bimbelt 06.10.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Przymierzam sie do budowy schodow z polbruku. Na razie mam gola skarpe i zastanawiam sie jak sie do tego zabrac. Widzialem cos takiego jak "palisada" czyli pionowe elementy o dlugosci np. 50cm. uzywajac jej na pewno uda sie zbudowac w miare stabilne schody. Pytanie czy nie da sie inaczej. Stopien ma miec standardowa wysokosc, tj. ok 13cm. Czy moglbym na pionowych krawedziach wykorzystac kraweznik o wysokosci 20cm? Jak go zamocowac by byl stabilny? Wystarczy na suchej podsypce z piachu i cementu? A moze uzyc kostki ustawionej na sztorc (14cm). Chociaz tutaj chyba za mala wysokosc zeby trzymalo sie to kupy? Czy moze jest jakis patent i na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131132-schody-z-polbruku-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 06.10.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 zajrzyj w mój odsyłacz album opaska tam znajdziesz odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131132-schody-z-polbruku-jak/#findComment-3600657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
