się na zakup projektu tak zwanego gotowego, Wszystko po to by kosztowało to taniej. Dlatego też najwięcej domów realizuje się systemem gospodarczym. Twierdzę że tak wybudowany dom, to dopiero frajda gdy uda się go wybudować bez kłopotów i po najmniejszych kosztach. By można było to łatwiej osiągnąć może być do tego przydatny internet. Taki kierownik budowy w internecie. Obecnie przygotowuję coś takiego dla projektu Domu Dostępnego i jego adaptacji. Po obejrzeniu strony http://www.abakus.koszalin.prv.pl zapraszam do wymiany doświadczeń. Pozdrawiam Jacek Chyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemosz 18.04.2002 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Abakus! Uważam że zrobiłeś świetna stronę o budowie. Twój kosztorys natchnął mnie, że można jeszcze za w miarę rozsądne pieniądze zbudować dom. Swietny rozdział to zdjęcia... czekam na dalsze etapy. Ale nie boisz się, że strop opiera się tylko na tak wąskiej poduszce z betonu? U mnie w projekcie napisane jest, że ostatnie trzy warstwy nalez wykończć cegłami pełnymi i dodatkowo jeszcze opuszczony wieniec. Co ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 18.04.2002 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 W projektach różne rzeczy piszą. Poduszkę betonową grubości 8 cm stosuję od 10 lat, ale tylko pod strop kanałowy (żerań). Co do kosztów to uzależnione są one w znacznym stopniu od projektu. Dalsze etapy to prowadzenie budowy wg moich wskazówek które pozwolą na dalsze zaoszczędzenie kasy. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 18.04.2002 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Czy mozesz podac w jakim programie wykonales rysunki. Moze jest wersja shareware? Rysunki wydaja sie byc bardzo dokladne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 19.04.2002 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2002 Rysunki wykonałem w starej wersi archicada.pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 19.04.2002 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2002 Strona jest ok. Mam nadzieję, iż rozbudujesz ją jeszcze. Ten kosztorys i podział na kolejne etapy jest bardzo przekonywujący. Sam zaczynam budowąć systemem gospodarczym, choć projekt mam prostszy - skoro twój jest prosty to ja nie powinienem mieć żadnych kłopotów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.04.2002 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2002 Gratuluję strony internetowej.Ale mam kilka pytań, gdyż chciałbym jakoś odnieść te kosztorysy do mojej sytuacji.1. Gdzie była prowadzona inwestycja?2. Kiedy?3. Gdzie są koszty wszystkich instalacji łącznie z armaturą łazienkową i piecem?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 19.04.2002 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2002 Witam serdecznie. Gratuluję pomysłu i efektu, jednak mam kilka pytań kwestii merytorycznej.Mianowicie, fot 10a - po co gruz z bet. komórkowego w prefabrykowanym elemencie nadprozowym? A co ze zbrojeniem?Ja mam takie belki, ale wypełnione zbrojeniem i betonem.fot 15 - rozumiem, że w murłatach nie ma gniazd (zamków), a krokwie po prostu na nich leżą pewnie przymocowane dodatkowo gwoździem lub śrubą?BTW: jest jeszcze inny nie wiem czy nie lepszy sposób zacinania. Układa się na ziemi (na podkładkach) jeden zestaw krokwi, zaznacza jak mają być wyciete gniazda, po czym wbija sie solidny gwóźdź w najgłębszym miejscu wycięcia, do którego przykłada sie później kolejne krokwie. Krokwie są oczywiście stężone na dole np. długą deską itp. W ten sposób każda kolejna krokiew jest identycznie zacięta, jętki idealnie pasują i co najważniejsze podczas wkładania w zamki dół nie rozjeżdża sie dokładnie tyle ile trzeba. Ale czy to lepszy sposób nie wiem. Widziałem oba. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 19.04.2002 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2002 Kodi_gdynia Masz rację, że czym mniej skomplikowany projekt to łatwiej go wybudować samemuI ciekawy jestem wg jakiego projektu zamierzasz budować. Dla krzesztofh to informuję, że budynek jest realizowany w Koszalinie ale kosztorys który jest na stronie uwzględnia tereny gdzie strefa przemarzania ziemi wynosi 1 m ceny materiałów i stawka robocizny to 15 zł co powinno dzisiaj satysfakcjonować nie jedną firmę na terenie całego kraju. Wyliczenie kosztów instalacji jest w trakcie. Ale możesz przyjąć 25 tyś bruttu. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.04.2002 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2002 Dziękuję za odpowiedź. Tak myślę, że Twoja praca nie jednemu z nas pomoże w oszacowaniu kosztów bydowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 20.04.2002 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2002 Elementy prefabrykowane zastosowałem w projekcie po to by maksymalnie uprościć prace budowlane. Wypełnienie gruzem z betonu komórkowego zastosowałem w celu zmniejszenia samej masy nadproża, korzyść to cieplejsze nadproże, zagospodarowanie części gruzu. Znając obciążenia jakie będzie przenosić nadproże nie było konieczności dodatkowego ich dozbrajania. Projekt prezentowany na mojej stronie wykonałem na bazie doświadczenia które zdobywałem już od 1973 roku. I tak mogę powiedzieć że projektując coś wiem jak to można najprościej zrobić. Co do wykonania więźby, Najprościej to jest wykonać szablon z desek, wg niego pozacinać krokwie a następnie obwiązać na dachu. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1311-budowa-w-systemie-gospodarczym/#findComment-14881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
