  • Odpowiedzi 15k
Witajcie!
Co do kredytów. Można również negocjować wewnątrz tego samego banku. My tak zrobiliśmy i wynegocjowaliśmy niższą marżę. Pamiętajcie, że marża zależy najczęściej od kwoty kredytu (im wyższa tym marża niższa) oraz od udziału własnego (im wyższy tym marża niższa). Marże wymieniane w reklamach obowiązują dla wysokich kwot (zwykle pow. 200 tys.) oraz dla wysokiego udziału własnego (zwykle pow. 70%). Ale i tak ogólnie oprocentowanie dla CHF jest teraz bardzo korzystne. My cały czas trzymamy się CHF. Jak na razie wciąż jesteśmy na dużym plusie. Naprawdę kursy by musiały zwariować, żeby dostać w plecy. A tu prognozy długoterminowe dla CHF są bardzo optymistyczne (na conajmniej rok, a i na dalsze lata też). I nie można zapominać, że pewnie za kilka lat przejdziemy na EUR. Z jednej strony CHF dośc mocno jest zwiazany z EUR, więc po zamianie na EUR nic się nie zmieni. Choć zawsze można będzie się przewalutować.
Jak przeżyję ten tydzień to się chyba upiję. Zbliżamy sie do przerwy na budowie. Jutro hydraulicy kończą co i podłogówkę, we wtorek bramy garażowe, w środę/czwartek wylewki, w czwartek/piątek ogrodzenie z przodu - fundament. I przerwa. Niewielkie prace będą się nadal toczyły, tzn. będziemy powoli wylewali z formy słupki betonowe ogrodzenia, a potem podmurówkę, ale to drobiazgi w porownaniu do tego co zrobilismy w kwietniu. Ale maraton.
Senser kiedy wylewki :D ?
Wyjeżdżacie gdzies na długi weekend? My chyba nie , bo za co? :( :(
Dalej o kredytach - kopiuję wiadomość jaką przysłał mi Expander:
Wybierając kredyt w CHF możesz uniknąć ryzyka kursowego regularnie inwestując różnicę pomiędzy ratą kredytu w złotówkach i w walucie obcej.
Kredyt w wysokości 150 000 zł, na 20 lat.
Kredyt w CHF Kredyt w złotówkach
(bez ryzyka kursowego)
Oprocentowanie
3 %
7 %
Rata (CHF/PLN=2,65)
831 zł
1 162zł
Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
331 zł
Suma miesięcznych wpłat
1 162 zł
1 162 zł
Wniosek:
Kredyt w złotówkach jest wyżej oprocentowany niż we frankach. Wybierz więc tańszy kredyt w CHF,
a różnicę odkładaj na własne konto.
Suma rat kredytu
199 655 zł
279 107 zł
Wartość Twoich oszczędności*
173 043 zł
0 zł
Jeżeli kurs CHF pozostałby stały przez 20 lat, oszczędność na kredycie we frankach w porównaniu
z kredytem złotowym wyniosłaby blisko 80 tys złotych, a zysk* z inwestowania różnicy w ratach po odliczeniu podatku wynosi ponad 173 tys złotych, co zabezpieczy Cię przed wzrostem kursu.
Bobinko Jeszcze tylko wylewki, tynki okna i ocieplenie beda pracami widocznymi. Potem to juz malo co widac. Znaczy nie tak jak by sie wydawalo w stosunku do wydawanych pieniedzy.
Wg wiecej wiecej...
Senser dlugosc rury to se policz mniejwiecej 5 mb na m2 a na skrajnych metrach po 6 mb na m2 :-). To jest tzw przyzwoite minimum.
Mi na 35 m2 podlogowki poszlo ok 170 mb. Oczywiscie odejmij miejsca gdzie bedziesz mial np. szafki, czy wanne. No i kratke zbrojeniowa z otworami maks. 10x10 cm.
BTW. Dla malujacych w przyszlosci samemu. Omijajcie farbe podkladowa Sniezka Grunt. Ciagnie sie toto... Wczesniej uzywalem gruntu Duluxa, to za 70 pln mialem 5 litrowa banke i wystarczyla na znacznie wiecej niz 20 litrowa banka sniezki za 98 pln. Poza tym Duluxem idzie raz dwa, a sniezka jeden pokoj 16 m2 robilem prawie 4 h. Wiecej szczegolow jak kto chce to napisze...
