bladyy78 06.10.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Tak jak wielu z was miałem ścianę szczytową domurowaną do membrany dachowej. Wczoraj wiec przed dociepleniem jej styropianem z zewnątrz poprawiał ten błąd wykuwałem szczelinę na włożenie wełny. Jednak uważam że ściana szczytowa mimo to dalej będzie jednym dużym mostkiem cieplnym. Ciepło już co prawa nie będzie uciekać przy styku ściana-folia bo będzie tam wełna, ale będzie uciekać na strychu, który jest nie ocieplany i wentylowany. Wiec żeby tego mostka nie było trzeba by było również docieplić ścianę szczytowa na stryszku od środka a tego chyba nikt nie robi. A może robi? Jak to jest u was? Bo skoro nie zabezpieczy się od środka ściany przed wychładzaniem to będzie ona jednym wielkim radiatorem oddającym ciepło na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 06.10.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Ja będę ocieplał ściany szczytowe również od środka.Mam wrażenie że efekt wychłodzenia takiej ściany w pokoju poniżej, w połaczeniu z słabą konwekcją powietrza w narożnikach typu ściana/sufit/skos może w skrajnym przypadku grzybić.Strych nieocieplony, wentylowany przez kratki w scianach szczytowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3599135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 06.10.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 1) w przypadku gdy ocieplenie dachu leci do kalenicy, to:wystarczy zrobić na scianach szczytowych "wieniec" z ocieplenia i po sprawie2) w przypadku gdy ocieplenie jest np tylko do jętek - ocieplenie ściany od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3599201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 06.10.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 chyba j-j borykając sie z mostkiem jakim jest ściana szczytowa stosował jedną warstwę twardego styro chyba - oddzielającego ścianę szczytowa na wysokości ocieplenia w stropiemożna poszukać w wątku http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-3420.htmale trochę się może zejść - lepiej na priv do j-j'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3599796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.10.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 He he ameryka Sa tacy co nie musieli sie tym martwic, ba oni nawet nie wiedza, ze maja takowa izolacje. Oczywiscie to kropla w oceanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3599940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.10.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Sa tacy co nie musieli sie tym martwic, ba oni nawet nie wiedza, ze maja takowa izolacje. a nie chciałeś napisać: "Sa tacy co nie musieli sie tym martwic, ba oni nawet nie wiedza, ze NIE MAJĄ TAKOWYCH IZOLACJI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3600126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 06.10.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 a nie wystarczy policzyć ile razy ściana bardziej przewodzi niż ocieplenie na stropie i do takiej wysokości pociągnąć ocieplenie?np. jeżeli mamy 20cm ocieplenia wełną na stropie to wystarczy policzyć U dla wełny i ściany i jak wyjdzie 4 razy wyższe dla ściany to pociągnąć wełną po ścianie do 80cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3600363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.10.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 ja mam w projekcie ściany szczytowe na stryszku od wewnątrz ocieplone styropianem do wysokości 1m, i ponoć to jest poprawne rozwiązanie, i tak też kiedyś zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3600708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 07.10.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 to kwestia wyborów i kompromisu - albo bawimy się w takie drobiazgi albo je pomijamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3602768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 07.10.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 ja w swoim domu będę miał większy problem, bo dom nie ma ściany kolankowej i murłata leży bezpośrednio na wieńcu - jak takie cóś ocieplić? jak to się robi w przypadku parterówek? (jak wybierałem projekt, to mostek kojarzył mi się jedynie z zębami ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3602785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 07.10.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 trochę wycinania -- styro wycinasz i dajesz na maxa do góry a z drugiej strony dochodzisz z wełną którą izolujesz strop - ( jest konstrukcja drewniana i karton gips pod spodem ? ) ---- i jedyne dziury to pow. pominięta z racji krokiew . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3602888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 07.10.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 jest już styro i 3warstwa z klinkieru, która podjeżdża prawie pod deskowanie (z poddasza widać kawałki tego styro pomiędzy krokwiami)czyli tak jak przypuszczałem - miejsca łączenia krokwi z murłatą będą mostkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3602909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 07.10.