wombaty,
nic porywającego ;) nie napisałeś o przeznaczeniu swojej przyszłej piwnicy, ale z opisu wnioskuję, że chciałbyś ją ogrzewać zimą, więc jeśli jak napisałes "groszem nie śmierdzisz" to pomyśl o kosztach ogrzania tego betonu w ziemi
mi piwnica kojarzy się jedynie z wilgocią, brzydkim zapachem przenoszącym się do mieszkania itp
osobiście nie widzę żadnych korzyści z posiadania piwnicy
jak napisali przedmówcy do suszenia to raczej strych a nie piwnica
a spiżarnia w poblizu kuchni to niemal wymóg XXII wieku w budownictwie :D
  • Odpowiedzi 15k
to jeśli robisz docelowe to jakoś Ci zwraca za to ZE czy jak z kosztami, wyczytałam, też, że jeśli swój projekt to też coś taniej itd. jakie są wobec tego koszta działań na wlasną rękę????
jak zrobisz projekt sama to płacisz 10% mniej za przyłączenie,
nie zwracaja za projekt:( , ale przynajmniej czeka sie pół roku krócej na prąd,
my za warunki przyłaczenia nic nie płaciliśmy
Pzdr
Pzdr
hmm, moj projekt jest taki: robię prowizorkę i na niej potem pociągną domek w razie potrzeby, coś pan majaczył, że u mnie wchodzi w grę budowa trafo a to szybko nie potrwa a ja na własny koszt też nie zamierzam tego robić, zatem jeśli jest szansa podpiąć się do niskiego napięcia i podciąnąć prowizorkę to już nie bedę walczyć o docelowy na już. Wokoł wszędzie jest prąd ale może nie ma juz gdzie mnie wpiąc i dlatego budowa trafo???
Nikt mi nic nie zwraca, niestety. Po prostu mam prąd szybciej, nie muszę czekać na niego 2 lata...
Koszty to wniosek o warunki przyłączenia - 146,40, umowa z ZE za przydzielenie mocy - ok 2 000 PLN, projekt - ceny różne od 800 do 1700 i wykonanie przyłącza - 3500 (robocizna i materiał). Tak to wyglądało u mnie.
146,60 za wniosek o warunki przyłączenia??? Ja skłądałam w poniedziałek dwa wnioski - jeden o prowizorke na czas budowy, drugi o stały prąd i nie zapłaciłam ani grosza :lol: moze to zalezy od zakładu energetycznego - Musuły podlegają pod Żyrardów. Juz wiem ze na prąd docelowy nie mam co liczyc aż do konca przyszłego roku, ale prowizorke mają mi dać prawie że od ręki tylko sama ją sobie muszę podciągnąć od najblizszego transformatora czy czegos tam:) Na szczescie bedziemy to robić do spółki z sąsiadem więc koszty się trochę rozłożą :D
wombaty,
izat!
- nie pragnalem nikogo porywac do tej naszej ewentualnej piwnicy :wink:
- do XXII wieku z pewnoscia nie dozyje
- zamiast mikrospizarni na parterze wole miec duza w piwnicy - przebiegniecie sie po schodach w obie strony jeszcze nikomu krzywdy nie wyrzadzilo
- w zime wystarczy mi temperatura powyzej zera, nie bede przeciez spedzal polowy dnia w piwnicy
- mam zdecydowanie milsze (i bogatsze) skojarzenia zwiazane z piwnica niz tylko wilgoc i brzydki zapach
- nie bylo moim zamiarem przekonywanie kogokolwiek do posiadania piwnicy i nie twierdze, ze kazdemu musi sie ona przydac
- na razie jeszcze tej piwnicy nie mam i nie wiadomo czy bede mogl sobie na nia pozwolic - zobaczymy jak to bedzie, wiec dalsza dyskusja jest rownie uzyteczna jak rozmowa o wyzszosci Bozego Narodzenia od Wielkanocy - tak jak dyskutowac mozna czy budowac tradycyjnie czy np w konstrukcji szkieletowej... Wszystko ma swoje zady i walety :wink: Jesli sie okaze, ze warunki geotechniczne beda OK i stac nas bedzie na podpiwniczenie to ja nie widze problemu (moze zobacze go pozniej). Takze na razie koncze swoje wypowiedzi na ten temat i nie wypowiadam sie az bede wiedzial cos wiecej :D Dam wtedy znac i jesli bedziecie mieli ochote to wznowimy dyskusje.
Pozdrawiam po rowno niepodpiwniczonych i podpiwniczonych :)
mówimy o tynkach wewn. i miałabym kozę w środku to co wstrzymywać się czy tynkować? tynki cem -wap.
Jeśli dobrze kojarzę ze zdjęć w Twoim dzienniku, to ściany będziecie mieli 2-warstwowe i na razie nie ma ocieplenia. W tej sytuacji wszystko zależy od pogody. W tej chwili raczej nie da się podjąć decyzji. Niestety fizyki nie da się oszukać i przy ścianie 25cm nawet jak będziecie grzali cały czas, a na zewnątrz będzie spory mróz, to ściany będą przemarznięte. Jeśli z prognoz będzie wynikało, że przez czas robót i kilka następnych dni temperatura nie spadnie znacznie poniżej zera, to można zaryzykować, ale pod warunkiem, że przy temperaturach 0 i poniżej, będziecie grzać całą dobę, a to nie jest takie proste! Budynek nie ocieplony bardzo szybko się wychładza zwłaszcza, że pod dachem też zapewne jeszcze nic nie macie i hula wiatr. W marcu przymrozki są na porządku dziennym. O ile przy ścianach 3-warstwowych było by całkiem bezpiecznie, to Was bym nie namawiał do pośpiechu. Oszczędzicie sporo nerwów. No chyba, że z początkiem marca przyjdzie wiosna... :)
oczywiście,że będzie :D . Poza tym lepiej niech hulajacy wiatr wszystko wysuszy zanim styropianowy termos zamknie dom sylwi na wieki, jak wtedy wydostac ztamtad wilgoc???
dobrze gada dac mu wodki :D
ale który dobrze gada? gaweł czy ~AS~ ? :roll: :oops:
Mam pytanie o fundamenty - ile przecietny budynek do 150m2 powierzni uzytkowej moze miec metrow kwadratowych fundamentów? czy Powierzchnia ścian fundamentowych 51,0 m2 to nie jest jakos strasznie duzo??? :roll:
Ja mam ok 169m2 fundamentów. By je zalać betonem ok 70cm wysokości reszta bloczek) poszło 54m3. :cry:
Gość ~AS~
Nurtuje mnie jeden problem.
Muszę położyć rurę PCV fi 200 pod fundamentami (poniżej strefy przemarzania) do GWC (rekuperator). Obawiam się, że będzie przez nią podsiąkać woda. POMOCY!!!!!
Nie rozumiem Twoich obaw. Jak ta woda miała by podsiąkać? PCV nie chłonie wody :) Mógłbyś szerzej napisać, co Cię niepokoi?
mam ziemie gliniastą przez to słabo przepuszczalną i czy rura nie spowoduje przepływu wody do wnętrza domu
Gość ~AS~
Moim zdaniem mało, ale to zależy jaka wyjdzie długość fundamentów dla Waszego projektu i jak wysoka ma być ta ściana. Ja mam np. 81mb fundamentów, więc przy ścianie o wysokości 65cm już przekroczyłbym powierzchnię 51m˛.