Pozdro
Jay
Cześć!
Widzę, że Senser i Bobo30 piszą o wylewkach. My tez jesteśmy zainteresowani. U nas zaczną w najbliższy czwartek. Tylko jak wiecie bedziemy mieli robione w dwóch rzutach. Najpierw pod kable grzejne, te będą zbrojone normalnie siatką. Potem druga warstwa na kablach, ta będzie "zbrojona" włóknami. Wyczytałem, że ten dodatek sie sprawdza i chcemy go dać. Fachowiec, którego mamy umówionego robił już tak i twierdzi, że jest OK. Takie rozwiązanie było też polecane na tym forum. Dodatek włókien nie powinien znacząco podnieść kosztów, a podobno wylewka mniej pęka i lepiej się zachowuje. Dla nas to ważne, bo będzie ogrzewanie podłogowe. Teraz montujemy rury do odkurzacza centralnego. Postanowiliśmy je zrobić. Koszt na razie niewielki (450 zł), a potem się zobaczy.
Jayer!
Trzeba przyznać, że z dziedziny malowania podajesz całkiem fajne info. My za jakiś czas będziemy przystępować do malowania. I Twoje info będą jak znalazł! Powiedz, czy całe malowanie jest bardzo pracochłonne. Podaj trochę szczegółów, bo to pozwoli zoorientować się, czy bedzie nas stać na zajęcie się problemem we własnym zakresie. A to zależy od pracochłonności.
Marzek mozesz na mnie liczyc :-).
Pracochlonnosc zalezy od tego jak masz wykonczone sciany. Znaczy, czy wykonawcy w miedzyczasie zdazyli Ci je dostatecznie wykonczyc :-). U nas akurat sporo tego bylo. To tu obicie to tam. A to jakies spekanie, a to rysa. Spod farby wszystko wylezie. Duzo pracy wymagaja tez niedbale wykonczone drzwi, rogi, okna. Wlascwie najwiecej roboty jest z oknami. Bo jak sie chce miec ladnie to warto zaakrylowac dokola, co oznacza dodatkowe oklejanie. Najwiecej roboty to:
- szpachlowanie dziur i potem zacieranie;
- oklejanie, w szczegolnosci okien;
- gruntowanie/malowanie szczegolow przed walkiem (tzn. wszystkie rogi i kanty warto zamalowac wczesniej pedzlem, bo walek tam nie dojdzie, a jak dojdzie to zostawi po sobie slady).
Potem jak juz walek w reku jest to raz ciach. Choc tez zalezy. Jak farba gesta to idzie ciezko, ale dokladnie (np. Dulux). Jak farba rzadka idzie lzej, co do dokladnosci zalezy od producenta. Jest w ktoryms z ostatnich Muratorow (03, 04 albo 05 /2005), zestawienie farb co i jak. My uzywamy Duluxa. Jest dosc wydajny i dobrze kryje. Najciezej ida sufity ktore mamy z G-K. Tu uwaga!!! Jak plyty sa laczone to zezwyczaj uzywa sie do wyrownania szpachli czy gipsu. Reszta plyt nie jest ruszana, wobec czego po zagruntowaniu, polecam przemalowac najpierw tylko te fragmenty, celem wyrownania koloru. Bez tego po dwoch malowaniach widac jeszcze gdzie sa takie fragmenty.
A sciany to sama przyjemnosc....
Pozdro
Jay
Acha, jeszcze jedno.
Na jednej ze scian skonczyl mi sie grunt Duluxa. Mialem akurat pod reka grunt Kreisel i pociagnalem dalej. Szydlo z worka wyszlo po drugim malowaniu. Tam gdzie byl grunt Duluxa jest ok, tam gdzie grunt Kreisel niestety nie bardzo. Widac golym okiem roznice w kryciu. Na korzysc Duluxa.
Jednakze nie chce tu mowic, ze jeden jest lepszy a drugi gorszy, czy trzeci do niczego. Zwracam uwage, zeby na danej plaszczyznie stosowac jeden rodzaj gruntu, jesli z jakiegos powodu mamy rozne grunty.
