mam jakieś takie negatywne przeczucia, że ktoś się narobi nad tą stronką z polecanymi wykonawcami a aktywność tam będzie minimalna :(
oby tak nie było
wombaty, spotkania były zazwyczaj w jakichś lokalach a raz ugościł nas zygmor z żonką :) w swoim pięknym ogrodzie różanecznikowym :) i nie tylko
martwię się o fundamenty Jakuba :(
dzisiaj w ciągu dnia było - 10 :(:(:(
  • Odpowiedzi 15k
oby tak nie było
Miałem dodatek do -20
Dzisiaj juz można ponim chodzić.
Miło mi, że się matrwicie
Gość ~AS~
a jak nie zabezpieczył to.......................
Mimo domieszek, ja osobiście bym raczej nie zalewał w taką pogodę. Przynajmniej dla własnego spokoju. A zwłaszcza po doświadczeniach z tynkowaniem w marcu ubiegłego roku :(
Na stronie producenta domieszek do betonów znalazłem dość obszerną analizę wpływu niskich temperatur na wiązanie betonu.
oby tak nie było
wydaje mi sie ze tak nie bedzie - takie info sie przydaja - i jasne, ze raczej nie tym co juz mieszkaja w swoich domkach tylko tym, co kombinuja, planuja, buduja :p
a to najblizsze spotkanie - gdzie mialoby byc?
a w nocy bylo - 15 co sprawdzalismy z malzonka osobiscie na wlasnej skorze zasuwajac piechota 10 km o 4 - 5 rano
Gość ~AS~
AS a możesz szerzej na temat tych tynków? bo ja też planuję na marzec..
Marzec nie jest najgorszy do tynkowania. Zwłaszcza gdy budynek ocieplony i jest możliwość jakiegokolwiek grzania albo gdy pogoda sprzyja. U mnie nie było ani ocieplenia budynku, ani pogoda nie sprzyjała... Tynki mam tradycyjne - cementowo-wapienne. Jak zaczynali było na zewnątrz między 0 a 5°C, ale po paru dniach wyskoczyło ok. -20°C :( a pomieszczenia ogrzewane były tylko w ciągu dnia w czasie pracy. I tak jak na te warunki, efekt nie jest tragiczny. Odparzenia wierzchniej szlichty w paru miejscach na suficie w kuchni i łazience oraz praktycznie w całym garażu. Dodam tylko, że termin rozpoczęcia prac nie był wymyślony przeze mnie. Wykonawca nalegał, żeby już zaczynać. Długa zeszłoroczna zima oznaczała dla niego straty. Drugi raz bym się na to nie zgodził.
Sylvia1 do tynków musi być minimum plus 5 cały czas, więcej mile widziane i nie może być bardzo dużej wilgotności powietrza, jeśli temperatura niska
ja tynkowałam w kwietniu było plus 15, idealnie
mówimy o tynkach wewn. i miałabym kozę w środku to co wstrzymywać się czy tynkować? tynki cem -wap.
Gość ~AS~
Jeśli dobrze kojarzę ze zdjęć w Twoim dzienniku, to ściany będziecie mieli 2-warstwowe i na razie nie ma ocieplenia. W tej sytuacji wszystko zależy od pogody. W tej chwili raczej nie da się podjąć decyzji. Niestety fizyki nie da się oszukać i przy ścianie 25cm nawet jak będziecie grzali cały czas, a na zewnątrz będzie spory mróz, to ściany będą przemarznięte. Jeśli z prognoz będzie wynikało, że przez czas robót i kilka następnych dni temperatura nie spadnie znacznie poniżej zera, to można zaryzykować, ale pod warunkiem, że przy temperaturach 0 i poniżej, będziecie grzać całą dobę, a to nie jest takie proste! Budynek nie ocieplony bardzo szybko się wychładza zwłaszcza, że pod dachem też zapewne jeszcze nic nie macie i hula wiatr. W marcu przymrozki są na porządku dziennym. O ile przy ścianach 3-warstwowych było by całkiem bezpiecznie, to Was bym nie namawiał do pośpiechu. Oszczędzicie sporo nerwów. No chyba, że z początkiem marca przyjdzie wiosna... :)
oczywiście,że będzie :D . Poza tym lepiej niech hulajacy wiatr wszystko wysuszy zanim styropianowy termos zamknie dom sylwi na wieki, jak wtedy wydostac ztamtad wilgoc???
wombaty,
doskonale wiem, że zainteresowanie wśród rozpoczynających budowę i poszukujących wykonawców jest zawsze duży :)
gorzej z tymi poleceniami :(
jesli chodzi o tynkowanie to zalezy jakie temperaturki będą na dworze i czy ma się założone okna :)
ja mimo wszystko przy normalnych zimach ;) bym nie ryzykowała
pajęczynka na ścianach jest dobijająca
Gość ~AS~
Jaki termos? Ja tam styropian mam tylko pod podłogami. :D
Gość ~AS~
No właśnie, Sylwia, Wy chyba nie macie jeszcze okien? Jeśli możecie, to odpuście sobie ten marzec. Tym bardziej, że pogoda dość nieobliczalna ostatnio.
