odaro 06.10.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Jakie plastyfikator stosowaliście do wylewek pod ogrzewanie podłogowe. Czy to musi być jakiś specjalny plastyfikator? Czy każdy plastyfikator do wylewek betonowych będzie dobry? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 plastyfikator ma za zadanie zmniejszenie wody zarobowej w zaprawie nie rozumiem jaki miałby miec związek z ogrzewaniem podłogowym ...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 06.10.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Jakiś tam bo i inni o tym piszą Wylewka na ogrzewaniu podłogowym powinna mieć wytrzymałość przynajmniej 10 MPa i przygotowywana jest z gruboziarnistego piasku oraz cementu w ilości ok. 400 kg na m3 jastrychu. Plastyfikator np. Ceresit CC 83 dodawany zgodnie z instrukcją stosowania. Izolacja cieplna podłogi na gruncie powinna mieć grubość przynajmniej 10 cm. I takie cudo: http://www.nokaut.pl/oferta/plastyfikator-do-jastrychu.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.10.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Plastyfikator ma za zadanie zapobiegać pękaniu pod wpływem naprężeń spowodowanych zmianą temperatury. Do naszych wylewek na podłogówkę był dodany plastyfikator w płynie. Niektórzy dodają włókna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2009 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 plastyfikator ma za zadanie zmniejszenie wody zarobowej w zaprawie nie rozumiem jaki miałby miec związek z ogrzewaniem podłogowym ...? Każda firma produkująca ogrzewanie podłogowe np. Purmo czy Kisan i inne mają w swojej ofercie plastyfikator, który wg nich jest niezbędny do zastosowania do wylewki pod ogrzewanie podłogowe. Mnie ciekawi czy taki plastyfikator np. od Purmo różni się czymś od np Pozzolith http://www.grupapsb.com.pl/produkty/katalog-produktow/produkty/pozzolith-standard.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2009 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Plastyfikator ma za zadanie zapobiegać pękaniu pod wpływem naprężeń spowodowanych zmianą temperatury. Do naszych wylewek na podłogówkę był dodany plastyfikator w płynie. Niektórzy dodają włókna. Plastyfikator zazwyczaj jest w płynie Plastyfikator daję się razem z włóknami a nie zamiast. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.10.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 plastyfikator ma za zadanie zmniejszenie wody zarobowej w zaprawie nie rozumiem jaki miałby miec związek z ogrzewaniem podłogowym ...? Każda firma produkująca ogrzewanie podłogowe np. Purmo czy Kisan i inne mają w swojej ofercie plastyfikator, który wg nich jest niezbędny do zastosowania do wylewki pod ogrzewanie podłogowe. Mnie ciekawi czy taki plastyfikator np. od Purmo różni się czymś od np Pozzolith http://www.grupapsb.com.pl/produkty/katalog-produktow/produkty/pozzolith-standard.html Na to pytanie Ci nie odpowiem, ale domyślam się, że różnią się od siebie tak jak różnią się np. panadol i paracetamol. Pewnie główny składnik ten sam, ale inna nazwa handlowa i opakowanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.10.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Plastyfikator ma za zadanie zapobiegać pękaniu pod wpływem naprężeń spowodowanych zmianą temperatury. Do naszych wylewek na podłogówkę był dodany plastyfikator w płynie. Niektórzy dodają włókna. Plastyfikator zazwyczaj jest w płynie Plastyfikator daję się razem z włóknami a nie zamiast. Włókna dawaliśmy na tynk, który przykrywa rurki ogrzewania ściennego, a do wylewki na podłogówkę poszedł sam plastyfikator (i siatka 10 x 10 cm) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Plastyfikator ma za zadanie zapobiegać pękaniu pod wpływem naprężeń spowodowanych zmianą temperatury... a wg mnie do tego służy siatka zbrojeniowa lub zbrojenie rozproszone czyli włokna polipropylenowe zaś plastyfikatory i upłynniacze mają głownie za zadanie zmniejszenie ilości dozowanej wody do mieszanki betonowej, a równocześnie uzyskanie dobrej plastyczności i urabialności mieszanki betonowej dzięki temu dobrze wypełnia ona szalunki, nie pozostawiając raków (pustych przestrzeni), daje się też łatwiej zagęścić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.10.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Myślę, że tak zupełnie bez potrzeby go się nie zaleca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.10.2009 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 A możecie polecić jakieś producenta zbrojenia rozproszonego? Właśnie doczytałem że są włókna polipropylenowe i stalowe. http://www.siatpol.pl/l/pl/zbrojenia_rozproszone a nawet taki stary wątek na forum muratora http://forum.muratordom.pl/zbrojenie-rozproszone,t1069.htm Stosował ktoś włókna stalowe do swoich wylewek z miksokreta nie chodzi mi o ogrzewanie podłogowe ale wogóle o wylewki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Stosował ktoś włókna stalowe do swoich wylewek z miksokreta nie chodzi mi o ogrzewanie podłogowe ale wogóle o wylewki włokna stalowe ? stosowałem zarówno siatki stalowe jak i włokna polipropylenowe /włokna kupisz w pierwszym lepszym GS ie jak i siatki /plastyfikator chyba tez/- IMHO marka bez znaczenia/ Myślę, że tak zupełnie bez potrzeby go się nie zaleca a plastyfikator zaleca sie i owszem /nigdzie nie pisałem, ze sie go nie zaleca / choc wyobraż sobie, ze w Polsce i na swiecie zrobono wiele wylewek i bez plastyfikatora ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 07.10.2009 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ja dawalem plastyfikator do wylewek na ogrzewanie podlogowe i wlokna zbrojace ale mialem i siatke stalowa 15x15 na ktorej