deratus 07.10.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Co jest bardziej korzystne dla inwestora budowanie na zasadach zabudowy zagrodowej (siedlisko ,RM)) czy typowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej(MN).Przez korzyści rozumiem te przed ,w trakcie jak i po skończeniu budowy.Mam możliwość wyboru rodzaju zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 07.10.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Jeden z argumentów za "siedliskiem": nie trzeba "odralniać" Nie ma więc obaw o to, że przekroczy się 500 m kw. wyłączonych z produkcji rolniczej i trzeba będzie przez 10 lat płacić za różnicę "jak za mokre zboże". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3602892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.10.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Do zabudowy zagrodowej (siedliska) nie musi być „pełnowymiarowa” droga. W zabudowie zagrodowej można stawiać większe budynki gospodarcze na zawiadomienie (do 35m2 a nie do 25m2) i nie ma limitu ilościowego. Po wybudowaniu będziesz opłacać podatek rolny a nie od nieruchomości - spora różnica. Ale to wszystko jeśli pozostaniesz ustawowym rolnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3602920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 07.10.2009 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ha,odralniać nie ma potrzeby ,bo jest MPZP.Chyba że bardziej chodzi o wyłączenie z produkcji rolnej terenu pod zabudową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3603107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 07.10.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Ha,odralniać nie ma potrzeby ,bo jest MPZP.Chyba że bardziej chodzi o wyłączenie z produkcji rolnej terenu pod zabudową. Ha, zauważyłeś, że słowo "odralniać" jest w cudzysłowie? Jakbyś sięgnął do opcji "szukaj" znalazłbyś w tej sprawie obszerny wykład. Jeśli powtarza się jakiś temat po raz setny (a może dwusetny?) to zakłada się, że PT Czytelnik posiada choć elementarną wiedzę (bo zadał sobie trud przejrzenia tematów na Forum) na temat różnic między obiema procedurami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3603165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 08.10.2009 04:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Oczywiście,że zauważyłem cudzysłów,a wolałem się upewnić,że właściwie zrozumiałem jego znaczenie.Czy są jeszcze jakieś argumenty przemawiająca za budową siedliskową i czy nie ma żadnego przeciw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3604194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.10.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Musisz być rolnikiem z areałem nie mniejszym niż 1ha (bo jest MPZP), w danej gminie i byc w niej zameldowanym (lub sąsiadującej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3604285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 08.10.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Mogą być ( ale pewności nie mam) problemy z kredytem w banku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3604295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 08.10.2009 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Zameldowanie ma być stałe czy może być czasowe ? Czy wymóg ten nie jest sprecyzowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3604961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 08.10.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 USTAWAz dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego1)(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)Art. 6. 1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.2. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.3. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:1)uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub2)osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat. Art. 74. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3605096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 08.10.2009 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 No i wszystko jasne ,dziękuję.I czy naprawdę nie ma ani jednego argumentu przeciw (np.sprzedaż domu nierolnikowi)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131191-korzy%C5%9Bci-siedlisko-vs-zabudowa-mieszkaniowa-jednodzinna/#findComment-3605134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
