Z tego co pamiętam z rozmowy z instalatorem POŚ to nie wolno dopuścić do tego żeby zbiornik był pusty bo woda zbierająca się pod nim może go wypchnąć.
U mnie podczas montażu był wyścig bo woda dookoła zbiornika przybywała prawie równo z napełnianiem zbiornika :D
https://forum.murator.pl/topic/131149-oproznianie-zbiornika-po%C5%9B/#findComment-3601054
Instrukcja mojej oczyszczalni zakłada opróżnianie zbiornika przy zachowaniu stałego poziomu lustra wody. Wybierając osad z dna należy jednocześnie uzupełniać wodą, tak żeby ilość cieczy w zbiorniku się nie zmieniała.
https://forum.murator.pl/topic/131149-oproznianie-zbiornika-po%C5%9B/#findComment-3601287
Czy po oproznieniu zbiornika przydomowej oczysczlni ściekow z osadu nalezy napelnic zbiornik woda ? Czy poczekac az sam sie napelni poprzez codzienne uzytkowanie ? :)
Może napisz jaką masz tą oczyszczalnie. Dla mnie ten temat bardzo aktualny, właśnie przymierzam sie do opróżnienia pierwszej komory w posiu bezdrenazwym firmy Bioeko. Tylko nie wiem jak to da się zrobić bo wejście do tej komory jest wąskie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/131149-oproznianie-zbiornika-po%C5%9B/#findComment-3601752
My wybieraliśmy w zeszłym roku i nie napełnialiśmy od razu wodą - samo się napełniło po kilku dniach - w momencie budowy musi zbiornik być zalany, ale po jakimś czasie grunt osiada i napór na zbiornik jest o wiele mniejszy, podejrzewam, że możnaby zbiornik wyciąnąć i ścianki wokół zbiornika by zostały.
https://forum.murator.pl/topic/131149-oproznianie-zbiornika-po%C5%9B/#findComment-3601810
Mam jeszcze jeden problem.Chodzi o opróżnianie zbiornika .oczyszczlania jest za domem i jest problem z dojazdem a wlasciwie wjazdem na posesje .Dlatego chcialbym dac szybkozlaczke w ogrodzeniu ...tylko jak wprowadzic rure do zbiornika ?Przez wieko nie ma takiej mozliwosci jest kosz filtracyjny .Moze ktos juz to przerabial ?
https://forum.murator.pl/topic/131149-oproznianie-zbiornika-po%C5%9B/#findComment-3603579