My akurat mielismy. Duluxa to kupilem przy pierwszym podejsciu do malowania w listopadzie, a Kreisel i Sniezka dostalem od kolegi ktoremu zostalo po budowie. A ze sniezki jest 40 litrow, a Kreisel'a 10, to szkoda wyrzucac :-). No i farby tez dostalem cale mnostwo. Ze 40 litrow Ekonowinki. Ale jeszcze mam w zapasie 48 litrow Duluxa. Licze, ze wystarczy na wiekszosc, a Ekonowinke zapuszcze na garaz. Na pewno bede mial jedno wiadro do odstapienia. Jakby co dam znac. :-)
Pozdro
Jay
Jayer, piszesz że rury na podłogówkę idzie min. 5 mb na 1 m2. Albo mój hydraulik będzie jej robił od cholery gęsto...albo u ciebie w miejscu gdzie ją robiłeś podłogówka pełni rolę wspomagającą...czy pamiętasz mniej więcej ile cm było u ciebie od poszczególnych rur?? Mój hydraulik przewiduje jak widzę ok 10 mb na 1 m2....ale to ważne...tam gdzie ma ona być ma to być główne źródło zasialania!!
Senser Tak patrze na te swoje zdjecia i wychodzi mi mniejwiecej 5/6 rurek na metr szerokosci. No to wyliczylem, ze skoro rurka idzie prosto i jest ich 5 to znaczy, ze idzie 5 mb na m2, a jak jest m2 na krancu podlogi to pojdzie wiecej, bo rurka musi zakrecic, czyli kolejny metr.
Ale fakt faktem, ze podlogowka nie jest jedynym zrodlem odgrzewania w domu, choc naprzyklad w kuchni i przedpokojach nie mam grzejnikow. I jest calkiem calkiem.
U mnie wylewki...
Bo ja wiem...za jakie 2 tyg???
Bobo, w końcu jakie wylewki robiłaś??
Tzn. czy np. stosowałaś dodatki z włóknem??
Ile robiłaś podłogówki, na jakiej pow. i jaka długość rury ci na nią poszła??
Pozwolę sobie gościnnie się wtrącić :lol:.
Ostatnio dyskutowałem ze specem od posadzek maszynowych Janzar-em. Przekonał mnie (po fakcie :( , bo posadzki już dawno mam za sobą), że włókna lepiej się spisują, niż stalowa siatka.
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Janzar1.jpg
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Janzar2.jpg
Ja dałem u siebie siatkę, bo stanowiła jednocześnie stelaż do rur od podłogówki. Dziś poza siatką dał bym też włókna.
Janzar zwracał też uwagę, że do poziomowania posadzek nie powinno się używać rur czy listew, ale odpowiednio formowanych pasów zaprawy. Rury, czy listwy osłabiają posadzkę. Faktycznie, u mnie na tarasie w miejscach po rurach posadzka pękła, czyli jednak jest to słaby punkt.
Odnośnie ilości rury do ogrzewania podłogowego, to zależy to zapewne od wielkości pomieszczenia, a zatem od wielkości grzejnika jaki będzie tworzyła podłoga oraz od zapotrzebowania danego pomieszczenia na ciepło.
Ze względu na finanse, ja sam u siebie wykonałem podłogówkę. Mam na całym parterze. Jest to otwarta przestrzeń (poza wiatrołapem i łazienką).
Nie robiłem projektu. Rurki mam co 20 cm (w łazience gęściej, ale tam mam dodatkowy grzejnik drabinkowy).
Jestem już po pierwszym sezonie grzewczym i wszystko jest ok. Część podłogówki pokryta jest gresem, a część panelami na 3 mm pianki.
Senser, w którym pomieszczeniu masz mieć takie zagęszczenie rurek?
Nie no....z podjazdem to żart :-)
Nie tłumaczył tego jeszcze wogóle :-) Ogólnie będzie tego u mnie ok. 70 m2. I tak na oko to wyliczył....z tego co pisał Jayer to chyba nawet w miarę trafił....u Jayera ok 5 mb na 1 m2 a u mnie 7 mb na 1 m2 z tym, że w przeciwieństwie do Jayera u mnie będzie w tych pomieszczeniach wyłącznie podłogówka!!
A ty się cholera już na całego rozkokosiłeś w tej naszej grupie :-) no tak...fizycznie włazi nam na teren a teraz jeszcze tu!!
