Witam jutro chce zrobic wylewke przed garazem na wjazd autem osobowym, 3m szer. ok 70 cm dl.
Dysponuje takimi materialami: 5 workow z cementem "portlandzki mieszany", 2 siatki zbrojeniowe 2mx50cm, 4 styropiany ok 1,2m x 50 cm x 5 cm grubosci, piasek wezme z piaskownicy.
Prosze o porade jak zrobic ta wylewke, podloze jest dosc mocno ubite i stabilne, teren na ktorym stoi garaz jest na nizinie, malo slonca, duzo wody i wilgoci.
Troche poczytalem jak sie robi takie wynalaski i tak mysle to zrobic :)
Wybrac ziemi na ok 15 cm, ubic porzadnie, polozyc styropian na sam spod na calej powierzchni wylewki, podsypac troche gruzem z cegiel ( ktore jutro rozwale mam ich z 15 ) na ten styropian, i zalac betonem ( proporcje 1:3 cement piach ) siatke zbrojeniowa ulozyc na tym gruzie tak aby byla ok 3 cm od gornej powierzchni wylewki. Co o tym myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/131211-wylewka-na-wjazd-przed-gara%C5%BCem-styropian-czy-kamienie/
Witam.
Ta wylewka to miala być dzisiaj robiona, tak gdzieś pisało. :wink: :)
Nie wiem w jakim celu styropian ?
Gruz ceglany absolutnie nie.
Można dać folie na spód a reszta to dorze.
Powodzenia :)
Witam wiec dzis wylalismy ta wylewke :)
Z przodu na wjazd do garazu tak : 3 m na 1,1 m ziemie wybralismy z 12 cm, na spod dalismy folie potem na to styropiany grube na 2 cm, pozniej dosc sporo gruzu z plyt chodnikowych 50x50 cm, na to siatke zbrojeniowa i cement ( 1:3 cem:piach) dosyc zadko rozrobilismy i wsio. :)
z Tylu garazu gdzie pada woda z dachu, dalem wylewke grubosc na ok 10cm na dlugosc 15 cm odrazu na ubity piach :) bedzie sie to jakos trzymac?
Szalunek zrobilismy z desek , co o tym myslicie ? dobrze to zrobilem :) ?
Ale po co ten styropian????
J.
J.
Bo jest moda na styropian.
Teraz ociepla się nie tylko domy, działki też. :lol:
FOMFNY przeciera nowe szlaki. Styropian jest pewnie po to by wylewka miała komfort termiczny, 2 cm to nie byle co. Dobrze że to opisał, wiele osób nie będzie mogło spać, kilku nawet na wszelki da sobie pod chodnik styro, część nie da ale potem odczuje bo nie zaśnie. Szalunek z desek też ma tu znaczenie, szkoda że nie wiadomo czy heblowane. Jak tu się nudzić :)
Kurcze, a właśnie się zastanawiałem, co zrobić z całą masą ścinków ze styropianu. Już wiem! Ocieplę sobie trawnik przed domem!
J.
Oczywiście, że... kurcze, nie wiem. Od dołu na pewno, bo zawsze się styropianem od dołu ociepla, ale może od góry też?
A i na pewno folię kubełkową dam!
J.
J.
Gdzie tem zawsze od dołu? Zawsze styro po zimniejszej stronie ;)
Folie mówisz a kubełkami to jak? Do góry do dołu ? Przemyśl to.
No tak, masz rację, od dołu to piekło grzeje, od góry trzeba dać. A na wierzch folię kubełkową, żeby styropianu nie zwiało. Kubełkami do dołu of kors, żeby wentylacja była.
J.
co to znaczy heblowane? :p
To dość skomplikowany i trudny do wytłumaczenia temat, ale generalnie rzecz sprowadza się do tego, że jak się z heblowanej deski zrobi zjeżdżalnię i zjeżdża po niej gołą dupą, to jest ok, a jak deska jest nieheblowana, to trochę przy zjeżdżaniu boli a i potem się siedzi niewygodnie ;)
J.
