  • Odpowiedzi 15k
CZy warto jest ocieplać dom z zewnątrz ( styropian + siatka + klej ) bez akrylu na tą chwilę ) jeśli nie mam tynków wewnętrznych i okien ( nie chcieliśmy aby wyjeli przez jesień i zimę....:(
robił ktos takie ocieplenie...?????????
warto, jeszcze temp. odpowiednie i zawsze coś do przodu-tylko bez obróbek otworów
to sama robocizna chyba ??? : ja 80/m2 za metr na gotowo (robocizna z towarem) ale 6 lat temu. Teraz cena w granicach 130 zł/m2 jest dobra o ile osiągalna :roll:
:o 130????? właśnie układają u mnie za 40 robota z piachem i cementem
+ 10pln za obrzeża za 1mb, kostka kosztowała mnie 48za mkw (sam kupiłem, bo akurat tej która mi się podobała mój wykonawca nie miał w dobrej cenie) czyli razem wychodzi coś 90+ za te obrzeża -
Czy orientujecie się gdzie w okolicach Nadarzyna lub Grodziska można kupić dystanse do zbrojenia typu "wąż" (takie wkładane między 2 siatki zbrojeniowe)
Coś takiego jak na rysunku tutaj
http://www.ars-3.pl/inside.php?cat=2&pg=stopka&of=dystanse_pvc
Potrzebuje dosłownie 6 sztuk takich dystansów o wysokości 9 lub 10cm, a tam gdzie sprawdzałem sprzedają w paczkach po 25 lub 30 sztuk (sprawdzałem w:
http://www.tomplast.info.pl i http://www.noe.com.pl/noetechnika/noetechnika.html )
Właśnie o to chodzi że coś do przodu a z otworami to jasne zę bez obróbek.:D
Jakby jeszcze taka pogoda się utrzymała to myslę że przyszły tydzień przygowowania a później wchodzę na rusztowania i zaczynam działac .
Dzieki!!!
Powodzenia dla wszystkich OSTRO Działających!!! ;)
Dzieki!!!
tylko weź pod uwagę że potem tynki dłużej będą schły, i tak szybko nie pozbędziesz się wilgoci, ja "robiłem" tynki w zeszłym roku w grudniu (temp była w okolicach 0 do -5) i jeszcze w marcu czuć było wilgoć, pomimo że każdego dnia uchylałem wszystkie okna
w Nadarzynie zapytaj w Kabexie 022 7298717 albo Gesbudzie 227298123, lub w Siestrzeni jest skład Megabud 608034504 - być może mogą dostarczyć na zamówienie
W ostatnim linku masz firmę noe która mieści sie na Kołobuckiej w warszawie. Tam kupisz weże i dystanse liniowe do podparcia pierwszej siatki.
Na okolicznych składach nie szukaj - tam nawet o tym nie słyszeli.
a jakie to ma znaczenie-tak czy inaczej trzeba 2 sezony grzewcze żeby wilgotność się ustabilizowała
bobudi1 - zobacz w dziennik Greda-on robił ocieplenie na gotowo (z węgarkami) przed oknami-też tak można jednak wymagana perfekcyjna dokładność. Później ekipie od okien trzeba później się mocno przyglądać coby nie zniszczyli tego co zrobiłeś.
a owszem ma-trzeba będzie dłużej zaczekać choćby z glazurą/terakotą, czy podłogą z drewna, (tynki w domu bez elewacji szybciej wyschną i budynek szybciej odda wilgoć, tzn tą znaczącą część wilgoci która wstrzymuje dalsze prace)
Jednak jeśłi bobudi1 się specjalnie nie spieszy z dalszymi pracami to zgodzę się - wtedy nie
Dzieki!!!
właśnie dlatego nie chciałem kłaśc tynków żeby mi przez zimwe nie ,,zeszły" bo nikogo nie bedzie tam na miejscu żeby ogrzewać.
CZy się spiesze hmmm ... planuję zeby wprowadzić się w okolicach czerwca ale jesli chodzi o tynki do domyslam się zebedzie to dłużej schło ale położe je na wiosnę wiec bedzie całe lato na schnięcie...
a okna bede montowal w okolicach marca wiec tez już na wiosnę teraz tylko otwory deskami będą zabite :)
Ale jak tynki mają schnąć, skoro chcesz od razu okna wstawiać.. i jeszcze dom będzie styro obłożony :o jak ludzie wstawiają okna, to najczęściej odwlekają ocieplanie, aby wilgoć miała jak wychodzić z domu..
W takim wypadku zapomnij o elewacji. Powaznie powaznie.
Elektryka, hydraulika i tynki. Moze dasz jeszcze rade wylewki. Wystarczy ze okna zabijesz deskami skoro nie chcesz teraz ich montowac. Jak tynki zrobisz w październiku to spokojnie przed mrozami podeschna i przez zime wyschna i bedziesz mogl jechac dalej z robotami.
Zaczniesz od elewacji to - zaplacisz dwa razy za montaz rusztowania bo z drabiny to ci okien nie obrobia raczej, wysokie prawdopodobuienstwo ze zle poloza styropian dookola okien i trzeba bedzie uzupelniac, okniarze tez nie beda szczesliwi. No i kompletnie nie przyspieszy to prac. Elewacje mozna robic jak sie w srodku wykancza.
Jak chcesz sie w czerwcu wprowadzic to sie moooocno streszczaj :-) Ja bym jechal okna, elektryka, hydraulika, tynki, wylewki - zostawic i na wiosne ocieplenie poddasza, malowanie, glazura, parkiet. Moze uda sie na czerwiec chociaz juz szykowalbym sie na wrzesien ;l-)
ps koze z rurami !, ostro uzywana sprzedam za 50
jak bedę na miejscu to dom bedzie cały czas wietrzony więc myśle ze nie bezie tak źle chyba że macie jakies doświadczenia z tym i odradzacie- sprawa polożenia styro i zaciągnięcia go siatką i klejem nie jest jakoś dla mnie specjalnie pilna więc jesli ma to w jakis sposob w póxniejszym terminie odlżyć w czasie dalsze prace to wcele sie za to brać nie będe :roll:
