Pacę o jakich ząbkach powinienem zastosować przy nakładaniu kleju na styropian przed zatapianiem siatki? 6mm czy 4mm ? Jak kładłem kiedyś klej na styropian to nakładałem pacą gładką ale wtedy jest problem z uzyskaniem warstwy równej grubości.
https://forum.murator.pl/topic/131168-paca-do-kleju-przy-k%C5%82adzeniu-siatki-na-styropianie/
Ja robilem kiedys bodajze 8 czy 10. Ale to jest istotne jezeli kladzie sie klej 'na raz'. Ekipa ktora mi robila kladla gladka, bo klej po zatopieniu siatki sciaga sie do jej poziomu, a potem po wyschnieciu szpachluje sie dopiero na gladko druga warstwa.
https://forum.murator.pl/topic/131168-paca-do-kleju-przy-k%C5%82adzeniu-siatki-na-styropianie/#findComment-3602289
no właśnie ja tak będę robił na 2x tzn po wstępnym przeschnięciu warstwy kleju w którym zatopiona jest siatka następuje nałożenie warstwy wyrównującej (daje się sporo rzadszy klej) dlatego ząbki pacy 8mm na 1 warstwę byłyby na pewno za duże
https://forum.murator.pl/topic/131168-paca-do-kleju-przy-k%C5%82adzeniu-siatki-na-styropianie/#findComment-3602320
