_PiotR_ 07.10.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Witam,mam dylemat...kupilem komplety złączek do grzejników.. i skrecając je razem.. wyjdzie dosc spore (wysokie) złącze... mam pytanie czy musi byc caly komplet jak tutaj:http://www.vliga.yoyo.pl/foto/Z2.jpgczy takie cos wystarczy?http://www.vliga.yoyo.pl/foto/Z1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.10.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Górne połączenie jest na pewno na uszczelkę. Jeśli dolne jest na taką samą (a nie np. na stożek) to nie widzę problemu. Jednak pewny nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3602400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.10.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Spore?1- Grzejnik nie może "leżeć" na ziemii2- widzę, że rurki wystaja z podłogi? A nie lepiej ze ściany?3- na pierwszym zdjęciu masz moduł przyłączeniowy-odcinający, prosty, a na drugim podłączenie "na pałę" - na pewno tak ma zostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3602739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 07.10.2009 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Spore? 1- Grzejnik nie może "leżeć" na ziemii 2- widzę, że rurki wystaja z podłogi? A nie lepiej ze ściany? 3- na pierwszym zdjęciu masz moduł przyłączeniowy-odcinający, prosty, a na drugim podłączenie "na pałę" - na pewno tak ma zostać? Ad1. dlaczego? Ad2. jestes kolejna osoba ktora zwraca na to uwage.. niestety jest tak a nie inaczej juz na to nieporadze .. dodatowo niektore są zamienione miejscami..(zasilanie-powrot) i bede musial troche sie nagimnastykowac i je powiginac jakos fajnie... Ad3. no wlasnie pytanie bylo czy musi byc jak na ZDJ1 czy moze byc jak na 2?? czym to grozi, alo jakie negatywne sa tego aspekty?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3602770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.10.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Spore? 1- Grzejnik nie może "leżeć" na ziemii 2- widzę, że rurki wystaja z podłogi? A nie lepiej ze ściany? 3- na pierwszym zdjęciu masz moduł przyłączeniowy-odcinający, prosty, a na drugim podłączenie "na pałę" - na pewno tak ma zostać? Ad1. dlaczego? on dołem wciaga chgłodniejsze powietrze a górą je wyrzuca, jak "usiądzie" na ziemii to nie będzie prawidłowo grzał - odstęp ok.10-15 cm. Ad2. jestes kolejna osoba ktora zwraca na to uwage.. niestety jest tak a nie inaczej juz na to nieporadze .. dodatowo niektore są zamienione miejscami..(zasilanie-powrot) i bede musial troche sie nagimnastykowac i je powiginac jakos fajnie... Są podłączenia krzyżowe. a swoja drogą rurki można podkuć i powyginać w posadzce. Ad3. no wlasnie pytanie bylo czy musi byc jak na ZDJ1 czy moze byc jak na 2?? czym to grozi, alo jakie negatywne sa tego aspekty?! Demontaż jednego grzejnika bez zaworów(np do malowania ściany) oznacza spuszczanie wody z całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3602801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 07.10.2009 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Spore? 1- Grzejnik nie może "leżeć" na ziemii 2- widzę, że rurki wystaja z podłogi? A nie lepiej ze ściany? 3- na pierwszym zdjęciu masz moduł przyłączeniowy-odcinający, prosty, a na drugim podłączenie "na pałę" - na pewno tak ma zostać? Ad1. dlaczego? on dołem wciaga chgłodniejsze powietrze a górą je wyrzuca, jak "usiądzie" na ziemii to nie będzie prawidłowo grzał - odstęp ok.10-15 cm. Ad2. jestes kolejna osoba ktora zwraca na to uwage.. niestety jest tak a nie inaczej juz na to nieporadze .. dodatowo niektore są zamienione miejscami..(zasilanie-powrot) i bede musial troche sie nagimnastykowac i je powiginac jakos fajnie... Są podłączenia krzyżowe. a swoja drogą rurki można podkuć i powyginać w posadzce. Ad3. no wlasnie pytanie bylo czy musi byc jak na ZDJ1 czy moze byc jak na 2?? czym to grozi, alo jakie negatywne sa tego aspekty?! Demontaż jednego grzejnika bez zaworów(np do malowania ściany) oznacza spuszczanie wody z całej instalacji. Ad1. z tym pierwszym Cie nie zrozumialem.. bo myslalem ze nie moze lezec teraz na podlodze .. no ale przy okazji sie czegos nowego dowiedzialem Ad2. o krzyzakach wiem... tylko ze to znowu koszt.. ok 70 zl chyba tylko HERTZ to robi Ad3. odnosnie malowania za grzejnikiem to myslalem odnosnie wypiecia grzejnika z tych jego łapek.. czyli dół trzyma a gorne łapki wypinam i trzymam przy ekkim skosie i maluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3602832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.10.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 pod grzejnikiem i nad grzejnikiem (nie dotyczy to grzejników które "dmuchają" ciepłem do przodu) powinno być ca 15cm (nie mniej niż10cm) wolnej przestrzeni żeby cyrkulacja powietrza przez grzejnik dobrze "działała" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3602857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwests 07.10.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 A nie lepiej zamiast wyginania rurek zamienić je na rozdzielaczu!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3603095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 07.10.2009 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 A nie lepiej zamiast wyginania rurek zamienić je na rozdzielaczu!? no właśnie rurki sa juz przyciete odpowiednio.. i nie ma szans na zmiane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3604017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwests 08.10.