_PiotR_ 13.10.2009 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 nie no chodzilo mi o to wlasnie czy mozna do tego naczynia przepompowego... dzieki za informacje. u mnie instalacji jeszce nie ma, ale tak na niedaleką przyszlosc się pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 nie no chodzilo mi o to wlasnie czy mozna do tego naczynia przepompowego... dzieki za informacje. u mnie instalacji jeszce nie ma, ale tak na niedaleką przyszlosc się pytam Mój błąd. Nie z naczunia "przeponowego" (ani tym bardziej przepompowego ), tylko już się poprawiłem - wzbiorczego. Jeśli układ dopiero planujesz to zapomnij o takim rozwiązaniu i zrób połączenie z wodą bieżącą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 13.10.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 U mnie, przy układzie zamkniętym układ napełnia się zaworem napełniającym (mydło mydlane, ale jak to inaczej nazwać? ) z wbudowanym reduktorem - jak brakuje mu ciśnienia, to sam sobie dobija wody ile potrzeba Przy układach otwartych to albo zawór ręczny gdzieś w okolicy naczynia przelewowego (aby łatwo kontrolować poziom), albo latanie z wiaderkami od najbliższego punktu czerpalnego do naczynia przelewowego (jedyne miejsce, gdzie ręcznie można dolewać wodę do układu) :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 13.10.2009 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no ale kolega ZBIGMOR ma w otwartym taki zawor..i to z opisu wynika ze chyba nie przy naczyniu,,,mam jeszcze pytanie.... jaka jest najlepsza woda zeby uzupelnic instalacje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.10.2009 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Najlepiej, to lej taką ze źródła krynicznego w Lourdes Chopie, bier wiadro, podstaw pod kran z zimną wodą, napełnij, przetransportuj do miejsca zainstalowania zbiornika przelewowego i wlej tę wodę do tegoż naczynia Jak masz zawora (skonsultuj się z hydraulikiem, który Ci tę instalację montował - na pewno będzie wiedział, poza tym chyba tylko kiep nie robi takiego zaworu per default), to odkręć, poczekaj aż się napełni (albo patrząc na manometr, na którym możesz sobie zaznaczyć ciśnienie zimnej wody przy poziomie optymalnym, albo patrząc w naczynie przelewowe) i zakręć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.10.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Najlepiej, to lej taką ze źródła krynicznego w Lourdes Chopie, bier wiadro, podstaw pod kran z zimną wodą, napełnij, przetransportuj do miejsca zainstalowania zbiornika przelewowego i wlej tę wodę do tegoż naczynia Jak masz zawora (skonsultuj się z hydraulikiem, który Ci tę instalację montował - na pewno będzie wiedział, poza tym chyba tylko kiep nie robi takiego zaworu per default), to odkręć, poczekaj aż się napełni (albo patrząc na manometr, na którym możesz sobie zaznaczyć ciśnienie zimnej wody przy poziomie optymalnym, albo patrząc w naczynie przelewowe) i zakręć. Miałeś na myśli, żeby ktoś koledze taki zawór przewidział w instalacji. Co do wody to ma być mokra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.10.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Czemu "żeby ktoś przewidział"? On już tę instalację ma, więc powinien sprawdzić, co tak na prawdę ma A woda powinna zawierać jak najwięcej H2O w sobie, a jak najmniej związków mineralnych, zwłaszcza tych z zawartością Fe, Zn, Ca, itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.10.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Czemu "żeby ktoś przewidział"? On już tę instalację ma, więc powinien sprawdzić, co tak na prawdę ma A woda powinna zawierać jak najwięcej H2O w sobie, a jak najmniej związków mineralnych, zwłaszcza tych z zawartością Fe, Zn, Ca, itp Kilka postów wcześniej napisał "u mnie instalacji jeszce nie ma, ale tak na niedaleką przyszlosc się pytam" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 14.10.2009 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 no dokladnie instalacje polozoną mam ale nie mam podlaczonych jeszce grzejnikow i kotlowni zrobionej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.10.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Hmm... Ale w ogóle jakieś rurki w kotłowni masz porobione? Czy układ rozdziału ciepła dopiero w planach? Może opisz jak u Ciebie wygląda ta "instalacja", która już jest i jaka jest sytuacja w kotłowni... Foty mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 03.11.2009 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 te rurki, ktore podpinam do grzejnika a raczej do tych złączek.. sie jeszce dodatkowo uszczelnia??? czy wklada na wcisk i zakreca?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 04.11.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Chodzi Ci o zarobienie PEX-a w złączu grzejnikowym? Nie, nic nie musisz dodatkowo uszczelniać - wystarczy złożyć do kupy w odpowiedniej kolejności i skręcić dość mocno (ale bez przesady, bo zerwiesz gwint ). Ważne jest, aby PEX był równo ucięty i skalibrowany, bo inaczej będziesz miał problem z wciśnięciem do niego stożka. Taka praktyczna uwaga - jak montujesz grzejnik, to zamontuj go tak, aby był pod lekkim skosem (a konkretnie, to aby odpowietrznik był nieco wyżej, niż przeciwległy koniec). Będziesz miał łatwiejszą robotę z odpowietrzaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 04.11.2009 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 ok... mam nadzieje ze zapamietam o tym skosie.. dzieki kalibracja??? tzn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 04.11.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Kalibracja to inaczej odpowiednie zaokrąglenie i lekkie rozciągnięcie końcówki PEX-a. Są do tego specjalne narzędzia zwące się, a jakże, kalibratorami Takie gwiazdki z różnej wielkości końcówkami, które wpychasz w PEXa w zależności od tego, jakiej grubości PEXa masz (zwykle to ok 1/2", czyli 16mm). Wygląda mniej więcej tak: http://lh5.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SvFZ-fXqezI/AAAAAAAACOY/6hZYNnZz_VM/774068847.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 04.11.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 tak sobie czytam ten wątek i zanim ludzie masowo zaczną uzupełniać wodę wiadrami w instalacjach CO poprzez naczynie wzbiorcze radzę oglądnąć piec - z reguły tam jest zawór służący do spuszczenia wody z układu i do jego napełnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.11.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 tak sobie czytam ten wątek i zanim ludzie masowo zaczną uzupełniać wodę wiadrami w instalacjach CO poprzez naczynie wzbiorcze radzę oglądnąć piec - z reguły tam jest zawór służący do spuszczenia wody z układu i do jego napełnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 04.11.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 piterazim: z reguły i owszem, ale są odstępstwa Nigdy nie wiesz, co za hydra robił instalację i o czym miał świadomość (czy też nie daj Bóg, w jakim stanie świadomości był, jak robił ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 04.11.2009 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Kalibracja to inaczej odpowiednie zaokrąglenie i lekkie rozciągnięcie końcówki PEX-a. Są do tego specjalne narzędzia zwące się, a jakże, kalibratorami Takie gwiazdki z różnej wielkości końcówkami, które wpychasz w PEXa w zależności od tego, jakiej grubości PEXa masz (zwykle to ok 1/2", czyli 16mm). Wygląda mniej więcej tak: http://lh5.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SvFZ-fXqezI/AAAAAAAACOY/6hZYNnZz_VM/774068847.jpeg no takie cosik podobne.. tylko z nozykami to ja mam .. tak podejrzewalem ze o to chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 05.11.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 piterazim: z reguły i owszem, ale są odstępstwa Nigdy nie wiesz, co za hydra robił instalację i o czym miał świadomość (czy też nie daj Bóg, w jakim stanie świadomości był, jak robił ). no tak - co do swojego majstra to jestem na 100% pewien, że byłem trzeźwy - podczas pracy nigdy nie piję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