ulozone sa rurki podlogowki. Zarowno siatka jak i wlokna sluza temu samemu celowi -uzbrojeniu wylewki, zeby nie pekala "zbytnio" Plastyfikator ma za zadanie uplastycznic beton by mogly zmniejszac sie naprezenia podczas zmian temperatur i zeby beton od razu nie pekal. Jesli maja byc na to polozone plytki to dajemy klej elastyczny i fuge elastyczna i nie powino nam nic pekac podczas uzytkowania. Beton posadzkowy pracuje szczegolnie podczas zmian temperatur i nie dodajac plastyfikatora narazamy sie na mikropekniecia/pekniecia posadzki. Te dodatki nie sa drogie a firma tutaj nie ma wiekszego znaczenia - ja szukalem jak najtaniej. Wlokna mozna dodawac tez do betonow np. w ogrodzeniu jesli nam zostana - nie powinno byc problemu jesli kupimy go zbyt duzo Ja dodalem czesc nadwyzki wlokien do betonu ktorym wylewalem progi w garazu -uzupelnienia wysokosci pomiedzy fundamentem a posadzka w garazu a reszte dodam do ogrodzenia. Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2009 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 włokna stalowe ? No stalowe jest ich całkiem skoro http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&hs=QSl&q=zbrojenie+rozproszone+w%C5%82%C3%B3kna+stalowe&btnG=Szukaj&lr= Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.10.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 stosuje sie je raczej przy posadzkach przemysłowych, fundamentach pod maszyny w budownictwie mieszkaniowym to raczej rzadkośc ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3601732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.10.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ja dawalem plastyfikator do wylewek na ogrzewanie podlogowe i wlokna zbrojace ale mialem i siatke stalowa 15x15 na ktorej ulozone sa rurki podlogowki. ... Pzdr. JA bym był za ułożeniem siatki na rurkach a nie pod nimi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3602837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2009 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ja dawalem plastyfikator do wylewek na ogrzewanie podlogowe i wlokna zbrojace ale mialem i siatke stalowa 15x15 na ktorej ulozone sa rurki podlogowki. ... Pzdr. JA bym był za ułożeniem siatki na rurkach a nie pod nimi. A ja bym się Ciebie nie słuchał bo mylisz pojęcia i nie zawsze siatka służy do tego samego mimo że jest zalana w wylewce. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3603570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.10.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ja dawalem plastyfikator do wylewek na ogrzewanie podlogowe i wlokna zbrojace ale mialem i siatke stalowa 15x15 na ktorej ulozone sa rurki podlogowki. ... Pzdr. JA bym był za ułożeniem siatki na rurkach a nie pod nimi. A ja bym się Ciebie nie słuchał bo mylisz pojęcia i nie zawsze siatka służy do tego samego mimo że jest zalana w wylewce. No zależny do czego chcemy ją wykorzysta! Jeżeli do montażu pex to pod nimi jeżeli do zabezpieczenia jastrychu przed pękaniem to na rurkach. Ale pex z powodzeniem można spinkami do styro montować. Dawanie siatki pod pex w celu wzmocnienia posadzki to mim skromnym zdaniem porażka! Ponieważ od spodu jest ona nie otoczona odpowiednią ilością betonu. Nie mylę pojęć wiem o co chodzi. Ale mowa w tym wątku o wzmacnianiu jastrychu plastyfikatorem włóknami i siatką więc ciągnę tą myśl. Pozdro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3603623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.10.2009 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ja dawalem plastyfikator do wylewek na ogrzewanie podlogowe i wlokna zbrojace ale mialem i siatke stalowa 15x15 na ktorej ulozone sa rurki podlogowki. ... Pzdr. JA bym był za ułożeniem siatki na rurkach a nie pod nimi. A ja bym się Ciebie nie słuchał bo mylisz pojęcia i nie zawsze siatka służy do tego samego mimo że jest zalana w wylewce. No zależny do czego chcemy ją wykorzysta! Jeżeli do montażu pex to pod nimi jeżeli do zabezpieczenia jastrychu przed pękaniem to na rurkach. Ale pex z powodzeniem można spinkami do styro montować. Dawanie siatki pod pex w celu wzmocnienia posadzki to mim skromnym zdaniem porażka! Ponieważ od spodu jest ona nie otoczona odpowiednią ilością betonu. Nie mylę pojęć wiem o co chodzi. Ale mowa w tym wątku o wzmacnianiu jastrychu plastyfikatorem włóknami i siatką więc ciągnę tą myśl. Pozdro. Niestety mylisz pojęcia siatkę pod Pexem nie daję się po to żeby wzmocnić wylewkę!!!! tylko po to żeby przymocować rurę Pexa. A nie zawsze masz styropian i spinki do mocowania w styropianie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3603870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 07.10.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Stosował ktoś włókna stalowe do swoich wylewek z miksokreta nie chodzi mi o ogrzewanie podłogowe ale wogóle o wylewki włokna stalowe ? stosowałem zarówno siatki stalowe jak i włokna polipropylenowe /włokna kupisz w pierwszym lepszym GS ie jak i siatki /plastyfikator chyba tez/- IMHO marka bez znaczenia/ Myślę, że tak zupełnie bez potrzeby go się nie zaleca a plastyfikator zaleca sie i owszem /nigdzie nie pisałem, ze sie go nie zaleca / choc wyobraż sobie, ze w Polsce i na swiecie zrobono wiele wylewek i bez plastyfikatora ... Oczywiście, że masz rację. Podobnie w Polsce i na świecie wyprodukowano wiele samochodów bez systemów ABS, kontroli trakcji itd. Nadal się produkuje, ale produkuje się też z tymi udogodnieniami - wybór należy do klienta Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131151-plastyfikator-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-3604128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