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 kawałek rurki, złączka i po sprawie według mnie to lepsze rozwiązanie i nie ma żadnych wywijasów pod kaloryferem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3604325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 08.10.2009 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 kawałek rurki, złączka i po sprawie według mnie to lepsze rozwiązanie i nie ma żadnych wywijasów pod kaloryferem http://www.miniaturka.yoyo.pl/pliki/FOTY/10n/IMG_4535mm.jpg tylko ze to jest juz w szafce zamkniete, kurcze nie wiem czy zmieszce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3604920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwests 08.10.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 odpinasz obie rurki, jedną rurkę skracasz, drugą przedłużasz poprzez złączkę i podpinasz na nowo. nic się nie zmienia tylko jedna rurka ma małą złączkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3605460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 12.10.2009 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 mam pytanie... przed zima chcialbym uruchomic dół, natomiast w zimie skonczyc górę... Wiąże sie z tym to, ze grzejniki na górze będą wyłączone.. i mam pytanie, czy duzym problemem jest późniejsze dołączenie tych grzejników.. tzn. uzupełnienie brakującej wody itp??? układ otwarty.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3614255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 mam pytanie... przed zima chcialbym uruchomic dół, natomiast w zimie skonczyc górę... Wiąże sie z tym to, ze grzejniki na górze będą wyłączone.. i mam pytanie, czy duzym problemem jest późniejsze dołączenie tych grzejników.. tzn. uzupełnienie brakującej wody itp??? układ otwarty.. Problemu nie powinno być. Zależy jednak jak chcesz odciąć górę. Uważam jednak, że lepiej wodą napełnić cały układ i po prostu górne grzejniki zakręcić. Są naprawdę bardzo małe sznase, że na piętrze będzie ujemna temperatura w czasie zimy i zyskujesz możliwość podgrzania pomieszczeń w czasie wykańczania (jeśli zajdzie taka potrzeba). Oczywiście jeśli tych grzejniku jeszcze tam nie ma to koncepcja odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3615398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 13.10.2009 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no wlasnie chodzi o to, ze tych grzejnikow nie moge podlaczyc bo gore bede dopiero obrabial plytami GK ... w jaki sposob pozniej sie uzupelnia poziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3615638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no wlasnie chodzi o to, ze tych grzejnikow nie moge podlaczyc bo gore bede dopiero obrabial plytami GK ... w jaki sposob pozniej sie uzupelnia poziom? W taki sam jak w tych na dole (czyli zależy, jak to masz rozwiązane u siebie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3615828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 13.10.2009 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no wlasnie chodzi o to, ze tych grzejnikow nie moge podlaczyc bo gore bede dopiero obrabial plytami GK ... w jaki sposob pozniej sie uzupelnia poziom? W taki sam jak w tych na dole (czyli zależy, jak to masz rozwiązane u siebie). hmm... nie chwytam tzn chodzi mi o to, ze jak poziej podlacze grzejniki na gorze to spadnie mi i to znacznie cisnienie... z niedoboru wody.. i teraz jak bede mial ten brak uzupełnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3615973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no wlasnie chodzi o to, ze tych grzejnikow nie moge podlaczyc bo gore bede dopiero obrabial plytami GK ... w jaki sposob pozniej sie uzupelnia poziom? W taki sam jak w tych na dole (czyli zależy, jak to masz rozwiązane u siebie). hmm... nie chwytam tzn chodzi mi o to, ze jak poziej podlacze grzejniki na gorze to spadnie mi i to znacznie cisnienie... z niedoboru wody.. i teraz jak bede mial ten brak uzupełnic? A jak to masz rozwiązane w swoim układzie? Ja mam prosty zawór wpięty między instalacją wodociągową, a instalacją CO. Różnica jest taka, że mam układ otwarty (bo piszesz, że masz ciśnienie, czyli układ z naczyniem przeponowym). Ale i w układzie zamkniętym jakoś to musi być rozwiązane. Nieprawdaż? Sprawdź jak masz u siebie i odpowiedź sama się nasunie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3616022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 13.10.2009 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 układ mam otwarty.. no ale w otwrtym tez jakies cisnienie jest... takie jakie daje woda ze slupa ze zbiornika wyrownawczego.. i chyba tam sie uzupelnia niedobor co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3616064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 układ mam otwarty.. no ale w otwrtym tez jakies cisnienie jest... takie jakie daje woda ze slupa ze zbiornika wyrownawczego.. i chyba tam sie uzupelnia niedobor co? Już nie wiem jak mam napisać. Uzupełnia się tam, gdzie jest stworzona taka możliwość. W układzie otwartym dochodzi jeszcze możliwość uzupełnienia poprzez rurę przelewową z naczynia wzbiorczego. Jeśli uzupełnianie jest tak jak u mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie to wejście będzie zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131177-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3616135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
