Zonzi 07.10.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 A wlasciwie spod parapetow Temperatura w 2 pokojach od zachodu jest nizsza o 2 stopnie od reszty domu z duzymi przeszkleniami. Parapety zewnetrzne blaszane wsuniete pod okno. W 5 oknach zauwazylem ze srodek parapetu pod rama okna ugina sie na ok 1 cm - widac koniec zagietego parapetu. Wychodzi na to ze dali za malo pianki. Parapet szerokosci 25 cm, styropian 20 cm. Pod oknem jest listwa transportowa. Z drugiej strony parapet kamienny. Jakies pomysly jak to naprawic ? Silikonem moge uszczelnic styk parapet rama ale nie wiem czy to wystarczy. Wiercic w 2-3 miejscach do styku ramy i wstrzyknac pianke ? 3 okna sa na pietrze Okna obrobine i otynkowane Oczywiscie moge wezwac ekipe montujaca do napraw ale boje sie ze to jeszcze bardziej spieprza. thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.10.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 silikony i inne patenty zlikwidują ci efekt (i to na krotka metę) a nie przyczynęchcesz zrobić dobrze - zdemontuj parapet i zamontuj go poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3604354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.10.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Oczywiscie moge wezwac ekipe montujaca do napraw ale boje sie ze to jeszcze bardziej spieprza. To chyba jednak jedyna słuszna droga. A najlepiej pisemnie wyznaczyć im termin usunięcia wad, po którego przekroczeniu zlecisz te prace innej firmie na ich koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3604579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 08.10.2009 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Jak dobrze zrozumiałem z rysunków to pianka powinna być pod całym parapetem ? Wydaje mi sie ze piankowali na 2 szlaczki a pozniej cegla na parapet. Jak to powinno być prawidłowo wykonane krok po kroku ? Ile powinien +/- kosztować demontaz i montaz 5 parapetow z ponowną obrobka glifa i zatynkowaniem ?? Prace powinny być wykonane z zewnątrz, 2 na parterze 3 na pietre. Pytanie czy daje sie takie parapety ponownie wykorzystac. Chcialbym wiedziec jaki to jest rzad wielkosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3604826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.10.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Moim, jakże skromnym, zdaniem kwestię przewiewania należy rozwiązać już dłuuugo przed montażem parapetu. Należy zakleić, od wewnątrz paroszczelną, od zewnątrz paroprzepuszczalną taśmą styk mur-okno. Na amen. I nie będzie wiać. Ja np. daję taśmę taką srebrną i silikon po bandzie. A potem pianka itp. Że dali dwa szlaczki to może być dość, jeśli szlaczki były odpowiednio duże - pianka się rozpręża PS. Zob. hasło "illbruck i3" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3606319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 08.10.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 u mnie też wiało ......po demontażu parapetów klinkierowych okazało się, że okna nie są prawidłowo uszczelnione (brak piany!)po uszczelnieniu i położeniu od nowa parapetów jest gittak więc sprawdź czy to kwestia ułożenia samych parapetów .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3606373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 09.10.2009 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Tak Depi tez tak planowalem ale nie wyszlo. Tasma dekarska okleilem czesc okien to sie trzymalo ale pod oknem trzeba bylo okleic tylko do listwy a ja dalem po obwodzie i mi to przecieli, wyrzucili, niewiadomoco. Stwierdzilem ze jak wszyscy maja na pianke i nie placza to bedzie ok Parapety sa generalnie osadzone ok z tym ze pianka nie podeszla pod sama rame okna - w innym parapecie co go demontowali bo zniszczyli przy montazu to odleglosc pianki od krawedzi to jakies 10 cm. Izat Parapety wewnetrzne poprawiali. Dostarczaja parapetow m.in do Starego ale nie potrafili sobie poradzic z kabelkami od kontaktronow i mi pocieli. Oczywiscie o tym zeby najpierw dac pianke pod rame okna na cm , wyrownac i montowac parapet wewn. to nie ma mowy. Ponawiam pytanie. Jak to powinno wygladac to wiem z przekrojow ale jak to powinno zostac wykonane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3607815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.10.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Można tu sobie dyskutowac co i jak trzeba bylo zrobić.. jedyna korzyść z tego to nauka dla innych. Uszczelnić okno od zewnątrz bez demontazu parapetu nie jest łatwo i trzeba by "pianista" - czyli ten od pianki - wykazał się kunsztem. Parapet zewnętrzny jest dość szeroki, nie da się go wysoko unieść bez zniszczenia glifów zewnętrzych a piana to nie klin który można popchnąć patykiem.. Problem wg mnie tkwi w złym uszczelnieniu dołu okna, czyli:- między listwą podparapetową a oknem trzeba było dać pianę, silikon, taśmę rozprężną lub jeszcze inne uszczelnienie. Listwa transportowa nie powinna była zostać pod oknem. - pod listwą podparapetową powinna być piana - często na montażach pozostawia się nieuszczelnione doły okna (oszczędność piany?)- parapet zewnętrzny powinien być wg mnie zamontowany przed ociepleniem, wówczas można go swobodnie podeprzeć przy oknie, unieść i przy listwie podparapetowej zrobić "ścieżkę" piany która to dodatkowo uszczelni. - parapet wewnętrzny także powinien być delikatnie zapianowany od strony listwy podparapetowej - tylko tak, by ta piana nie wyszła na styku z oknem. Zonzi, w Twoim wypadku którykolwiek z tych wariantów zrobiony dobrze wyeliminowałby przewiewy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131215-wieje-z-okien/#findComment-3609433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