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 enickmanniekoniecznie tam będzie mostek - tak jak pisał kibito- tam jak będziesz miał dwie warstwy wełny na tym stropie, to:- pierwsza otula murłatę na jej wysokości z wewnątrz domu.- druga warstwa wełny jedzie tak samo, ale już nad nią i wychodzi na zewnątrz łącząc się ze styro.Między klinkierem a deskowaniem masz 2-3 cm prześwitu na wentylację i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3602958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 07.10.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 enickman niekoniecznie tam będzie mostek - tak jak pisał kibito- tam jak będziesz miał dwie warstwy wełny na tym stropie, to: Nie, ma rację z mostkiem w miejscu łączenia krokwi i murłaty. Niewielki moim zdaniem to problem, bo drewno słabiej przewodzi ciepło niż mur, a i powierzchnia niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3603148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 07.10.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Chcąc uniknąć tego mostka pociągnąłem ściany szczytowe tylko do wysokości ocieplonego sufitu poddasza. Zaplanowałem połączenia ocieplenia sufitu i elewacji w tym miejscu a dalej wykończenie szczytu szalówką... czeka tak już dwa lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3603159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 07.10.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 frykow he he - ale to mostek technologiczny nie do przeskoczenia - ja pisałem jak ocieplić żeby tam była ciągłość izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3603474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 07.10.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 frykow he he - ale to mostek technologiczny nie do przeskoczenia - ja pisałem jak ocieplić żeby tam była ciągłość izolacji No ba! Ale zastanawiam się jak by jednak można uniknąć podczas budowy. Ścianę kolankową trzeba by zrobić z jakiegoś ciepłego materiału, albo (jeszcze lepsze) konstrukcję dachu zrobić niezależną - podpartą na belkach umieszczonych poza obrysem domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3604010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 08.10.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 gdzieś widziałem jak murłata oparta jest nie bezpośrednio na wieńcu tylko na klockach tak by od nią stworzyła się szczelina w którą wtykasz wełnę -- i wtedy oddzielasz za jednym zamachem murłatę i krokwie -- ale czy to zgodne ze sztuką budowlaną ? -- poza tym i tak pozostają łączniki w postaci tych klocków . :/ spotkaliście się z czymś takim - ( nie wiem czy j-j tego nie praktykował) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3605127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 08.10.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 gdzieś widziałem jak murłata oparta jest nie bezpośrednio na wieńcu tylko na klockach tak by od nią stworzyła się szczelina w którą wtykasz wełnę -- i wtedy oddzielasz za jednym zamachem murłatę i krokwie -- ale czy to zgodne ze sztuką budowlaną ? -- poza tym i tak pozostają łączniki w postaci tych klocków . :/ spotkaliście się z czymś takim - ( nie wiem czy j-j tego nie praktykował) Na pewno tak zrobił Piczman,ale czy to zgodne ze sztuką budowlaną? Link http://forum.muratordom.pl/dziennik-budowy-cieple-wspomnienia-m30,t124591.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3605181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 09.10.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 gdzieś widziałem jak murłata oparta jest nie bezpośrednio na wieńcu tylko na klockach tak by od nią stworzyła się szczelina w którą wtykasz wełnę -- i wtedy oddzielasz za jednym zamachem murłatę i krokwie -- ale czy to zgodne ze sztuką budowlaną ? -- poza tym i tak pozostają łączniki w postaci tych klocków . :/ spotkaliście się z czymś takim - ( nie wiem czy j-j tego nie praktykował) I. Budynek bez ściany kolankowej. ja tam mam szparę około 5mm - między murłatą a stropem mam wetkniętą papę. - od zewnątrz na elewacji podjadę styropianem pod deskowanie zostawiając ok 1-2cm szpary dla wentylacji. - przestrzeń między styropianem elewacyjnym a murłatą (murłata nie leży nigdy idealnie na brzegu stropu) wypełnię pianką niskoprężną. - od wewnątrz budynku na podłodze rozłożę styropian aż do murłaty, oprócz tego przed wylaniem wylewki murłate obłoże styropianem od wewnątrz, potem wylewka. - z połaci zejdę wełną aż do murłaty II. Ściana szczytowa - ściana z BK, na wierzchu obłożona parą drutów karbowanych i wylanych betonem (inspektor zalecił) wysokość do mniej wiecej połowy krokwi - wszystkie skrajne krokwie wewnątrz budynku zrobili tak, że dotykają ściany szczytowej (oprócz zbrojenia w ścianie krokwie te miały przytrzymać ścianę szczytową przy silnych wiatrach - ścianę mam sporą i wewnąrz nie "trzyma" jej żadna działówka), między ścianę a krokiew wstawili pas papy - planuję ocieplić to po wierzchy ściany szytowej styropianem lub wygodniej wełną, elewacja - styropian - od srodka na krokiew od spodu dojdzie jeszcze warstwa wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131103-%C5%9Bciana-szczytowa-mostkiem-termicznym/#findComment-3607509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
